查看: 3289|回復: 7
求幫助 Atmega8A單片機PCB布局走線
ID:611988 發表于 2022-12-3 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Atmega8APCB 布局走線中
Atmega8A開發板PCB_2022-12-03.rar
674.37 KB, 下載次數: 9
ID:1056200 發表于 2022-12-9 09:03 | 顯示全部樓層
確實沒布完線呀,元件還有綠色的
ID:401564 發表于 2022-12-9 14:02 | 顯示全部樓層
1,不要自動布線,要手工布線
2,如果沒有必要的話,你這么少元件,完全可以把所有的元件放在一個層的,到時候焊接也好焊一點
3,0805或者小于0805的元件和排插兩個焊點之間盡量不要布線
4,你的走線太細了,一般最好是0.254mm或者以上的,電源的1.00mm或者以上
ID:344848 發表于 2024-5-31 19:37 | 顯示全部樓層
建議晶振使用表貼器件,按鍵4個管腳都使用,每兩個管腳為一組,所有器件都在頂層,手工布線。
ID:619259 發表于 2024-6-1 18:26 | 顯示全部樓層
給初學者的一些建議:1.導線不要太細;2.導線不要繞太長距離,要善于用過孔走底層;3.芯片下面不要布線。
ID:1007907 發表于 2024-6-2 07:14 | 顯示全部樓層
參考328p的布局放就好了,差不多的位置一樣還能兼容用
ID:517951 發表于 2024-6-23 08:03 | 顯示全部樓層
實在走不下線路, 可以改細信號線線寬, 貼片電容之間的間距可以縮小, 上面截圖的電容之間的間距太大. PCB布線,就是要多練, 熟練才能生巧....
ID:143767 發表于 2024-6-23 10:01 | 顯示全部樓層
你求助的問題是什么,是綠色報錯的地方嗎
