要求
基于AT89S52單片機設計交通燈控制系統,實現以下功能:
正常模式:南北方向通行:左轉燈亮25S后黃燈亮5S,直轉燈亮45S后黃燈亮5S,
東西方向紅燈亮50S
正常模式:東西放向通行:左轉燈亮25S后黃燈亮5S,直轉燈亮45S后黃燈亮5S,南北方向紅燈亮50S
緊急模式:按下S1,所有紅燈閃爍;
夜間模式:按下S2,所有黃燈閃爍
恢復到正常模式:按下S3
參數:
1.模擬十字路口交通燈情況,設計左轉綠燈、前進綠燈、黃紅綠燈控制,具有倒計時顯示。
2.數碼管作為作為顯示器;
3.具有緊急控制功能,緊急控制按鍵后,四個方向的紅燈閃爍全部禁止通行,以便交警人工指揮。
4.具有夜間控制功能,夜間控制按鍵后,四個方向的黃燈閃爍,晚上車少人少,不需要用到交通燈
2022-11-29 16:15 上傳
單片機代碼如下:
#include <reg52.h>
#define SHU1 c=1;b=1;a=1
#define SHU2 c=1;b=1;a=0
#define SHU3 c=1;b=0;a=1
#define SHU4 c=1;b=0;a=0
#define SHU5 c=0;b=1;a=1
#define SHU6 c=0;b=1;a=0
#define SHU7 c=0;b=0;a=1
#define SHU8 c=0;b=0;a=0
void EW_ZUOTONG();
void EW_ZHITONG();
void EW_TING();
void SN_ZUOTONG();
void SN_ZHITONG();
void SN_TING();
sbit a=P2^0;
sbit b=P2^1;
sbit c=P2^2;
sbit EW_ZUO=P1^0; //東西左轉燈
sbit EW_ZHI=P1^1; //東西直行燈
sbit EW_HONG=P1^2; //東西紅燈
sbit EW_HUANG=P1^3; //東西黃燈
sbit SN_ZUO=P1^4; //南北左轉燈
sbit SN_ZHI=P1^5; //南北直行燈
sbit SN_HONG=P1^6; //南北紅燈
sbit SN_HUANG=P1^7; //南北黃燈
uint x=0,y=0,z=0,Time_EW=30,Time_SN=30; //定義初始值
uchar code seg[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
uchar code led[2]={0xbb, 0x77};
void delay(uint ms)
uint i;
while(ms--)
for(i=0;i<123;i++);
void display()
if((z==0)||(z==1)||(z==2)||(z==3))
SHU8;
P0 = seg[Time_EW/10]; //東西倒計時
delay(1);
SHU7;
P0 = seg[Time_EW%10]; //東西倒計時
delay(1);
SHU6;
P0 = 0x40;
delay(1);
SHU5;
P0 = 0x40;
delay(1);
SHU4;
P0 = 0x40;
delay(1);
SHU3;
P0 = 0x40;
delay(1);
SHU2;
P0 = seg[Time_SN/10]; //南北倒計時
delay(1);
SHU1;
P0 = seg[Time_SN%10]; //南北倒計時
delay(1);
void init()
TMOD = 0x01;
TH0 = (65536-50000)/256;
TL0 = (65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void time0() interrupt 1
x++;
if(x==20) //50ms*20=1s
x=0;
Time_EW--;
Time_SN--;
if((Time_EW==-1)&&(Time_SN==-1))
z++;
if(z==1)
Time_EW=50;
Time_SN=50;
if(z==2)
Time_EW=30;
Time_SN=30;
if(z==3)
Time_EW=50;
Time_SN=50;
if(z==4)
z=0;
Time_EW=30;
Time_SN=30;
uchar key_scan(void)
static bit kp=0;
if(P3!=0xff)
if((P3!=0xff)&&(kp==0))
kp=1;
if(P3==0xfe)return 1;
if(P3==0xfd)return 2;
if(P3==0xfb)return 3;
if(P3==0xf7)return 4;
else kp=0;
return 0;
uchar key_val;
init();
display();
EW_ZUOTONG();
EW_ZHITONG();
EW_TING();
SN_ZUOTONG();
SN_ZHITONG();
SN_TING();
key_val=key_scan();
if(key_val==1)
z=-1;
EA=0;
ET0=0;
TR0=0;
P0=0X00;
if(z==-1)
P1=0xbb;
delay(80);
P1=0xff;
delay(80);
if(key_val==2)
z=-2;
EA=0;
ET0=0;
TR0=0;
P0=0X00;
if(z==-2)
P1=0x77;
delay(80);
P1=0xff;
delay(80);
if(key_val==3)
z=-3;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
if(z==-3)
z=0;
Time_EW=30;
Time_SN=30;
void EW_ZUOTONG()
if(z==0)
if((6<=Time_EW)&&(Time_EW<=30))
EW_ZUO=0;
EW_ZHI=1;
EW_HONG=1;
EW_HUANG=1;
if((0<=Time_EW)&&(Time_EW<=5))
EW_ZUO=1;
EW_ZHI=1;
EW_HONG=1;
EW_HUANG=0;
void EW_ZHITONG()
if(z==1)
if((6<=Time_EW)&&(Time_EW<=50))
EW_ZUO=1;
EW_ZHI=0;
EW_HONG=1;
EW_HUANG=1;
EW_ZUO=1;
EW_ZHI=1;
EW_HONG=1;
EW_HUANG=0;
void EW_TING()
if((z==2)||(z==3))
EW_ZUO=1;
EW_ZHI=1;
EW_HONG=0;
EW_HUANG=1;
void SN_TING()
if((z==0)||(z==1))
SN_ZUO=1;
SN_ZHI=1;
SN_HONG=0;
SN_HUANG=1;
void SN_ZUOTONG()
if(z==2)
if((6<=Time_SN)&&(Time_SN<=30))
SN_ZUO=0;
SN_ZHI=1;
SN_HONG=1;
SN_HUANG=1;
if((0<=Time_SN)&&(Time_SN<=5))
SN_ZUO=1;
SN_ZHI=1;
SN_HONG=1;
SN_HUANG=0;
void SN_ZHITONG()
if(z==3)
if((6<=Time_SN)&&(Time_SN<=50))
SN_ZUO=1;
SN_ZHI=0;
SN_HONG=1;
SN_HUANG=1;
SN_ZUO=1;
SN_ZHI=1;
SN_HONG=1;
SN_HUANG=0;
Keil代碼與Proteus仿真下載:
交通的仿真和代碼.rar
(101.51 KB, 下載次數: 72)
2022-11-29 16:15 上傳
下載積分: 黑幣 -5
