查看: 4328|回復: 3
超低成本改造電動車充電器開關電源 輸出12V 21V 24V電壓
ID:680729 發表于 2022-11-29 13:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   最近在某魚,花了25包郵入了十片電動車充電器線路板。多數是3842+358方案的板子。電壓一般是48V到72V。
電壓有點高,常需要12V 21V 24V電壓,只能加以改造了。
   開始時沒經驗,總去重繞變壓器,費時費力。后來發現它那次級副線圈十幾伏,不就是在外層胡亂繞幾圈嗎。費那勁拆線圈干嘛。
直接在外層拿漆包銅絲繞個幾圈簡單多了。以前真是蠢得死。
    需要改造的地方就是變壓器和采樣電阻。
     將變壓器拆下,將次級主線圈剪斷,然后換成在最外面用漆包線從下往上順時針繞5-6圈。(可以參考它上面的次級副線圈的方向)。
     接下來是改采樣電阻。根據所需電壓進行計算,用手機算超簡單。電阻可以使用一部分它上面原有的。我這個56V改21V如圖:
   改造完成,上電測試,穩穩21.15V,如果采樣里面加個可調電阻,可以調電壓,電壓可以更準。
合計成本:2.5元電路板+1個2.4K電阻+廢變壓器上拆的銅絲一截+塑料盒
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100
ID:1054898 發表于 2022-11-30 20:15 | 顯示全部樓層
樓主厲害。我是用電腦電源改的,覺得比你這個復雜,以后應該用你這個方案
ID:137736 發表于 2023-1-31 20:57 | 顯示全部樓層
有的變壓器沒空隙
ID:137736 發表于 2023-1-31 20:58 | 顯示全部樓層
我用有空隙的變壓器,加繞出200V,做隔離變壓器用。
