查看: 7080|回復: 17
有個MT3608升降壓電路問題,想請大家看看?
ID:391219 發表于 2022-11-27 21:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,我在找一種低成本的升降壓電路,通過吧友們推薦,我準備使用MT3608來自動升降壓電壓。這款芯片手冊上寫可以將EN與IN相接,實現自啟動。我發現別人的電路圖將EN引了出來,接上了兩個電阻。我想知道如果我將兩個電阻去掉,EN直接接IN,還能實現這塊板自動升降壓的功能嗎?
這塊開源板:輸入電壓:DC3~15V  輸出電壓:DC1~15V
原圖
原圖
我修改的
我修改的
ID:482511 發表于 2022-11-28 06:30 | 顯示全部樓層
這樣操作無法人為設定啟動電壓和停止電壓,不能調節輸入VULO點
ID:712493 發表于 2022-11-28 09:02 | 顯示全部樓層
除2樓所述的缺點,一般應用是可以的,但EN直接的接電源的習慣不太好,什么原因我說不清楚。另2樓VULO不是很成立,這個一腳同單片機的IO一樣沒有精確的比較器,這個引腳的開關電壓是一個范圍,批量是會不一致。
ID:391219 發表于 2022-11-28 12:33 | 顯示全部樓層
jpwu10 發表于 2022-11-28 06:30
輸入電壓不高,就幾節干電池。在滿電情況下也就6、7V的樣子,主要是希望在使用一段時間后,電壓降低也能正常使用。目前來看這個電路能實現3-15V,穩定5V輸出嗎?我的改動能實現嗎?
ID:391219 發表于 2022-11-28 12:34 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2022-11-28 09:02
除2樓所述的缺點,一般應用是可以的,但EN直接的接電源的習慣不太好,什么原因我說不清楚。另2樓VULO不是很 ...
輸入也就6、7V的樣子,主要是希望在使用一段時間后,電壓降低也能正常使用。目前來看我的改動能實現這個電路輸入3-15V,穩定5V輸出嗎?
ID:824490 發表于 2022-11-29 09:32 | 顯示全部樓層
手冊上說的3608是升壓型IC,能不能當降壓來用不清楚,你可以試一下。En 直連 Vin是可以的。
另外,你這個圖有問題:
C1(10uF)串在電流通道中做什么用?你想把DCDC變換改成電荷泵來用?
L2( 33uH ) 把電壓都拉到0V了,你這個電路還能用的嗎?
ID:391219 發表于 2022-11-29 14:13 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-11-29 09:32
另外,你這個 ...
我不懂電路,所以在是在網上找的開源電路。你看第一個圖,也就是原圖。作者說可以通過調解電阻來設定輸出電壓,用的是sepic拓撲結構
ID:824490 發表于 2022-11-29 14:58 | 顯示全部樓層
1123qqw 發表于 2022-11-29 14:13
我不懂電路,所以在是在網上找的開源電路。你看第一個圖,也就是原圖。作者說可以通過調解電阻來設定輸出 ...
什么結構我不管,我只知道,在輸出通道上串入一個10uF的電容是不對的。
還有,FB的的0.6V來自R4、R3的分壓,圖上看來它們分的是L2的兩端的電壓還要減去D1的壓降!,這是不對的。
網上的開源網址在哪?我也想拜讀一下原作。
ID:391219 發表于 2022-11-29 22:32 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-11-29 14:58
還有,FB的的0.6V來自R4、R3的分 ...
這個是開源地址:https://oshwhub.com/zhqsoft/MT3608sheng-xiang-ya-mu-kuai
ID:391219 發表于 2022-11-29 22:43 | 顯示全部樓層
在芯片手冊,輸入確實連接了一個電容
ID:824490 發表于 2022-11-30 00:57 | 顯示全部樓層
1123qqw 發表于 2022-11-29 22:32
看到了,3Q,我想要不要打個板試一下
ID:391219 發表于 2022-11-30 14:53 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-11-30 00:57
看到了,3Q,我想要不要打個板試一下
要是會自己焊接的話,可以嘗試下。
看到了,3Q,我想要不要打個板試一下
這個電路應該沒有問題吧?
ID:824490 發表于 2022-11-30 16:47 | 顯示全部樓層
1123qqw 發表于 2022-11-30 14:53
這個電路應該沒有問題吧?
總感覺有點懸
但人家開源了,說明能用的。但性能指標就要自己去調試了。
ID:391219 發表于 2022-11-30 18:49 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-11-30 16:47
總感覺有點懸
這對我來說真是個災難
ID:401564 發表于 2022-11-30 19:56 | 顯示全部樓層
什么東西都是一個慢慢熟悉的過程,沒有誰是一生下來就會這會那的
就你這電路,如果是我,我就會畫板,或者是在洞洞板上焊一個出來,作對比
畫板的話,就多留下一些焊盤,可能是接地,也可能是上拉,串聯的元件也要留下偏置,到時候不用的話,可以短路
你在這問多少天都不一定有結果,論壇上的東西都是網友經驗的合集,有對的,自然也會有錯的
不會畫板,就學畫板
不會看原理,就學模電數電原理
不會焊,就學著焊
反正,學了就是你的,總有一天會用得著
ID:699902 發表于 2023-7-20 11:39 | 顯示全部樓層
看到了,3Q,我想要不要打個板試一下
打板實驗成功了嗎
ID:709761 發表于 2023-7-21 16:12 | 顯示全部樓層
看芯片數據手冊,EN引腳最大輸入電壓電流是多少
