查看: 3110|回復: 11
關于STC單片機在線仿真問題
ID:1044091 發表于 2022-11-14 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有些STC 在線仿真問題搞不清楚,因此發帖求助。
  編譯環境:Keil_v5
  單片機型號: STC8H1K08  固件版本號: 7.3.13U
  硬件:EC11編碼器+TM1650+4位數碼管
  串口:CH340
問題1:為什么函數內部變量顯示 cannot evalute?有什么辦法能顯示在線仿真內部變量值呢?
問題2:怎么能實時顯示變量值呢?就是旋轉EC11時watch窗口的變量值能隨之變化(仿真器可以正常運行,旋轉EC11數碼管顯示值是變化的)。
使用keil軟件自帶的仿真器內、外部變量值都顯示,值也能改變,可是沒法接EC11。想問下有大佬有這方面經驗可以分享么?先謝謝了!
ID:1044091 發表于 2022-11-14 23:56 | 顯示全部樓層
先說我自己的解決方法吧:
問題1:把函數內部變量臨時放在函數外做為全局變量;
問題2:仿真時,先“run”(F5),然后調試EC11,長按、短按,轉一格或幾格,再“stop”,查看變量值。
這樣總覺得比較麻煩,所以想問下有沒有簡單的方法,還是我哪里沒設置好?
ID:123289 發表于 2022-11-15 09:33 | 顯示全部樓層
仿真,仿的是CPU,不是外設。
仿真程序,可以將CPU自己的東東顯示給你看,但外設,它無法知道長什么樣子。它連外設的外面都無法知曉,更何談內部呢?
所有CPU內部分的東東,可以用仿真窗口查看。
外設免談吧。
ID:161164 發表于 2022-11-15 09:58 | 顯示全部樓層
答1:把斷點放在相關函數內
答2:把斷點放在相關函數內
ID:1042619 發表于 2022-11-15 11:29 | 顯示全部樓層
  建議用STC官方仿真工具進行仿真,看我頭像下面at我,我支持您一套.
STC-USB Link1D, STC 官方仿真燒錄工具
可以支持 STC32系列 SWD仿真, 在線下載,脫機下載,及 再擴展一組 USB-CDC 串口
可以支持 STC8 系列 串口仿真,在線下載,脫機下載,及 再擴展一組 USB-CDC 串口
STC-USB Link1D  = SWD仿真         +        USB-CDC 串口
STC-USB Link1D  = USB-CDC 串口1         +         USB-CDC 串口2
STC-USB Link1D  = U8W-Mini         +         USB-CDC 串口
ID:1042619 發表于 2022-11-15 11:56 | 顯示全部樓層
1. 局部變量沒有具體地址所以仿真時不能查看,可臨時設置為全局變量進行仿真查看。
2. 變量需要停止狀態下才能查看。
ID:1034262 發表于 2022-11-15 15:05 | 顯示全部樓層
樓主你這是軟件仿真還是硬件仿真?
ID:1044091 發表于 2022-11-15 21:02 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-11-15 15:05
樓主你這是軟件仿真還是硬件仿真?
是硬件仿真
ID:1034262 發表于 2022-11-15 23:17 | 顯示全部樓層
直接觀察變量名。可以看到結果。
ID:65237 發表于 2023-5-2 20:53 | 顯示全部樓層
大漠孤煙001 發表于 2022-11-15 11:29
STC-USB Link1D, STC 官方仿真燒錄 ...
你如果還有給我帶一套,謝謝,我自己買了個片子,用340串口搞了好久一直沒搞定 。能下載程序,就是仿真不行
ID:106977 發表于 2023-5-3 13:48 | 顯示全部樓層
STC芯片的P3.0/3.1串口仿真方便好用,不需要其它設備,避免其它的意外問題、長期搞單片機開發的,電腦主板應該選擇帶一個原生RS-232端口。幾元錢買一個RS-232機箱后擋板條,裝上就是。也不需要什么USB轉串口設備等等,F在大品牌主板,技嘉、華碩等都有帶RS-232接口的主板。只是沒有引到機箱后擋板上。
ID:1128778 發表于 2024-7-12 20:14 | 顯示全部樓層
