查看: 2535|回復: 3
WS2812B控制LED燈珠變化并帶掉電保持 STC單片機數據驅動程序
ID:610936 發表于 2022-12-16 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功    能: 單片機STC15F104E和WS2811控制LED燈珠變化并帶有掉電保持的功
           能(內部EEPROM)。三個按鍵作用:Mode為模式選擇,每按一次會
                   轉換為另一種樣式顯示,并保持此樣式一直循環,當按下Sel鍵時所
                   有的樣式循環顯示,Speed為速度調節(共八級速度)。顯示樣式有
                   :整體七彩跳變,七彩漸變,流水,流星,單點變化,后向前流水。
  1. #include<IAP15F105W.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int  uint;
  5. #define CMD_IDLE      0                //Stand-By
  6. #define CMD_READ      1                //Byte-Read
  7. #define CMD_PROGRAM   2                //Byte-Program
  8. #define CMD_ERASE     3                //Sector-Erase
  9. /*Define ISP/IAP/EEPROM operation const for IAP_CONTR*/
  10. #define ENABLE_IAP      0x82             //if SYSCLK<20MHz
  11. #define IAP_ADDRESS  0x1200                            //EEPROM開始地址
  12. #define NUMBER        500                              //級聯個數
  13. sbit  DAI =P3^4;                                    //信號端口
  14. uint   speed=10;                                    //速度
  15. uchar  T1_Flag,DMX512_Data_Byte;
  16. uchar T_R[5]={50,0,0,50,0};
  17. uchar T_G[5]={0,50,0,50,0};
  18. uchar T_B[5]={0,0,50,50,0};
  19. //函數申明
  20. //void send_24bits(uchar dat1,uchar dat2,uchar dat3);
  21. //void rst();
  22. void delay1();
  23. void time0_init();
  24. void send_2821_star();
  25. void send_2821_byte(uchar cod8);
  26. void send_2821_24bits(uchar dat1,uchar dat2,uchar dat3);
  27. void send_2821_end();
  28. void Send_Data(uchar dat);
  29. /******************************************
  30. 函 數 名:void delay(uint z)
  31. 功    能:延時函數
  32. ******************************************/
  33. void Delay(uint x)
  34. {
  35.         uint y;
  36.         for(;x>0;x--)
  37.         {
  38.                 for(y=0;y<6000;y++);
  39.         }
  40. }
  41. /******************************************
  42. 函數名:        void Delay4us()
  43.         void Delay88us()
  44. 功  能:向2821發送數據電平位延時
  45. ********************************************/
  46. void Delay4us()                //@33.1776MHz
  47. {
  48.         unsigned char i;
  49.         _nop_();
  50.         _nop_();
  51.         _nop_();
  52.         i = 23;//29//24//23//22
  53.         while (--i);
  54. }
  55. void Delay_4us()                //@33.1776MHz
  56. {
  57.         unsigned char i;
  58.         _nop_();
  59.         _nop_();
  60.         _nop_();
  61.         i = 28;//29//24//23//22
  62.         while (--i);
  63. }
  64. void Delay88us()                //@33.1776MHz
  65. {
  66.         unsigned char i,j;
  67.         _nop_();
  68.         _nop_();
  69.         i = 3;
  70.         j = 211;
  71.         do
  72.         {
  73.                 while (--j);
  74.         } while (--i);
  75. }
以上代碼的Keil工程文件下載: 代碼.7z (20.79 KB, 下載次數: 104)
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
zlgmo + 15 很給力!
ID:1057598 發表于 2022-12-22 12:16 | 顯示全部樓層
沒有漸變的代碼
ID:748788 發表于 2022-12-23 13:12 | 顯示全部樓層
代碼不全,定義的led數量都沒有使用
ID:1104154 發表于 2023-12-15 08:02 | 顯示全部樓層
代碼大量不全,浪費下載黑幣
