查看: 1700|回復: 1
syn7318智能語音控制初步開發 STM32單片機代碼與手冊
ID:753618 發表于 2022-12-15 09:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網上找了很久的SYN7318,現發上來,共各位學習。并附初步開發程序。
STM32單片機源程序如下:
  1. /************************************************************
  2. **  智能語音控制程序
  3. **  按 S1鍵 開始
  4. **  修改記錄: 增加CAN接口
  5. **  推薦使用 參數 : 尋跡速度 50   轉彎速度  80
  6. *************************************************************/
  7. #include "stm32f10x.h"  //包含
  8. #include "sys.h"
  9. #include "usart.h"
  10. #include "delay_drv.h"
  11. #include "init.h"
  12. #include "led.h"
  13. #include "test.h"
  14. #include "djqd.h"
  15. #include "key.h"
  16. #include "xj.h"
  17. #include "csb.h"
  18. #include "hw.h"
  19. #include "74hc595.h"
  20. #include "bh1750.h"
  21. #include "uart_my.h"
  22. #include "canp_hostcom.h"
  23. #include "can_drv.h"
  24. #include "fifo_drv.h"
  25. #include "data_channel.h"
  26. #include "power_check.h"
  27. #include "syn7318.h"
  28. #include "iic.h"
  29. #include "hmc5883l.h"
  30. #define  NUM  10                   // 定義接收數據長度
  31. #define  ZCKZ_ADDR    0xAA  // 定義運輸標志物地址編號
  32. #define  YSBZW_ADDR   0x02  // 定義運輸標志物地址編號
  33. #define  DZ_ADDR      0x03  // 定義道閘標志物地址編號
  34. #define  LEDXS_ADDR   0x04  // 定義LED顯示標志物地址編號
  35. #define  JXB_ADDR     0x05  // 定義機械臂標志物地址編號
  36. void IO_Init(void); //IO初始化
  37. //u8 mp;
  38. u8 G_Tab[6];           //定義紅外發射數組
  39. u8 S_Tab[NUM];            //定義主返回數據數組
  40. u8 C_Tab[NUM];            //定義運動標志物返回數據數組
  41. u8 Stop_Flag=0;    //狀態標志位
  42. u8 Track_Flag=0;   //循跡標志位
  43. u8 G_Flag=0;           //前進標志位
  44. u8 B_Flag=0;           //后退標志位
  45. u8 L_Flag=0;           //左轉標志位
  46. u8 R_Flag=0;           //右轉標志位
  47. u8 SD_Flag=1;      //運動標志物數據返回允許標志位
  48. u8 Rx_Flag =0;
  49. u16 CodedDisk=0;   //碼盤值統計
  50. u16 tempMP=0;             //接收碼盤值
  51. u16 MP;                               //控制碼盤值
  52. int Car_Spend = 50;//小車速度默認值
  53. int count = 0;           //計數
  54. int LSpeed;                     //循跡左輪速度
  55. int RSpeed;                     //循跡右輪速度
  56. u8 Line_Flag=0;           //
  57. u8 send_Flag=0;           // 發送標志位
  58. unsigned Light=0; //光照度
  59. // 主函數
  60. RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  61. extern void pwm_test(void);
  62. int main(void)
  63. {
  64.         u8 ut=0;
  65.         u8 i;
  66.         global_times = 0;
  67.         SystemInit();
  68.         Delay_us_Init();
  69.         RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  70.         SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 1000);
  71.         NVIC_Configuration();
  72.
  73.         uart1_init(115200);                // 串口初始化為115200
  74.         uart2_init(115200, 0);            // 串口初始化為115200 // 默認開中斷
  75.
  76.         IO_Init();                  //IO初始化
  77.         S_Tab[0]=0x55;
  78.         S_Tab[1]=0xaa;
  79.         C_Tab[0]=0x55;
  80.         C_Tab[1]=0x02;
  81.
  82.         CanP_Init();
  83.
  84.         Power_Check();  //電量檢測  上電先檢測一次電量
  85.         Send_Electric( Electric_Buf[0],Electric_Buf[1]);
  86.
  87.         STOP();
  88.         Host_Close_UpTrack();
  89.
  90.         while(1)
  91.         {
  92.                  ut ++;
  93.                  LED0 =!LED0;
  94.            delay_ms(100);
  95.
  96.                  SYN7318_Test();  // 語音測試
  97.                  if(!KEY0)                          //按鍵K1按下
  98.                  {
  99.                     delay_ms(30);
  100.                     if(!KEY0)
  101.                           {
  102.                                    LED1 = !LED1;
  103.                                          SYN7318_Open();  // 開啟測試
  104.                           }
  105.                 }
  106.
  107.                 if( !(ut %100))
  108.                 {
  109.                         Power_Check();  //電量檢測  無需實時操作
  110.       Send_Electric( Electric_Buf[0],Electric_Buf[1]);
  111.                 }
  112.
  113.         }
  114.
  115. }
  116. /***************************************************************
  117. ** 功能:     初始化核心板所使用端口
  118. ** 參數:            無參數
  119. ** 返回值:   無
  120. ****************************************************************/
  121. void IO_Init(void)
  122. {
  123.                 YJ_INIT();                        //初始化硬件
  124.                 GPIOB->CRH&=0XFFFFFFF0;
  125.                 GPIOB->CRH|=0X00000008;//PB8 設置成輸入
  126.                 GPIOB->ODR|=1<<8;           //PB8上拉
  127.                 GPIOC->CRH&=0X000FFFFF;
  128.                 GPIOC->CRH|=0X33300000;   //PC13/PC14/PC15推挽輸出
  129.                 GPIOC->ODR|=0XE000;       //PC13/PC14/PC15輸出高
  130.
  131.                 GPIOD->CRH&=0XFFF0FFFF;
  132.                 GPIOD->CRH|=0X00030000;   //PD12推挽輸出
  133.                 GPIOD->ODR|=0X1000;       //PD12推挽高
  134.                 LED_L=1;
  135.                 LED_R=1;
  136.                 BEEP=1;
  137.                 beep=0;
  138. }
Keil代碼下載:
Keil代碼 智能語音控制.7z (260.23 KB, 下載次數: 15)
SYN7318.pdf (2.44 MB, 下載次數: 14)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:753618 發表于 2022-12-15 09:39 | 只看該作者
本程序是百科融創代碼,僅供學習,切勿商用。
