查看: 9573|回復: 18
用PWM做呼吸燈
ID:55063 發表于 2013-10-13 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我要用pwm做呼吸燈,可我對pwm是怎么編寫的,原理什么的不知道,忘前輩們指教。最好能給我一個教pwm控制單片機的視頻教程,我學一下,謝謝!
由于是新手,表述可能不準確請見諒。
ID:1 發表于 2013-10-13 13:38 | 顯示全部樓層
這里有 呼吸燈的詳細資料http://www.raoushi.com/mcu/1160.html
ID:55946 發表于 2013-10-15 00:10 | 顯示全部樓層
12系列的PWM輸出
STC12C5A60S2內部集成了兩路可編程計數器陣列(PCA)可以用做脈寬調制(PWM)輸出。脈寬調制是將模擬信號轉換為脈沖波的一種技術。一般轉換后脈波的周期固定,但占空比會隨模擬信號的大小而改變。講多了,下面直接講重點,如何用C語言實現PWM輸出。
STC12C5A60S2單片機通過程序設定工作在八位PAM模式,其占空比與PCA_PWMn(n=0,1下同)寄存器的EPCnL和CCAPn L的值有關。當CL的值小于[EPCnL,CCAPn L]時PWM輸出低電平,大于時輸出高電平。八位計數器CL不斷的從00加一,直到FF再循環,這樣就形成了一定占空比的方波,當CL從FF溢出到00時,[EPCnH,CCAPn H]的值自動裝載到[EPCnL,CCAPn L]中,我們只要改變[EPCnH,CCAPn H],在下一個周期就會形成新的占空比。要想使用PWM功能,要將CCAPMn寄存器的ECOMn和PWMn位置位。CL和CH的初值都為0(八位(256-256)%256和(256-256)/256)。CCAPn H的值等于=255-255*占空比/100。
主要文件
* 文件名  :  12系列PWM輸出
* 描述    :  利用12系列自帶的PWM輸出可調占空比的脈寬
* 創建人  : 嚴兵,2013年7月21日
#include "fun.h"
* 名稱 : 外部中斷0服務函數
* 功能 : 外部產生中斷時,將占空比值減一
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void  INT0_interrupt() interrupt 0
        if ( duty_level > 0 )
                duty_level --;
                CCAP0H =  255 - 255 * duty[duty_level] / 100;
                duty_level = 10;        //PWM調到最大,發光二極管熄滅
main()
        ms_delay(20);
        init_port();
        init_int();
        init_pca();
        EA = 1;//開總中斷
        while(1);
FUN.H頭文件
#include <intrins.h>
#include <reg51.h>        //包含頭文件
//定義端口寄存器
sfr P0M0 = 0X93;
sfr P0M1 = 0X94;
sfr P1M0 = 0X91;
sfr P1M1 = 0X92;
sfr P2M0 = 0X95;
sfr P2M1 = 0X96;
sfr P3M0 = 0Xb1;
sfr P3M1 = 0Xb2;
//與PCA0有關的寄存器
sfr CCON = 0xd8; //PCA控制寄存器
        sbit CCF0 = CCON^0; //PCA0中斷標志位
        sbit CR = CCON^6;        //運行控制位
        sbit CF = CCON^7;        //溢出標志
sfr CMOD = 0xd9; //PCA工作模式寄存器
sfr CL = 0xe9;
sfr CH = 0xf9;
sfr CCAPM0 = 0xda;//PCA0寄存器
sfr CCAP0L = 0xea;
sfr CCAP0H = 0xfa;
sfr PCAPWM0 = 0xf2;
#define fosc 11059200L
sbit s1 = P3^2;
unsigned char duty[11] = {0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100};
unsigned char duty_level;        //占空比值
* 名稱 : 外部中斷0初始化函數
* 功能 : 初始化外部中斷0
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_int()
        IT0 = 1;//設置INT0為下降沿觸發
        EX0 = 1;//允許INT0中斷
* 名稱1: I/O初始化函數
* 功能 : 初始化P1I/O
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_port()
        P1M1 = 0x00;  //P1.3強推挽輸出
        P1M0 = 0x04;
* 名稱 : PCA初始化函數
* 功能 : 設置PCA模塊0的PWM
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_pca()
        CCON = 0;         //
        CL = 0;             //(256-256)/256  PCA計數器初值設定,八位PWM模式
        CH = 0;             //(256-256)%256
        CMOD = 0x08; //0000 1000 時鐘源為系統時鐘,得到PWM的頻率(最快) = fosc / 256 = 43.2k,PWM時PCA計數器不需要產生中斷,只要一直計數
        duty_level = 0;        //占空比0%
        CCAP0H =  255 - 255 * duty[duty_level] / 100;//根據PWM占空比算捕獲計數值
        CCAP0L =  CCAP0H;        //將高位值(CCAP0H)給低位(CCAP0L),這樣就可以通過改變高位值來控制低位值,而占空比是根據CL和[EECPOL,CCAP0L]比較得來的
        CCAPM0 = 0x42; //0010 0010 上升沿捕獲,PWM使能
        CR = 1;        //        啟動PWM
* 名稱 : 延時函數
* 功能 : 延時T*MS
* 輸入 : T
* 輸出 : 無
void ms_delay(unsigned int t)
        unsigned  int  i;
        for (t; t > 0; t--)        //外層循環t次
                for (i = 1320;i > 0; i--)        //內層循環110*12次        ,12系列比51快12倍
ID:55063 發表于 2013-10-16 13:37 | 顯示全部樓層
太感謝了
ID:63752 發表于 2014-8-19 12:52 | 顯示全部樓層
太感謝了,學習學習~~
ID:2318 發表于 2014-8-19 13:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
呼吸燈其實挺簡單的,,就是慢慢的改變pwm脈沖寬度,達到讓燈慢慢亮又慢慢暗的效果
ID:63752 發表于 2014-8-22 11:39 | 顯示全部樓層
hkccd 發表于 2014-8-19 13:10
我用PCA模塊做PWM輸出,定時器中斷,使500MS改變占空比,我要如果設置?請求助。
ID:123712 發表于 2016-7-16 14:12 | 顯示全部樓層
感謝感謝,學習中
ID:122633 發表于 2016-7-22 21:53 | 顯示全部樓層
PWM 脈沖寬度調制
ID:122633 發表于 2016-7-22 21:58 | 顯示全部樓層
利用處理器的數字輸出來控制脈沖寬度
ID:111634 發表于 2016-7-23 12:36 | 顯示全部樓層
呼吸燈的定義是什么?
ID:134736 發表于 2016-7-23 17:24 | 顯示全部樓層
分享一個Arduino上用與驅動舵機的PWM輸出:用延時做的效果可以:
void servopulse(int servopin,int myangle)//定義一個脈沖函數
pulsewidth=(myangle*11)+500;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值
digitalWrite(servopin,HIGH);//將舵機接口電平至高
delayMicroseconds(pulsewidth);//延時脈寬值的微秒數
digitalWrite(servopin,LOW);//將舵機接口電平至低
delay(20-pulsewidth/1000);
ID:134884 發表于 2016-7-25 09:03 | 顯示全部樓層
之前做過一個 死循環里面通過變量大小分配亮和滅的比值  再用定時器控制比值的變化 就有呼吸燈效果了
ID:134903 發表于 2016-7-25 10:16 | 顯示全部樓層
定時器
ID:134907 發表于 2016-7-25 11:55 | 顯示全部樓層
Delay(20);
ID:134919 發表于 2016-7-25 12:06 | 顯示全部樓層
PWM 脈沖寬度調制
ID:134697 發表于 2016-7-25 14:31 | 顯示全部樓層
我也是來學習的,回頭做下實驗。
ID:76600 發表于 2016-7-27 12:09 | 顯示全部樓層
學習
ID:1114752 發表于 2024-3-30 10:33 | 顯示全部樓層
哈嘍,大佬,現在是2024年,你還在嗎
