查看: 6599|回復: 31
51系列單片機已經足夠強大了還要什么STM32誰能說出32能而51不能的場合,我就服你
ID:362599 發表于 2022-12-1 18:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:883242 發表于 2022-12-1 19:10 | 只看該作者
你跑個lwIP+FATFS給大家樂一樂。
ID:824490 發表于 2022-12-1 19:39 | 只看該作者
服不服有什么用?
存在就有道 理!
ID:1054914 發表于 2022-12-1 19:44 來自觸屏版 | 只看該作者
STM的外設就比51強大
ID:401564 發表于 2022-12-1 20:13 | 只看該作者
這種問題,無聊透了
都懶得舉例了,把心思放在畫板,寫代碼,焊點小玩意玩玩上還好點
做個小時鐘,沒事看看時間
做個溫度計,沒事看看溫度
做個小音響,沒事聽聽音樂
ID:854496 發表于 2022-12-1 22:23 | 只看該作者
多學多用,沒啥壞處
ID:743992 發表于 2022-12-1 23:19 | 只看該作者
進來看到都是嘲諷你的我就放心了
ID:884147 發表于 2022-12-2 00:39 | 只看該作者
汽車、高鐵、飛機根據情況選擇自己合適的,價格、速度、喜好都是選擇因素。
ID:958310 發表于 2022-12-2 09:45 | 只看該作者
你要是認真的,我都懶得理你
ID:748788 發表于 2022-12-2 10:59 | 只看該作者
如果你知道“事實勝于雄辯”這句名言,就不會提這樣的問題了
ID:419909 發表于 2022-12-2 11:11 | 只看該作者
樓主是來嘮嗑的,大家別當真
ID:195496 發表于 2022-12-2 11:14 | 只看該作者
蘿卜白菜各有所愛
ID:142059 發表于 2022-12-2 11:39 來自觸屏版 | 只看該作者
5寸800*480屏、TCP網口,TF卡,usb-otg,遠程升級固件、IAP升級,不說了,沒意思
ID:879348 發表于 2022-12-2 11:41 | 只看該作者
要學會使用方法而不是具體某個型號,芯片都會有過時的時候,別看現在32流行,過20年估計又有新的東西出來
ID:1055228 發表于 2022-12-2 15:43 | 只看該作者
摩托車也沒把自行車淘汰掉啊
ID:47541 發表于 2022-12-2 17:19 | 只看該作者
看干啥用吧,簡單的就夠了,復雜的不行
ID:420836 發表于 2022-12-4 08:44 | 只看該作者
STM32 被廣泛認為是功能強大的單片機,并且在各種應用中都更受歡迎。
ID:743654 發表于 2022-12-5 08:56 | 只看該作者
各取所需
ID:19250 發表于 2023-5-22 19:13 | 只看該作者
用51 delay 函數多次精確定時看看
ID:1012735 發表于 2023-5-22 20:35 | 只看該作者
最近學習51單片機,用89C52做了個頻率計,能測的最高頻率才不到500Khz
查了下,STC單片機最高主頻才48M
而STM32的最高主頻是650M
ID:1073299 發表于 2023-5-22 22:05 | 只看該作者
殺雞不用牛刀,殺牛也不要用小刀唄
ID:996773 發表于 2023-5-23 11:26 | 只看該作者
在音響界,只要看到誰吹檔次高檔次低,音質這個好那個通透,那么這個人連三極管npn還是pnp
都不認得,在代碼界,看到有人天天吹這個單片機牛掰,那個單片機強大,這人可能幾句像樣
程序都做不出來,精力沒放在正道上
ID:888585 發表于 2023-5-23 13:33 | 只看該作者
估計在百分之70以上的場合51單片機都足夠了,有些場合還是要32位單片機的
ID:709761 發表于 2023-5-23 16:48 | 只看該作者
技術條件允許,就造出來32,將來有條件就會出64。管它就沒有市場
ID:744809 發表于 2023-5-23 17:16 | 只看該作者
hi等你 發表于 2023-5-23 11:26
都不認得,在 ...
51可以完成很多設計,但是像12864高幀率刷新,高速采集adc并處理等高計算量、高速度的設計,還是得主頻更高的單片機才好。以及相同頻率功耗更低的單片機,如stm32lo系列。像有些設計51可能也能完成,但是程序設計的時候,就要多花很多時間,比如屏幕刷新,因為內存不夠,就不能用創建顯存的方式去寫。串口建一個fifo也得考慮內存限制、總之限制的地方太多了
ID:1034262 發表于 2023-5-23 19:12 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2023-5-23 17:16
51可以完成很多設計,但是像12864高幀率刷新,高速采集adc并處理等高計算量、高速度的設計,還是得主頻更 ...
發現STC官方出的簡易示波器,驅動480x320的TFT彩色液晶屏,最高采樣500KHz,顯示波形是視頻級別,沒有任何卡頓,這個真的顛覆了51的過往印象。
ID:230500 發表于 2023-5-23 21:46 | 只看該作者
感覺你是來搞笑的;  就好比我十年前的ThinkPAD商務筆記本電腦對比現在的筆記本電腦,除了不能玩大型游戲, 什么PS CAD PROE PADS OFFICE  win11.........現在的商務電腦能干的我的電腦也照樣能干, 就是尺寸有點厚,耗電量有點大,速度有點慢而已;
其它的地方不輸同樣的商務筆記本,
ID:291668 發表于 2023-5-23 21:51 | 只看該作者
哈哈哈,什么都要發展!不要固守一種
ID:517951 發表于 2023-5-24 07:43 | 只看該作者
51單片機在2.4寸QVGA顯示屏上刷圖片就很慢, 刷視頻就不行了, 就該輪到STM32單片機出手搭救了.
ID:612392 發表于 2023-5-24 09:32 | 只看該作者
哈哈,買菜的數學用加減乘除就行啦,99.99%的人一輩子用的數學都不會超過小學的水平。但不妨礙有0.01%的人去追求更高等的數學呀。但這也不妨礙用高等的數學去解決買菜的問題是不是?數學家也要買菜呀
ID:1079046 發表于 2023-5-24 12:23 | 只看該作者
能和不能 只是人為地莫名其妙地為之加減了一些外設條件。
把stm32的外設砍了 或者不用 個人覺得跟51差別似乎不大
