查看: 2206|回復: 1
stm32單片機尋聲小車源程序 用麥克風陣列模塊辨別出聲源的方位
ID:609509 發表于 2022-12-4 23:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用聲音矩陣模塊辨別出聲源的方位,聲音的大小可以反映出小車與聲源的距離。
基于以上兩點在空曠無回音的地點找到聲源,希望感興趣的朋友們可以繼續完善算法,客服噪聲、回音等等問題
驅動是用的l298n,加裝了兩個光電傳感器實現尋聲過程中基本避障功能。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "adc.h"
  6. #include "dma.h"
  7. #include "moto.h"
  8. #include "pwm.h"
  9. #include "oled.h"
  10. #include "key.h"
  11. float Mv=0; //平均值
  12. int S=0; //模擬聲音大小
  13. float Jvalue(float a);//數據處理,類似絕對值
  14.         u16 adcx[6];  //ADC采樣數組
  15. extern        u8 guangdian;
  16. void Display(void);//顯示
  17. int main(void)//主函數
  18. {
  19. //        int i;//循環變量
  20. //        float adc1,adc2,adc3,adc4,adc5,adc6; //ADC采樣值
  21. //        float v1,v2,v3,v4,v5,v6;//數據值
  22.         delay_init();                     //延時函數初始化
  23.         SystemInit();
  24.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  25.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  26.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  27.         MOTO_GPIO_Config();     //電機初始化
  28.         OLED_Init();          //OLED初始化
  29.         KEY_Init();
  30.         OLED_ColorTurn(0);//0正常顯示,1 反色顯示
  31.   OLED_DisplayTurn(0);//0正常顯示 1 屏幕翻轉顯示
  32.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6);  //LED0對應引腳GPIOB.5拉低,亮  等同LED0=0;
  33.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);  //LED0對應引腳GPIOB.5拉低,亮  等同LED0=0;
  34.         delay_ms(1000); //延時啟動
  35.         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);   //LED1對應引腳GPIOE.5拉高,滅 等同LED1=1;
  36.         delay_ms(1000); //延時啟動
  37.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6);  //LED0對應引腳GPIOB.5拉低,亮  等同LED0=0;
  38.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);  //LED0對應引腳GPIOB.5拉低,亮  等同LED0=0;
  39.         TIM1_PWM_Init(100,36);   //PWM初始化
  40.          MYDMA_Config(DMA1_Channel1,(u32)(&ADC1->DR),(u32)adcx,6);//DMA1通道1,外設為串口1,存儲器為SendBuff,長度SEND_BUF_SIZE.
  41.         Adc_Init();                                  //ADC初始化
  42.         TIM_SetCompare1(TIM1,25);  //占空比=1-25/100
  43.         TIM_SetCompare3(TIM1,25);
  44.         TIM3_Int_Init(10,35999);
  45.   delay_ms(400); //延時啟動
  46.         while(1) //主循環
  47.         {
  48. //                v1=0;v2=0;v3=0;v4=0;v5=0;v6=0; //清零
  49. //                for(i=500;i>0;i--) //循環檢測500次
  50. //                {
  51. //                        adc1=(float)(adcx[0])*(3.3/4096);          //獲取計算后的帶小數的實際電壓值,比如3.1111
  52. //                        v1+=Jvalue(adc1)*0.6;
  53. //                        adc2=(float)(adcx[1])*(3.3/4096);          //獲取計算后的帶小數的實際電壓值,比如3.1111
  54. //                        v2+=Jvalue(adc2);
  55. //                        adc3=(float)(adcx[2])*(3.3/4096);          //獲取計算后的帶小數的實際電壓值,比如3.1111
  56. //                        v3+=Jvalue(adc3);
  57. //                        adc4=(float)(adcx[3])*(3.3/4096);          //獲取計算后的帶小數的實際電壓值,比如3.1111
  58. //                        v4+=Jvalue(adc4);
  59. //                        adc5=(float)(adcx[4])*(3.3/4096);          //獲取計算后的帶小數的實際電壓值,比如3.1111
  60. //                        v5+=Jvalue(adc5)*0.4;
  61. //                        adc6=(float)(adcx[5])*(3.3/4096);          //獲取計算后的帶小數的實際電壓值,比如3.1111
  62. //                        v6+=Jvalue(adc6);
  63. //                }
  64. //                Mv=(v1+v2+v3+v4+v5+v6)/6; //求平均
  65. ////         Display(); //顯示
  66. ////                delay_ms(2000); //延時啟動
  67. //                if((v1+v2+v3+v4+v5+v6)<120) //太遠
  68. //                {
  69. //                        Car_Stop(); //停車
  70. //                }
  71. //                else if((v1+v2+v3+v4+v5+v6)>1800)//太近
  72. //                {
  73. //                        Car_Stop();
  74. //                }
  75. //                else //正常范圍
  76. //                {
  77. //                        if(1) //聲源在前側
  78. //                        {
  79. //                                if((v6)>(v2)) //聲源在左邊
  80. //                                {
  81. //                                        Car_Turn_Left();//左轉
  82. //                                        S++; //模擬聲音大小值
  83. //                                }
  84. //                                else if((v2)>(v6))//聲源在右邊
  85. //                                {
  86. //                                        Car_Turn_Right(); //右轉
  87. //                                        S++;
  88. //                                }
  89. //                                else //聲源在中間
  90. //                                {
  91. //                                        Car_Go(); //前進
  92. //                                        S++;
  93. //                                }
  94. //                        }
  95. //                        else //聲源在后側
  96. //                        {
  97. //                                Car_RRight();//原地右轉
  98. //                        }
  99. //////      Car_RRight();//原地右轉
  100. //////       Car_Go(); //前進
  101. //////     Car_Turn_Left();//左轉
  102. ////        Car_Turn_Right(); //右轉
  103. //                }
  104.         }
  105. }
  106. float Jvalue(float a) //數據處理,將正負變換的數據轉換成正誤差
  107. {
  108.         float b;
  109.         if(a>=1.65)
  110.         {
  111.                 b=a-1.65;
  112.         }
  113.         else
  114.         {
  115.                 b=1.65-a;
  116.         }
  117.         return b;
  118. }
  119. void Display(void)//數據顯示
  120. {
  121.         OLED_ShowChinese(0,1,18,16,1);//"聲"
  122.         OLED_ShowChinese(18,1,19,16,1);//"音"
  123.         OLED_ShowChinese(36,1,9,16,1);//":"
  124.         OLED_ShowNum(45,1,Mv,4,16,1);
  125.         OLED_ShowChar(80,1,'d',16,1);
  126.         OLED_ShowChar(90,1,'B',16,1);
  127.         OLED_ShowChinese(0,20,0,16,1);//"路"
  128.         OLED_ShowChinese(18,20,1,16,1);//"程"
  129.         OLED_ShowChinese(36,20,2,16,1);//":"
  130.         OLED_ShowNum(45,20,S,4,16,1);
  131.         OLED_ShowChar(80,20,'c',16,1);
  132.         OLED_ShowChar(89,20,'m',16,1);
  133.
  134.         OLED_ShowNum(45,40,guangdian,4,16,1);
  135.         OLED_Refresh();//更新顯存到OLED
  136. }
Keil代碼下載:
程序源碼.7z (222.8 KB, 下載次數: 31)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:822053 發表于 2023-10-10 11:27 | 只看該作者
樓主原理圖
