查看: 5490|回復: 12
自已制作一個性能不俗的網線測試儀 NE555+CD4017
之前二十多買的網線測試儀干活的時候丟了,市面上這個價位的貨普遍都是NE555和CD4017的組合,但是所用的電池都是9V層疊電池,貴又不耐用,有時候忘了關機,下次想用的時候直接歇菜,關鍵是還不好買。
于是趁著免費打板的機會自己設計,用的還是NE555和CD4017。所有元件盡量選手頭有的,免的上網傷運費。
所需的成:RJ45座子2個1.5元,雙刀三扔開關2元10個,佘下都是手頭有的沒法算成本。
先說一下基本思路:三檔開關,關-快-慢,18650電池供電,DW01和8205電池保護,S8050三極管低電量(3.4V左右)報警,TP4056充電(必須是C口),MT1308/SX1308升壓升(升到5.5V-9V都行,為了兼顧效率和LED亮度以及電容耐壓,我選6.7V)。NE555提供震蕩信號,CD4017負責切換。大體就是這么簡單。555和4017在這里的工作原理我就不說了,不明白的同學百度一下。
另外再哆嗦一點,關機0電流,待機7MA左右,測試中加上兩個LED的電流,17左右,我用一個充滿的18650,插上網線跑了三天兩夜,還有3.7V。所以,不限定18650,只要是個鋰電池,不管內阻多大,只要有點容量都能用。唯一的不足是沒有外殼。
制作出來的實物圖如下:
立創json文件.7z (165.45 KB, 下載次數: 50)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:1004282 發表于 2022-11-15 20:22 | 只看該作者
不錯  搞個打印外殼就好了
ID:230742 發表于 2022-11-15 20:36 | 只看該作者
做得太好了。還是這個東西實用。
ID:16255 發表于 2022-11-15 22:43 | 只看該作者
應該再整一個燈,測接地線。
ID:16255 發表于 2022-11-15 22:45 | 只看該作者
有個小BUG,假如兩線短路,接收端看得到,發射端看不出。
ID:428623 發表于 2022-11-16 12:27 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2022-11-15 22:43
應該再整一個燈,測接地線。
忘了這個,應該加上
ID:1057925 發表于 2022-12-17 14:46 | 只看該作者
再多裝幾個不一樣的USB插座,還可以拿來測試各種舊數據線
ID:261025 發表于 2022-12-17 15:57 | 只看該作者
明白了原理用單片機做更簡單  圖中是單片機開強推和不開強推的區別  電阻是1K   發光二極管選的是紅光低壓的  5V供電就可以用單片機還可以自動進入掉電模式來省電  忘記關開關也沒事   還可以檢測電池電壓  電壓不足時可以提示
ID:229935 發表于 2022-12-20 10:05 | 只看該作者
把信號尋蹤功能也加上,就更完美了
ID:71233 發表于 2022-12-20 12:05 | 只看該作者
用CD4017做的網線測試儀,以前做過一個,用洞洞板做的,做工很一般,并且經常出現某一個引腳接觸不良。
ID:1031070 發表于 2023-1-25 22:12 | 只看該作者
建議給個pcb圖
ID:1097391 發表于 2023-10-26 16:22 | 只看該作者
膜拜大佬,學習學習
ID:224734 發表于 2023-10-27 14:27 | 只看該作者
建議給個原理圖,這個電路可以結合自己的元件做一個
