查看: 8267|回復: 17
2000W礦機電源拆機改可調
ID:309610 發表于 2022-12-1 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     淘了1個2000礦機電源12v180A,到手后拆開發現電路結構不錯,準備改100V20A電動車鋰電池充電器。就又加購2塊結果發回來是166A,版本不一樣拆開一看有點失望,又退不了只有繼續搞下去了。180A的是PFC+LLC+同步整流,主控ICE2HS01G,保護功能完善,這個先改了3-14V電壓和電流可調。準備下步再改0-100V,測試卻發現一個巨大問題輕載輸出紋波超大估計電壓反饋增益沒調好,恢復原電路12V輸出調整負載電流,依然輕載紋波超大。另外想改100V貼片8腳同步整流MOS管沒找到合適的,F在拆原件分析繪制電路圖,本帖重點不是它先放一邊。    主要說12V166A版本的上圖:
背面圖
背面圖
PFC管和功率管膠封住看不到型號180A款開關是OSG60R07
次級同步整流采用的是8個FTP028N04F,同步整流驅動IC為MP6924
輸出電壓反饋最簡單的TL431+光耦
主控芯片
主控包含PFC和PWM功能型號GOS1834圖片不太清楚,查不到芯片資料,
測試波形圖片和改裝方案晚上有時間再發。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:309610 發表于 2022-12-1 20:49 | 顯示全部樓層
繼續發圖下面是1A負載 副邊繞組對地波形
IMG_20221201_100149.jpg 繼續增加負載電流
加大負載間歇逐漸減少
電流大約30A進入調頻模式
更大電流沒條件測試
可以從圖3看出明顯的LLC特征
各個功能模塊標注
根據電路結構改裝可調電壓電流
方案1成本最低,TL431只增加一個可調電阻即可實現可調電壓,但是由于主控供電由輔助繞組自供電
電壓可調范圍有限預計只能9-15V,電流最大166A無恒流。
方案2 要實現電壓2.5-15V可調就方案1基礎上要斷開輔助繞組供電,改由獨立輔助電源模塊給主控、光耦、風扇、同步整流驅動供電。而且要用隔離帶2路雙15V電源這種模塊不好找,可以考慮用2個模塊一個15v給主控,一個12v給同步整流和風扇
方案3 實現電壓2.5-15v,電流0-160A恒流可調在方案2基礎上增加輸出電流取樣和放大反饋至光耦,電流取樣使用200A直流霍爾,或焊機U型分流器。
方案4 電壓 0-100V,電流0-20A連續可調或任意電壓電流。功能最強應用最廣。也是初始改裝目標。解決2路輔助供電。原電壓反饋回路改取樣電阻改成后備輸出超壓保護,用雙運放另做一塊反饋板。并接在光耦上。輸出電壓電流由給定0-2.5V決定,這種反饋板比較簡單圖紙隨便找個充電器就有。也就是
修改一下電阻電容值。變壓器次級要重繞。同步整流MOS更換為250V耐壓以上的 。未知的是同步整流驅動Mp6924的Vd1、Vd2 腳是否需要限幅以及輸出紋波。
  另外這個PFC+PWM主控芯片印的是GOS1834  GO1801A  J34K5238A 搜不到任何資料,還是廠家定制芯片。求相關芯片型號資料。
ID:309610 發表于 2022-12-1 21:06 | 顯示全部樓層
寫好的回復審核丟失了,重新發一遍,要看到重復的請諒解
增大負載電流
下面電流大約30A更大電流沒條件測試
電路板上開關管旁沒有找到RC吸收輸出波形明顯的LLC
ID:819129 發表于 2022-12-6 15:44 | 顯示全部樓層
發表于 2022-12-1 21:06輸出繞組測試波形負載1A
你這個示波器可以做塞克朋克
ID:56665 發表于 2022-12-6 17:08 | 顯示全部樓層
LLC調整輸出電壓光調431電壓環是沒用的,要調頻率。
ID:309610 發表于 2022-12-6 18:40 | 顯示全部樓層
m182892 發表于 2022-12-6 17:08
淚奔中,主控芯片查不到任何資料。
ID:309610 發表于 2022-12-15 19:55 | 顯示全部樓層
這幾天改了電壓電流可調加了輔助電源模塊,買的模塊變壓器拆開加了一個25圈的副繞組,變成雙15v。一路代替主控輔助電源,一路給同步整流驅動和
穩壓反饋回路供電。原暴力風扇太響風扇加了5v可調降壓模塊,室內聲音可以接受,降溫也行。將來要加溫控。高溫滿載運行。
原機沒有輸出電流可調,做了個面包板先實驗驗證一下。原電壓控制保留改成上限15v。并聯一個817光耦到原光耦輸出。 可以實現0.5-14v連續穩定可調,電流連續可調。給定方便給后期改數控預留端口。控制模塊具有通用性,稍加改動就可以改成各種恒壓恒流控制,電子負載。手上沒有大功率負載只測試了12v40A輸出。總結一下:空載到突然加載20A輸出電壓掉0.01V很快穩定。穩定后與空載電壓偏差0.002-0.005V.輸出可以隨意短路。電流穩定。由于原機LLC控制特性,實測負載大于300w才能進入調頻模式。輕載和空載只能工作在間歇模式輕載紋波太大  。空載電壓低于2v有0.2v波動,從控制模塊上糾正有心無力, 計劃后期加5W恒功率假負載。改數控后可智能控制有負載時自動退出,控制模塊達到設計預期。后面要縮小體積做成貼片模塊板。
電流取樣經OP07放大,根據不同分流器調整增益使輸出滿載為2.5V給后級。方便給數控CPU的AD采樣或表頭顯示。
改數控的話,cpu的DAI或PWM積分接電壓和電流給定就行。方便并機使用
  下一步改主變壓器,輸出改成0-80v 0-30A,同步整流管,濾波電容。大坑的固態電容,看了一下,高壓固態電容要幾塊錢一個,換全套要9個固態+2個電解電容+8個120N20。這一套比電源都貴了。
   有個設想0-80v數控可調是否可以恒功率控制雙機或多機并聯變成電焊機。
ID:272119 發表于 2023-3-5 16:17 | 顯示全部樓層
這類大功率電源直接改可調在低壓段的精度和紋波是沒法接受的,我在幾年前玩過太多UC3842之類,后來發現只有TL494的半橋電源改可調最穩定.這類LLC電源對工作狀態要求很高,閉環PFC控制一旦感受到負載端的異常變動就可能停止工作而變得更加不可控.我的設計方向是把大功率電源當前端降壓,增加DC-DC二次可調降壓,這個方案省去了電源對輸出電壓的敏感監測問題,而二次DC-DC是可控的,我目前做的同步降壓輸入24V輸出12 V120A,使用通用國產原件.也正在考慮這個方案是否可以通過專利審核.
ID:230137 發表于 2023-7-22 08:49 | 顯示全部樓層
qq603599910 發表于 2023-3-5 16:17
這類大功率電源直接改可調在低壓段的精度和紋波是沒法接受的,我在幾年前玩過太多UC3842之類,后來發現只有TL ...
方向是可行的,但成本是個問題
ID:71630 發表于 2023-9-16 22:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電源是llc么?沒有llc的電感啊,感覺就是半橋
ID:1102109 發表于 2023-12-4 18:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電源直接加個多少歐姆電位器嗎
ID:1102109 發表于 2023-12-4 18:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在哪里加個最大多少歐姆的電位器
ID:1106489 發表于 2023-12-26 16:27 | 顯示全部樓層
你好  樓主我也在設計這個方案電源,麻煩問下您在哪里買的這個樣機,我們一起交流下
ID:1054894 發表于 2024-1-4 12:52 | 顯示全部樓層
copypower 發表于 2023-7-22 08:49
方向是可行的,但成本是個問題
成本不高,DC-DC模塊化很多
ID:1107955 發表于 2024-1-4 14:06 | 顯示全部樓層
標示全面,成本也好,頂了。
ID:702292 發表于 2024-3-11 15:21 | 顯示全部樓層
有要PFC和LLC同步整流電源,功率1KW到30KW電源可以聯系本帖
ID:285380 發表于 2024-9-10 09:45 | 顯示全部樓層
令人擔憂的示波器,害怕炸了
ID:344848 發表于 2024-9-10 15:56 | 顯示全部樓層
從你描述現狀來看,PFC和PWM芯片是經過激光打磨后雕刻的型號,想得到原型號的數據手冊基本不可能了。因此不要更改原電路。先用假負載測試其參數是否準確,準確留用,不準確退貨!
再說留用部分的改造:因為原模塊已實現了隔離DC/DC變換,保留原模塊不動,使用非隔離DC/DC新品實現你的目標,這種芯片的輸出電流不大,可以使用多個單元并聯方式,注意此況使用均流芯片無效,各單元的輸出使用肖特基二極管或快速恢復二極管實現均流。
