查看: 4307|回復: 2
我也來 普通氬弧焊改冷焊機
在論壇看到個普通氬弧焊改冷焊機程序的帖子挺有意思的,可惜只發了代碼部分。
我也有個氬弧焊機啊沒法了干脆自己動手也搞了個發上來一起研究下。
先上電路圖,
看看嘉立創里的效果哈哈
已經裝機了,沒有焊板子的圖了直接上裝機效果https://www.bilibili.com/video/BV1nW4y1u7tz/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=319f267cc6110f5c414f91b611c5d0d8
代碼因為不是KEIL的隨便看看就好了,最后面會放編譯完的固件的。
  1. #define KEY_COUNT_DESHAKING 15//按鍵消抖時間15MS
  2. #define KEY_COUNT_LONGT 1000//長按按鍵判斷時間1000MS
  3. #define KEY_COUNT_DUAL 180//雙擊按鍵判斷時間180MS
  4. #define KEY_LONG_REPEAT 2000//長按按鍵時響應的時間間隔2000MS
  5. #define  TASKS_MAX   4
  6. #define SMG_PORT P1
  7. #define SMG_PORT_MODE {P1M1=0x00;P1M0=0xff;}//P1推挽輸出
  8. #define SMG_WEI1 P3_5
  9. #define SMG_WEI1_OUT {P3M1&=~0x20;P3M0|=0x20;}//P3_5推挽輸出
  10. #define SMG_WEI2 P3_1
  11. #define SMG_WEI2_OUT {P3M1&=~0x02;P3M0|=0x02;}//P3_1推挽輸出
  12. #define SMG_WEI3 P3_6
  13. #define SMG_WEI3_OUT {P3M1&=~0x40;P3M0|=0x40;}//P3_6推挽輸出
  14. #define smg_lx0
  15. #define duan_0
  16. #define smg_clear
  17. #define smg_shunum
  18. #define smg_displa_dian
  19. #define smg_update_buf
  20. #include <STC8HX.h>
  21. uint32 sys_clk = 24000000;//設置PWM、定時器、串口、EEPROM頻率參數
  22. #include "myLib/LUNXUN.h"
  23. #include "shumaguan.h"
  24. #include "lib/eeprom.h"
  25. #include "myLib/EC11_51.h"//聲明庫頭文件
  26. #include "xiaogju.h"
  27. uint8 huilingjs = 0;
  28. uint8 dianhanzt = 0;
  29. uint16 i = 0;
  30. uint8 shezhishijian[3]={0,0,0};
  31. uint8 jianhc_A1;
  32. void Timer0Init(void)        //100微秒@24.000MHz
  33. {
  34.   AUXR &= 0x7f;                //定時器時鐘12T模式
  35.   TMOD &= 0xf0;                //設置定時器模式
  36.   TL0 = 0x38;                        //設定定時初值
  37.   TH0 = 0xff;                        //設定定時初值
  38. }
  39. void T_IRQ0(void) interrupt 1 using 1{
  40.   TaskReMarks(); //此函數在中斷中調用
  41. }
  42. void renwu1() {
  43.   //↑ ↑ ↑顯示更新處理/100ms
  44.   switch (shezhishijian[(int)(2)]) {
  45.    case 0:
  46.     smg_display_clear_bit(8);//數碼管清指定位
  47.     smg_display_num(1-1,shezhishijian[(int)(0)]);//數碼管顯示數字
  48.     break;
  49.    case 1:
  50.     smg_display_clear_bit(8);//數碼管清指定位
  51.     smg_display_num(1-1,(shezhishijian[(int)(1)]<<1));//數碼管顯示數字
  52.     smg_display_dian(2-1,1);//數碼管指定位控制小數點
  53.     smg_display_dian(3-1,1);//數碼管指定位控制小數點
  54.     break;
  55.    case 2:
  56.     smg_display_clear_bit(8);//數碼管清指定位
  57.     smg_display_update_buf(1-1,15);//數碼管指定位顯示字符
  58.     smg_display_update_buf(2-1,15);//數碼管指定位顯示字符
  59.     smg_display_update_buf(3-1,0);//數碼管指定位顯示字符
  60.     break;
  61.   }
  62.   if((huilingjs != 0) && (shezhishijian[(int)(2)] != 2)){
  63.     huilingjs--;
  64.     if(huilingjs == 0){
  65.       shezhishijian[(int)(2)] = 0;
  66.       eeprom_sector_erase(0);  //EEPROM擦除指定扇區
  67.       eeprom_write_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM寫數據
  68.     }
  69.   }
  70. }
  71. xdata tongdaoHC HC_A1 = {0,0,0,0,0,0,0};//聲明A1通道全局結構體緩存
  72. void renwu0() {
  73.   //↑ ↑ ↑編碼器輸入處理/1ms
  74.   smg_scan_callback(10);//數碼管掃描回調
  75.    HC_A1.EC11_A_dq = P3_3;
  76.    HC_A1.EC11_B_dq = P3_4;
  77.    HC_A1.EC11_D_dq = P3_2;
  78.    jianhc_A1 = Encoder_EC11_Scan(&HC_A1);
  79.    switch ( jianhc_A1)
  80.     {
  81.       case 1:
  82.          if(shezhishijian[(int)(2)] < 2){
  83.       if(shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] >= 12){
  84.         shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] = shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] - 1;
  85.       }
  86.       huilingjs = 30;
  87.     }
  88.        break;
  89.       case 2:
  90.          if(shezhishijian[(int)(2)] < 2){
  91.       if(shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] < 255){
  92.         shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] = shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] + 1;
  93.       }
  94.       huilingjs = 30;
  95.     }
  96.        break;
  97.       case 3:
  98.          if(shezhishijian[(int)(2)] < 2){
  99.       if(shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] >= 30){
  100.         shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] = shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] - 10;
  101.       }
  102.       huilingjs = 30;
  103.     }
  104.        break;
  105.       case 4:
  106.          if(shezhishijian[(int)(2)] < 2){
  107.       if(shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] < 240){
  108.         shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] = shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] + 10;
  109.       }
  110.       huilingjs = 30;
  111.     }
  112.        break;
  113.       case 5:
  114.             break;
  115.       case 6:
  116.          if(shezhishijian[(int)(2)] == 0){
  117.       shezhishijian[(int)(2)] = 1;
  118.     }
  119.     else{
  120.       shezhishijian[(int)(2)] = 0;
  121.       eeprom_sector_erase(0);  //EEPROM擦除指定扇區
  122.       eeprom_write_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM寫數據
  123.     }
  124.     huilingjs = 30;
  125.        break;
  126.       case 7:
  127.          if(shezhishijian[(int)(2)] != 2){
  128.       shezhishijian[(int)(2)] = 2;
  129.       eeprom_sector_erase(0);  //EEPROM擦除指定扇區
  130.       eeprom_write_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM寫數據
  131.     }
  132.     else{
  133.       shezhishijian[(int)(2)] = 0;
  134.       eeprom_sector_erase(0);  //EEPROM擦除指定扇區
  135.       eeprom_write_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM寫數據
  136.     }
  137.        break;
  138.       case 8:
  139.             break;
  140.     }
  141.   WDT_CONTR = 0X38;//在溢出設定時間到前調用
  142. }
  143. void renwu2() {
  144.   //↑ ↑ ↑點焊處理/1ms
  145.   if(shezhishijian[(int)(2)] == 2){
  146.     if(P5_4){
  147.       P3_7 = 0;
  148.       smg_display_dian(1-1,0);//數碼管指定位控制小數點
  149.       dianhanzt = 0;
  150.     }
  151.     else{
  152.       P3_7 = 1;
  153.       smg_display_dian(1-1,1);//數碼管指定位控制小數點
  154.     }
  155.   }
  156.   else{
  157.     if(P5_4){
  158.       P3_7 = 0;
  159.       smg_display_dian(1-1,0);//數碼管指定位控制小數點
  160.       dianhanzt = 0;
  161.     }
  162.     else{
  163.       switch (dianhanzt) {
  164.        case 0:
  165.         P3_7 = 1;
  166.         smg_display_dian(1-1,1);//數碼管指定位控制小數點
  167.         dianhanzt = 1;
  168.         i = 0;
  169.         break;
  170.        case 1:
  171.         i++;
  172.         if(i >= shezhishijian[(int)(0)]){
  173.           P3_7 = 0;
  174.           smg_display_dian(1-1,0);//數碼管指定位控制小數點
  175.           dianhanzt = 2;
  176.           i = 0;
  177.         }
  178.         break;
  179.        case 2:
  180.         i++;
  181.         if(i >= 1000){
  182.           P3_7 = 1;
  183.           smg_display_dian(1-1,1);//數碼管指定位控制小數點
  184.           dianhanzt = 3;
  185.           i = 0;
  186.         }
  187.         break;
  188.        case 3:
  189.         i++;
  190.         if(i >= shezhishijian[(int)(0)]){
  191.           P3_7 = 0;
  192.           smg_display_dian(1-1,0);//數碼管指定位控制小數點
  193.           dianhanzt = 4;
  194.           i = 0;
  195.         }
  196.         break;
  197.        case 4:
  198.         i++;
  199.         if(i >= (shezhishijian[(int)(1)]<<1)){
  200.           P3_7 = 1;
  201.           smg_display_dian(1-1,1);//數碼管指定位控制小數點
  202.           dianhanzt = 3;
  203.           i = 0;
  204.         }
  205.         break;
  206.       }
  207.     }
  208.   }
  209. }
  210. void setup()
  211. {
  212.   P5M1|=0x10;P5M0&=~0x10;//高阻輸入
  213.   P3M1&=~0x80;P3M0|=0x80;//推挽輸出
  214.   Timer0Init();
  215.   TR0 = 1;// 定時器0開始計時
  216.   EA = 1; // 控制總中斷
  217.   ET0 = 1; // 控制定時器中斷
  218.   TaskComps[0].Yun = 1;
  219.    TaskComps[0].Run = 1;
  220.    TaskComps[0].Timer = 10;
  221.    TaskComps[0].ItvTimer = 10;
  222.    TaskComps[0].TaskHook = renwu0;
  223.   TaskComps[1].Yun = 1;
  224.    TaskComps[1].Run = 1;
  225.    TaskComps[1].Timer = 1000;
  226.    TaskComps[1].ItvTimer = 1000;
  227.    TaskComps[1].TaskHook = renwu1;
  228.   TaskComps[2].Yun = 1;
  229.    TaskComps[2].Run = 1;
  230.    TaskComps[2].Timer = 10;
  231.    TaskComps[2].ItvTimer = 10;
  232.    TaskComps[2].TaskHook = renwu2;
  233.   smg_init();//數碼管初始化
  234.   smg_display_clear_bit(8);//數碼管清指定位
  235.   eeprom_read_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM讀數據
  236.   P3M1|=0x04;P3M0&=~0x04;//P3_2高阻輸入
  237.   P3M1|=0x10;P3M0&=~0x10;//P3_4高阻輸入
  238.   P3M1|=0x08;P3M0&=~0x08;//P3_3高阻輸入
  239. }
  240. void loop()
  241. {
  242.   TaskProcess();
  243.   TaskProcess();
  244.   TaskProcess();
  245. }
  246. void main(void)
  247. {
  248.   setup();
  249.   while(1){
  250.     loop();
  251.   }
  252. }
完工后面上干貨了。
上圖8個文件下載: 氬弧焊脈沖點焊控制.rar (474.88 KB, 下載次數: 76)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:1084100 發表于 2023-6-14 16:52 | 只看該作者
樓主問下大電流是怎么控制的,能上個圖嗎,看有的用mos管  有的用igbt  也不知道選什么型號合適
ID:399179 發表于 2023-8-7 22:11 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機會不會受到高壓的干擾?
