1.務必先去官網下載最新的ISP軟件,截止至目前這里還是6.90U版本,因為新版本會優化掉一些歷史遺留問題。
2022-12-1 14:51 上傳
2.將LINK1D鏈接電腦,然后添加仿真器的固件和芯片型號到KEIL
2022-12-1 14:51 上傳
2022-12-1 14:56 上傳
3.建議手動更新一下固件,此時切記仿真器不要連接我們的單片機!!(注意下這里的設置主控和清除數據兩個步驟的操作順序)
2022-12-1 14:52 上傳
2022-12-1 14:52 上傳
4.此時鏈接我們的單片機,然后進行如下的設置就可以通過ISP軟件正常下載程序了。(注意一下這里的IRC頻率一定要和程序里設置的主時鐘一樣哈!!)
2022-12-1 14:53 上傳
2022-12-1 14:54 上傳
5.當然正常這樣子下載完成他不會運行程序,可以看到我們的板子上電源指示燈都不亮,此時如果插上外部電源就可以正常工作了,當然這里我們也可以有別的辦法,就是進行下面的這個操作,然后重新進行上述操作下載,這樣下載成功之后會通過仿真器對他進行供電,這樣就可以直接運行起來了(可以看到你板子上實物有沒有運行)。
6.到上面一步成功之后就可以開始設置為仿真芯片了。(這里選擇了P3.0/3.1作為仿真端口,所以程序里不能出現任何占用3.0和3.1引腳的功能,像什么USB-CDC之類的就先不要用了,先用點亮一個LED的程序進行測試,比較容易觀察結果!)
2022-12-1 14:57 上傳
7.成功制作完仿真芯片之后一定要去掉“當目標文件變化時自動裝在并發送下載命令”的勾勾,或者關閉軟件(后臺一起關閉),不然編譯完程序就會自動下載在把仿真程序覆蓋掉。這里注意,制作完仿真芯片之后記得斷一下mcu的電源。然后再KEIL C251里 進行下述操作:
2022-12-1 14:58 上傳
2022-12-1 14:58 上傳
2022-12-1 15:00 上傳
8.這樣就可以下載并且調試了
2022-12-1 15:01 上傳
9.出現下面這個界面,說明已經成功的進入了仿真模式,然后就可以用變量監測,斷點等等的功能
2022-12-1 15:02 上傳
2022-12-1 15:02 上傳
10.當然不進DEBUG模式也可以下載程序,切記這個步驟下載完程序暫時需要斷一下電才能使用。(可以按一下仿真器上的KEY2按鈕斷電,后面和這個功能官網會優化掉,希望小伙伴們暫時克服一下哈
2022-12-1 15:02 上傳
