查看: 8566|回復: 14
UC3842 AC-DC開關電源Multisim仿真電路設計
開關電源簡介: 大家習慣上將AC/DC,DC/DC稱為開關電源,而將DC/AC、AC/AC分別稱為逆變器和變頻器。開關電源在實際應用中又分為內置式和外置式,所謂外置電源就是將電源模塊或電源系統與設備分開放置,如電動車充電器,筆記本電腦的電源適配器等等;內置電源就是嵌入設備內部的電源系統,如智能手機內的電源系統、儀器儀表的中的電源,家電的內部供電電源等。
開關電源組成:(1) 主電路:可以簡單概括為AC->DC->AC->DC,也就是輸入到輸出的電路,它可包括以下幾部分。
1) EMI輸入濾波模塊:將電網存在的雜波以及自身可能產生的雜波過濾掉。
2) 整流濾波模塊:將輸入的交流電通過整流和濾波作用使之變為相對平滑的直流電,供下一級電路變換。
3) 逆變模塊:逆變模塊是開關電源的核心,在該模塊將上一步得到的直流電再逆變回高頻交流電,因為頻率越高,開關電  源的體積、重量和輸出功率的比就會越小。
4) 輸出整流濾波:按照工程或設計的實際需求,提供穩定的直流輸出。
(2) 控制電路:控制電路有兩個主要功能,一是根據檢測電路得到的數據信息起到保護電路的功能;二是從輸出端取樣,經反饋環路反饋至控制端,通過調整控制器發出的驅動信號從而使輸出維持穩定;
(3) 檢測及保護電路:檢測電路包括過流、過壓、欠壓檢測等;保護電路有過流、欠壓、過壓、鉗位保護等多種類型。
(4) 其他電路:偏置電路,反饋電路等。
經調查研究,基于控制器的反激式開關電源相較于普通電源具有輸入電壓范圍寬,抗擾性能強,轉換效率高,體積相對較小,重量較輕等優勢,但反激變換器的功率一般不超過100W,更不適合用在低壓大電流的場合,否則會產生較大的損耗,此時應考慮使用正激變換器,本文欲采用UC384X系列的控制芯片,設計一款120W的低壓大電流的正激式開關電源, UC384X系列芯片內部具備多種保護電路,可極大簡化外圍電路的設計,使得其在開關電源行業中得到大量應用。
基于Multisim的開關電源設計的電路圖設計如下:
仿真電路原理圖 工作中
仿真電路原理圖 工作中
AC-DC變換器.rar
343.63 KB, 下載次數: 322, 下載積分: 黑幣 -5
Multisim仿真源文件
收藏收藏5 分享淘帖 頂3 踩
ID:1054202 發表于 2022-11-29 18:13 | 只看該作者
真的超級詳細,奈斯
ID:145003 發表于 2023-6-1 10:19 | 只看該作者
非常需要的資料,感謝樓主。
ID:881132 發表于 2023-6-6 13:14 | 只看該作者
(VCC)18V是從哪里來的
ID:452112 發表于 2023-7-24 23:15 | 只看該作者
54452454hgfg 發表于 2023-6-6 13:14
(VCC)18V是從哪里來的
他這個是仿真,直接用的軟件里面的VCC,實物的話都是用的4繞組變壓器,初級的次級繞組給UC4842提供穩定供電。
ID:1089750 發表于 2023-7-27 20:35 | 只看該作者
變壓器同名端怎么確認的???????
ID:1092823 發表于 2023-9-7 14:36 | 只看該作者
3842的VCC不接整流的電啟動嗎
ID:1092823 發表于 2023-9-7 14:49 | 只看該作者
為什么要用vcc供電,不是取整流后的
ID:1096756 發表于 2023-10-21 08:56 | 只看該作者
非常需要的資料,感謝樓主
ID:1098644 發表于 2023-11-6 00:10 | 只看該作者
很詳細的資料,感謝
ID:1100029 發表于 2023-11-16 19:45 | 只看該作者
很詳細的資料,感謝
ID:1102668 發表于 2023-12-7 10:26 | 只看該作者
看起來很不錯,希望可以有用
ID:1123660 發表于 2024-6-4 09:50 | 只看該作者
真的愛了,太有幫助了
ID:1123773 發表于 2024-7-10 13:41 | 只看該作者
加上啟動電路和自供電就更好了
ID:848719 發表于 2025-6-11 12:10 | 只看該作者
非常需要的資料,感謝樓主
