啟明欣欣 STM32F407應用開發板的例程給大家參考學習,軟硬件都很不錯,推薦使用
LAN8720替換 DP83848程序修改說明
原來 V5.1 版本采用的網絡芯片是 DP83848,現在升級到 V6.1版本,使用的網絡芯片更換為 LAN8720。
V5.1 版本的老客戶,只需簡單把 V5.1 網絡程序中的底層代碼替
換 V6.1 的就可以了。具體操作如下:
1、直接替換網絡芯片驅動文件夾
將 V6.1 版本資料里面網絡例程工程中的“LAN8720”直接替換掉
原來 V5.1 版本的“DP83848”文件夾。
2、刪除 DP83848.c,添加 LAN8720.c
3、修改頭文件路勁為“…\LAN8720” ,這個文件夾
4、修改包含頭文件和兩個函數
把程序中所有“#include "dp83848.h"”改為“#include "lan8720"”
把“DP83848_Init()”改為“LAN8720_Init()”
把“DP83848_Get_Speed()” 改為“LAN8720_Get_Speed()”
(可以先點編譯按出現錯誤找到對應位置修改)
5、點編譯就沒有問題,全部修改完成,后續使用跟 V5.1 一樣。
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "lwip_base.h"
- #include "lan8720.h"
- #include "timer.h"
- #include "lcd.h"
- #include "usart1.h"
- //#include "sram.h"
- #include "malloc.h"
- #include "lwip/netif.h"
- #include "lwipopts.h"
- #include "tcp_server_demo.h"
- #include "string.h"
- int main(void)
- // u8 t;
- u8 speed;
- u8 buf[30];
- delay_init(); //延時初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
- uart1_init(115200); //串口波特率設置
- LED_Init(); //LED初始化
- KEY_Init(); //按鍵初始化
- LCD_Init();
- // FSMC_SRAM_Init(); //初始化外部SRAM
- TIM3_Int_Init(999,839); //100khz的頻率,計數1000為10ms
- my_mem_init(SRAMIN); //初始化內部內存池
- // my_mem_init(SRAMEX); //初始化外部內存池
- BRUSH_COLOR = RED; //紅色字體
- LCD_DisplayString(10,10,24,"Illuminati STM32");
- LCD_DisplayString(10,40,16,"Author:Clever");
- LCD_DisplayString(20,70,24,"23 TCP_server ");
- //先初始化lwIP(包括DP83848初始化),此時必須插上網線,否則初始化會失敗!!
- LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Initing...");
- while(lwip_comm_init()!=0)
- LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Init failed!");
- delay_ms(1200);
- LCD_Fill_onecolor(20,110,230,110+16,WHITE);//清除顯示
- LCD_DisplayString(20,110,16,"Retrying...");
- LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Init Successed");
- //等待DHCP獲取
- LCD_DisplayString(20,130,16,"DHCP IP configing...");
- while((lwipdev.dhcpstatus!=2)&&(lwipdev.dhcpstatus!=0XFF))//等待DHCP獲取成功/超時溢出
- lwip_periodic_handle();
- //DHCP獲取后顯示本地IP地址(開發板IP地址)
- LCD_Fill_onecolor(20,110,lcd_width,lcd_height,WHITE); //清除顯示
- if(lwipdev.dhcpstatus==2)sprintf((char*)buf,"DHCP IP:%d.%d.%d.%d",lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]); //DHCP成功后打印動態IP地址
- else sprintf((char*)buf,"Static IP:%d.%d.%d.%d",lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]);//DHCP失敗后打印靜態IP地址
- LCD_DisplayString(20,130,16,buf); //屏幕顯示開發板IP地址
- speed=LAN8720_Get_Speed();//得到網速
- if(speed&1<<1)LCD_DisplayString(20,150,16,"Ethernet Speed:100M");
- else LCD_DisplayString(20,150,16,"Ethernet Speed:10M");
- while(1)
- tcp_server_test();
Keil代碼下載:
TCP服務器數據收發實驗.7z
(1.01 MB, 下載次數: 21)
2022-12-5 03:42 上傳
STM32F407程序 下載積分: 黑幣 -5
