查看: 6080|回復: 15
請教MPU6050傳感器數據嚴重擾動問題
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
mpu6050 z軸數據漂移算是老生常談的問題了,可能幾分鐘飄個1-2°,這個完全可以接受,但是我現在觀察到的現象已經不能用漂移來形容了:
1、傳感器裝在小車上,直接用的pcb作為小車底盤,陀螺儀電路就做在pcb上,電機和驅動電路也在pcb上;
2、車輪靜止的時候陀螺儀z軸數據幾乎沒有漂移,有漂移也在±1°以內;
3、車輪轉動時陀螺儀z軸數據受到嚴重干擾,劇烈波動并朝某一個方向顯著變化,偏差可達10°以上。
如圖,將小車放在支架上靜止測量,陀螺儀數據從最開始的1°左右在一分鐘之內偏到8°,關停車輪后數據依然增大了一段時間之后波動減小(對應波形中間比較平滑的那一段),再次啟動車輪,陀螺儀數據再次波動偏移,直到再次關停車輪。此期間車身始終保持靜止。
我這里使用的是6050自帶的dmp數據,應該是經過了互補濾波的。在電機未通電的時候數據也比較平穩。想請問一下,是否有可能是電機轉動時候的電磁干擾影響了陀螺儀的運行?能否通過pcb上的某些處理解決問題?或者是否也有可能是個別現象,換個陀螺儀就會好一點?感謝大佬指點。
來自 2#
ID:743992 發表于 2022-12-1 22:47 | 只看該作者
破案了,果然是電機振動的原因
太坑人了,現在考慮能不能自己用算法解決這個問題。。。。。。
ID:879348 發表于 2022-11-28 08:11 | 只看該作者
這些傳感器靈敏度都很高,需要高級算法來得到正確姿態,有2種方案,一是自己自己移植算法,二是向mpu6050刷入官方固件,他自己就能運行算法
ID:743992 發表于 2022-11-28 10:47 來自觸屏版 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-11-28 08:11
這些傳感器靈敏度都很高,需要高級算法來得到正確姿態,有2種方案,一是自己自己移植算法,二是向mpu6050刷 ...
我使用的是dmp庫,每4ms查詢一次返回值
ID:401564 發表于 2022-11-28 17:55 | 只看該作者
卡爾曼濾波
論壇有現成的平衡小車程序,你可以下載來參考一下
ID:844772 發表于 2022-11-28 19:00 來自觸屏版 | 只看該作者
應該是電機振動弄的,6050沒有磁力計
ID:743992 發表于 2022-11-28 20:21 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-11-28 17:55
卡爾曼濾波
我試著用滑窗濾波處理dmp輸出的值,發現效果不大。而且按我的理解,濾波算法并不會改變數據的中心值,而現在的情況是數據不僅有明顯波動,中心值也發生了顯著的改變?柭鼮V波可以處理這個問題嗎?
ID:743992 發表于 2022-11-28 20:27 | 只看該作者
glinfei 發表于 2022-11-28 19:00
應該是電機振動弄的,6050沒有磁力計
電機的機械振動會使得陀螺儀的數據中心值發生顯著偏移嗎?剛試了一下,把車輪拆下來,按理這樣會讓機械振動小很多,但數據異常偏移的情況依然存在,不過比原來小了一些。如果將陀螺儀單獨放到一塊小板子上或者給電機增加減震配置,是否就會改善這一情況呢
ID:25903 發表于 2022-11-28 20:34 | 只看該作者
可以到B站搜索關鍵詞【6050 濾波】和【6050 漂移】,有很多視頻可以參考。
ID:1054486 發表于 2022-11-28 21:04 | 只看該作者
我感覺應該是電機振動弄的,因為6050沒有磁力計,希望能幫助到你
ID:743992 發表于 2022-11-28 22:57 | 只看該作者
ly7376 發表于 2022-11-28 21:04
又試了一下用手按住陀螺儀,盡可能減小其振動,偏移似乎減小了一點,但沒有完全消除。電機運轉產生的振動造成的偏差真的可以達到±2°并且不斷朝一個方向累計嗎
ID:237354 發表于 2022-11-29 00:10 | 只看該作者
用錫紙一面貼透明膠做6050簡易屏蔽,看漂移是否改善
ID:401564 發表于 2022-11-29 11:32 | 只看該作者
dasSpieler 發表于 2022-11-28 20:21
我試著用滑窗濾波處理dmp輸出的值,發現效果不大。而且按我的理解,濾波算法并不會改變數據的中心值,而 ...
沒有做過卡爾曼濾波,感覺有點復雜,水平有限,看不懂
但是,論壇的上的平衡小車都是有卡爾曼濾波的,我相信是可以的
滑窗濾波其實效果跟平均值濾波都是差不多不的,好不了多少的
你需要更加復雜的濾波算法
卡爾曼濾波或者是IIR濾波
ID:799053 發表于 2022-12-3 08:58 | 只看該作者
抖動引起的 ,換算法。
ID:844772 發表于 2022-12-8 13:00 來自觸屏版 | 只看該作者
dasSpieler 發表于 2022-12-1 22:47
破案了,果然是電機振動的原因
能啊,擬合一下唄
ID:1160558 發表于 2025-9-19 09:18 | 只看該作者
學習一下
