只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2044|回復(fù): 0
STM32單片機(jī)步進(jìn)電機(jī)S型加減速算法
ID:583948 發(fā)表于 2022-11-16 13:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
【*】 程序簡(jiǎn)介
-工程名稱(chēng):步進(jìn)電機(jī)-S形加減速實(shí)現(xiàn)定長(zhǎng)移動(dòng)
-實(shí)驗(yàn)平臺(tái): 野火STM32 F407 開(kāi)發(fā)板
-MDK版本:5.30
-ST固件庫(kù)版本:1.8.0
【 !】功能簡(jiǎn)介:
實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)-S形加減速的控制
【 !】實(shí)驗(yàn)操作:
下載本程序,復(fù)位開(kāi)發(fā)板即可。
【 !!】注意事項(xiàng):
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器使用32細(xì)分,加減速函數(shù)入口參數(shù)和定時(shí)器TIM_PRESCALER值
不一定適合所有電機(jī)和所有場(chǎng)景,需要根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整,入口參數(shù)最重要,
其次是TIM_PRESCALER值,42步進(jìn)電機(jī)建議用TIM_PRSCALER為2,57步進(jìn)電機(jī)建
議用TIM_PRSCALER為24,86步進(jìn)電機(jī)建議用TIM_PRSCALER為24。
串口(TTL-USB TO UART):
CH340的收發(fā)引腳與STM32的發(fā)收引腳相連。
        RX<--->PB6
        TX<--->PB7a
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器接口1:
        PUL+<--->VCOM
        PUL-<--->PI5
        DIR+<--->VCOM
        DIR-<--->PE1
        ENA+<--->VCOM
        ENA-<--->PE0
【*】 時(shí)鐘
A.晶振:
-外部高速晶振:25MHz
-RTC晶振:32.768KHz
B.各總線運(yùn)行時(shí)鐘:
-系統(tǒng)時(shí)鐘 = SYCCLK = AHB1 = 168MHz
-APB2 = 84MHz
-APB1 = 42MHz
C.浮點(diǎn)運(yùn)算單元:
  不使用
【*】 版本
-程序版本:1.0
【*】 參考
野火STM32電機(jī)驅(qū)動(dòng)
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "main.h"
  3. #include "stm32f4xx.h"
  4. #include "./usart/bsp_debug_usart.h"
  5. #include "./stepper/bsp_stepper_S_speed.h"
  6. #include "./stepper/bsp_stepper_init.h"
  7. #include "./led/bsp_led.h"
  8. #include "./key/bsp_key.h"
  9. /**
  10.   * @brief  主函數(shù)
  11.   * @param  無(wú)
  12.   * @retval 無(wú)
  13.   */
  14. int main(void)
  15. {
  16.   HAL_Init();
  17.   HAL_InitTick(0);
  18.
  19.         /* 初始化系統(tǒng)時(shí)鐘為168MHz */
  20.         SystemClock_Config();
  21.
  22.   /* 按鍵初始化 */
  23.   Key_GPIO_Config();
  24.
  25.         /*初始化USART 配置模式為 115200 8-N-1,中斷接收*/
  26.         DEBUG_USART_Config();
  27.         printf("歡迎使用野火 電機(jī)開(kāi)發(fā)板 步進(jìn)電機(jī)S形加減速定長(zhǎng)移動(dòng)——單軸 例程\r\n");
  28.   printf("按下按鍵1 按鍵2 可開(kāi)始加減速演示\r\n");
  29.         /*步進(jìn)電機(jī)初始化*/
  30.         stepper_Init();
  31.
  32.   while (1)
  33.   {
  34.     if(Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT, KEY1_PIN) == KEY_ON)
  35.     {
  36.       for(uint8_t i = 0; i < 6; i++)
  37.       {
  38.         Stepper_Move_S(60, 1784, 0.1f, 5 * SPR);
  39.         while(Stepper.status != STOP);
  40.         HAL_Delay(10);
  41.         Stepper_Move_S(60, 1784, 0.1f, -5 * SPR);
  42.         while(Stepper.status != STOP);
  43.         HAL_Delay(10);
  44.       }
  45.     }
  46.     if(Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT, KEY2_PIN) == KEY_ON)
  47.     {
  48.       Stepper_Move_S(60, 1500, 0.28f, 30 * SPR);
  49.     }
  50.   }
  51. }
  52. /**
  53.   * @brief  System Clock Configuration
  54.   *         The system Clock is configured as follow :
  55.   *            System Clock source            = PLL (HSE)
  56.   *            SYSCLK(Hz)                     = 168000000
  57.   *            HCLK(Hz)                       = 168000000
  58.   *            AHB Prescaler                  = 1
  59.   *            APB1 Prescaler                 = 4
  60.   *            APB2 Prescaler                 = 2
  61.   *            HSE Frequency(Hz)              = 8000000
  62.   *            PLL_M                          = 25
  63.   *            PLL_N                          = 336
  64.   *            PLL_P                          = 2
  65.   *            PLL_Q                          = 7
  66.   *            VDD(V)                         = 3.3
  67.   *            Main regulator output voltage  = Scale1 mode
  68.   *            Flash Latency(WS)              = 5
  69.   * @param  None
  70.   * @retval None
  71.   */
  72. void SystemClock_Config(void)
  73. {
  74.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  75.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  76.   /* Enable Power Control clock */
  77.   __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  78.
  79.   /* The voltage scaling allows optimizing the power consumption when the device is
  80.      clocked below the maximum system frequency, to update the voltage scaling value
  81.      regarding system frequency refer to product datasheet.  */
  82.   __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  83.
  84.   /* Enable HSE Oscillator and activate PLL with HSE as source */
  85.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  86.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  87.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  88.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  89.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
  90.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
  91.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  92.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
  93.   if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  94.   {
  95.     while(1) {};
  96.   }
  97.
  98.   /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2
  99.      clocks dividers */
  100.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
  101.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  102.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  103.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  104.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  105.   if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
  106.   {
  107.     while(1) {};
  108.   }
  109.   /* STM32F405x/407x/415x/417x Revision Z devices: prefetch is supported  */
  110.   if (HAL_GetREVID() == 0x1001)
  111.   {
  112.     /* Enable the Flash prefetch */
  113.     __HAL_FLASH_PREFETCH_BUFFER_ENABLE();
  114.   }
  115. }
Keil代碼下載(附件內(nèi)只含代碼,不含其他任何文件): 代碼.7z (966.6 KB, 下載次數(shù): 35)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
