查看: 1580|回復: 0
單片機交通燈程序
ID:993164 發表于 2022-11-21 16:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能:Proteus模擬運行,南北亮綠燈,東西亮紅燈,南北綠燈亮8s后,南北綠燈閃爍2s,接著南北黃燈常亮1s,東西依然紅燈,南北黃燈熄滅后,東西亮紂燈,南北亮紅燈,東西綠燈亮8s后,開始閃爍2s,之后黃燈亮1s,然后南北亮綠燈......程序開始循環。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. //東西
  5. sbit GR_1=P1^5;        //位定義
  6. sbit YELLOW_1=P1^4;
  7. sbit RED_1=P1^3;
  8. sbit RED_2=P1^0;
  9. sbit YELLOW_2=P1^1;
  10. sbit GREEN_2=P1^2;
  11. //北南
  12. uchar times = 1;
  13. uint sess=0,  ses=0;  //毫秒   秒
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數 名         : delay
  16. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  17. *******************************************************************************/
  18. void delay(uint i)
  19. {
  20.         while(i--);
  21. }
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函 數 名         : Timer0Init
  24. * 函數功能                   : 定時器0初始化
  25. * 輸    入         : 無
  26. * 輸    出         : 無
  27. *******************************************************************************/
  28. void Timer0Init()
  29. {
  30.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  31.         TH0=0XfC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  32.         TL0=0X18;
  33.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  34.         EA=1;//打開總中斷
  35.         TR0=1;//打開定時器
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
  39. * 函數功能                   : 定時器0中斷函數
  40. * 輸    入         : 無
  41. * 輸    出         : 無
  42. *******************************************************************************/
  43. void Timer0() interrupt 1
  44. {
  45.         TH0=0XfC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  46.         TL0=0X18;
  47.     sess++;         //毫秒
  48.         if(sess==1000) //1000毫秒 =1s
  49.         {
  50.            ses++; //s 加1
  51.            sess=0;        //ms 等于0
  52.         if(ses==8)times=5;         //亮8s南北綠燈后跳到5語句
  53.         if(ses==10)times=2;         //亮2s南北閃爍綠燈后跳到2語句
  54.         if(ses==11)times=3;          //跳到3語句
  55.         if(ses==19)times=6;          //跳到3語句
  56.         if(ses==21)times=4;          //跳到4語句
  57.         if(ses==22){times=1;ses=0;}    //s 等于0   而且回答 跳到1語句
  58.         }
  59.
  60.
  61. }
  62. /*******************************************************************************
  63. * 函 數 名         :main
  64. * 函數功能                   : 主函數
  65. *******************************************************************************/
  66. void main()
  67. {
  68. Timer0Init();//定時器初始化
  69.
  70.
  71.         while(1)
  72.    {
  73.
  74.            switch(times) //一開始times=1
  75.       {
  76.           case 1:   GR_1=1;         RED_1=0;                 //東西的紅綠燈
  77.                                 RED_2=1;        GREEN_2=0;                //南北的紅綠燈
  78.                                         YELLOW_1=1;                                        //東西的黃燈
  79.                                       YELLOW_2=1;                                         //南北的黃燈
  80.                                break;
  81.         case 2:
  82.                                               GREEN_2=1;                  //南北的綠燈   高電平滅
  83.                                        YELLOW_1=1;                  //東西的黃燈
  84.                                             YELLOW_2=0;                 //南北的黃燈
  85.
  86.                      break;
  87.         case 3:     GR_1=0;         RED_1=1;                 //東西的紅綠燈
  88.                                 RED_2=0;        GREEN_2=1;                //南北的紅綠燈
  89.                                         YELLOW_1=1;                                        //東西的黃燈
  90.                                       YELLOW_2=1;                                         //南北的黃燈
  91.                                break;
  92.             case 4:
  93.                                               GR_1=1;                  //南北的綠燈   高電平滅
  94.                                        YELLOW_1=0;                  //東西的黃燈
  95.                                             YELLOW_2=1;                 //南北的黃燈
  96.
  97.                      break;
  98.                   case 5:   GR_1=1;         RED_1=0;                 //東西的紅綠燈
  99.                                 RED_2=1;        GREEN_2=~GREEN_2;                //南北的紅綠燈
  100.                                         YELLOW_1=1;                                        //東西的黃燈
  101.                                       YELLOW_2=1;                                         //南北的黃燈
  102.                                          delay(50000);
  103.                                break;
  104.              case 6:     GR_1=~GR_1;         RED_1=1;                 //東西的紅綠燈
  105.                                 RED_2=0;        GREEN_2=1;                //南北的紅綠燈
  106.                                         YELLOW_1=1;                                        //東西的黃燈
  107.                                       YELLOW_2=1;
  108.                                          delay(50000);                                 //南北的黃燈
  109.                                break;
  110.       }
  111.    }
  112. }
Keil代碼與Proteus8.10版本的仿真下載(注意:不能兼容其他版本 只能用8.10打開):
1 交通燈(新版)定時器.rar (82.67 KB, 下載次數: 23)
