查看: 2121|回復: 4
單片機4位秒表代碼與Proteus仿真圖 啟動停止清零3個按鈕
采用80c52單片機,制作4位秒表,精確到0.01s。有啟動、暫停、清零按鍵。
  1. #include "reg52.h"
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit k1=P1^0;
  5. sbit k2=P1^1;
  6. sbit k3=P1^2;
  7. uint num;
  8. uint sec=0;
  9. uint ms=0;
  10. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  11.                     0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90};
  12. void delay(uint a)
  13. {
  14.    uint i,j;
  15.         for(i=0;i<a;i++)
  16.         for(j=0;j<120;j++);
  17.
  18. }
  19. void Scankey()
  20. {
  21.         if(k1==0)
  22.         {
  23.          delay(5);
  24.                 if(k1==0)
  25.                 {
  26.                          TR0=1;
  27.                 }
  28.         }
  29.         else if(k2==0)
  30.         {
  31.          delay(5);
  32.                 if(k2==0)
  33.                 {
  34.                          TR0=0;
  35.                 }
  36.         }
  37.                 else if(k3==0)
  38.         {
  39.          delay(5);
  40.                 if(k3==0)
  41.                 {
  42.                          sec=0;ms=0;
  43.                 }
  44.         }
  45. }
  46. void Display()
  47. {
  48.                 P2=0x01;
  49.                 P0=table[sec/10];
  50.           delay(1);
  51.                 P2=0x02;
  52.                 P0=table[sec%10]&0x7f;
  53.           delay(1);
  54.
  55.                 P2=0x04;
  56.                 P0=table[ms/10];
  57.           delay(1);
  58.                 P2=0x08;
  59.                 P0=table[ms%10];
  60.           delay(1);
  61. }
  62. void Time0()
  63. {
  64. TMOD=0x01;
  65. TH0=(65535-10000)/256;
  66. TL0=(65535-10000)%256;
  67. ET0=1;
  68. EA=1;
  69. TR0=0;
  70. }
  71. /**************
  72. 四位數碼管顯示
  73. 00.00-99.99
  74. 1s=1000ms,定時10ms++
  75. **************/
  76. void main()
  77. {
  78. Time0();
  79. while(1)
  80. {
  81.
  82. Display();
  83. Scankey();
  84. }
  85.
  86. }
  87. void zd() interrupt 1
  88. {
  89. TH0=(65535-10000)/256;
  90. TL0=(65535-10000)%256;
  91.         ms++;
  92.         if(ms>=100)
  93.         {
  94.           ms=0;
  95.           sec++;
  96.   if(sec>=99)
  97.    {
  98.    sec=0;
  99.    }
  100. }
  101. }
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載: 4位秒表.zip (75.13 KB, 下載次數: 62)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:863362 發表于 2022-11-26 11:10 | 只看該作者
從98直接跳到00
ID:863362 發表于 2022-11-26 11:30 | 只看該作者
第110行改成 if(sec>=100)即可。
ID:1053359 發表于 2022-11-28 14:41 | 只看該作者
就喜歡這種初級的程序,,,,
ID:1054541 發表于 2022-11-29 09:01 來自觸屏版 | 只看該作者
sonique0371 發表于 2022-11-26 11:10
從98直接跳到00
這個應該可以改的
