查看: 1493|回復: 0
FS4067 SOP8 5V輸入兩節(jié)鋰電池升壓型充電管理芯片
ID:874201 發(fā)表于 2022-12-3 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升壓型兩節(jié)鋰電池充電控制集成電路。FS4067采用恒流和恒壓模式對電池進行充電管理,內(nèi)部集成有基準電壓源,電感電流檢測單元,電池電壓檢測電路和外置場效應晶體管驅(qū)動電路等,具有外部元件少,電路簡單等優(yōu)點。
當接通輸入電源后,F(xiàn)S4067進 入充電狀態(tài),控制外置N溝道MOSFET導通,電感電流上升,當上升到外部電流檢測電阻設置的上限時,外置N溝道MOSFET截止,電感電流下降,電感中的能量轉(zhuǎn)移到電池中。當電感電流下降到外部電流檢測電阻設置的下限時,外置N溝道MOSFET再次導通,如此循環(huán)。當BAT管腳電壓第一次達到內(nèi)部設置的8.4V ( 典型值)時,F(xiàn)S4067進 入恒壓充電模式,以較小電流對電池充電。只有當BAT管腳電壓第二次達到8.4V時,充電過程才結(jié)束,外置N溝道MOSFET保持截止狀態(tài)。當BAT管腳電壓下降到再充電閾值時,F(xiàn)S4067再次 進入充電狀態(tài)。FS4067最 高工作頻率可達1MHz。當電池電壓低于輸入電壓或電池短路時,F(xiàn)S4067在 外置N溝道MOSFET和P溝道MOSFET的共同作用下,用較小電流繼續(xù)對電池充電,對電池起到保護作用。其他功能包括芯片使能輸入,狀態(tài)指示輸出端等。FS4067采用8管腳的SOP8封裝。
特點
●輸入電壓范圍: 2. 7V到6.5V
●可調(diào)設置至3A的輸出充電電流
●工作電流: 280u@VIN=5V
●輸入電源的自適應功能
●電感電流檢測
●芯片使能輸入端
可調(diào)200KHZ的1MHz開關頻率
●電池端過壓保護
●可調(diào)補償電池內(nèi)阻和線損的電壓損失
●狀態(tài)指示輸出
●自動再充電功能
●SOP-8封裝形式
應用
●兩節(jié)鋰電池充電控
●按摩機,筋膜槍,藍牙音箱等.
●典型應用電路
