查看: 2112|回復(fù): 1
單片機(jī)定時(shí)器及中斷實(shí)現(xiàn)百秒以內(nèi)正計(jì)時(shí)程序
ID:903830 發(fā)表于 2022-11-16 15:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
定時(shí)器及中斷設(shè)計(jì)電路如圖所示,可以看到使用兩個(gè)數(shù)碼管來顯示。實(shí)現(xiàn)百秒之內(nèi)的正計(jì)時(shí)器(如17秒),到達(dá)17秒LED閃一下計(jì)時(shí)結(jié)束,數(shù)碼管實(shí)時(shí)顯示正計(jì)時(shí)值。
單片機(jī)源程序如下:
  1. //名稱: 定時(shí)器實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管倒計(jì)時(shí)
  2. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define SEG P3
  6. sbit SCON1 = P2^0;
  7. sbit SCON2 = P2^1;
  8. sbit LED = P2^5;
  9. uchar num=0,ge,shi;    //倒計(jì)時(shí)17秒  7秒    正計(jì)時(shí) 0
  10. uchar count=0;
  11. uchar flag;
  12. //定義表格存放共陽極LED的點(diǎn)陣碼
  13. unsigned char code ledTab[]={
  14.         0xC0, // 1100 0000 數(shù)字0
  15.         0xF9, // 1111 1001 數(shù)字1
  16.         0xA4, // 1010 0100 數(shù)字2
  17.         0xB0, // 1011 0000 數(shù)字3
  18.         0x99, // 1001 1001 數(shù)字4
  19.   0x92, // 1001 0010 數(shù)字5
  20.         0x82, // 1000 0010 數(shù)字6
  21.         0xF8, // 1111 1000 數(shù)字7
  22.         0x80, // 1000 0000 數(shù)字8
  23.         0x90  // 1001 0000 數(shù)字9
  24. };
  25. //毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
  26. void delay(uint z)
  27. {
  28.         uint x,y;
  29.         for(x = z; x > 0; x--)
  30.                 for(y = 120; y > 0 ; y--);
  31. }
  32. void T0INTinit() //定時(shí)器T0初始化
  33. {
  34.         TMOD=0x01;
  35.         TH0=(65536-50000)/256;
  36.         TL0=(65536-50000)%256;  //50ms
  37.         EA=1;  //開總中斷
  38.         ET0=1; //開定時(shí)器0
  39.         TR0=1; //開始計(jì)時(shí)
  40. }
  41. void T0INT() interrupt 1
  42. {
  43.         TH0=(65536-50000)/256;
  44.         TL0=(65536-50000)%256;
  45.         flag++;
  46.         if(flag==20)//當(dāng)定時(shí)到1秒時(shí)執(zhí)行
  47.         {
  48.                 flag=0;
  49.                 num++;     //
  50.                 if (num > 17)    //
  51.                 {
  52.                         num = 0;
  53.                         TR0=0;  //停止計(jì)時(shí)
  54.       SEG=0xff;   //消影 不然會(huì)閃爍一下
  55.                         LED=0;
  56.                         delay(1000);
  57.                         LED=1;
  58.                         while(1)
  59.                         {
  60.                           SEG=0xff;  //計(jì)時(shí)結(jié)束 熄滅數(shù)碼管
  61.                         }
  62.                 }
  63.         }
  64. }
  65. void main(){
  66.         T0INTinit();
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 SEG=0xff; //消影
  70.                 shi = num / 10;
  71.                 ge = num % 10;
  72.                 switch(count)
  73.                 {
  74.                         case 0: SCON1=0;SCON2=1;SEG=ledTab[ge];break;  //共陽極
  75.                         case 1: SCON1=1;SCON2=0;SEG=ledTab[shi];break;
  76.                 }
  77.                 count++;
  78.                 if(count>1) count=0;
  79.         }
  80. }
Keil代碼與Proteus8.13版本的仿真下載(注意:不能兼容其他版本 只能用8.13打開):
百秒以內(nèi)正計(jì)時(shí).zip (105.04 KB, 下載次數(shù): 13)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:491577 發(fā)表于 2022-11-16 22:04 | 只看該作者
用定時(shí)器中斷計(jì)數(shù)可以實(shí)現(xiàn)任意時(shí)間定時(shí),無論是秒、分鐘、小時(shí)、天、月都沒有問題的。這是基本功。
例如:
        TMOD=0x01;
        EA=1;  //開總中斷
        ET0=1; //開定時(shí)器0
void T0INT() interrupt 1//50ms定時(shí)器中斷
        static  unsigned int  m,s0,fen0,h0,day0;
        m++;//
        if(m>=20)
          s0++;
          s++;//秒變量,需要定義成全局變量
          m=0;
        if(s0>=60)
          fen0++;
          fen++;//分鐘變量,需要定義成全局變量         s0=0;
        if(fen0>=60)
          h0++;
          h++;//小時(shí)變量,需要定義成全局變量
          fen0=0;
        if(h0>=24)
          day0++;
          day++;//天變量,需要定義成全局變量
          h0=0;
        if(day0>=30)
          yue++;//月變量,需要定義成全局變量
          day0=0;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
