查看: 2797|回復: 7
stc12c5a60s2單片機PCB 熱電偶+語音提示外圍電路問題
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:773929 發表于 2022-11-12 12:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人電路電路初學者,做了一個LCD1602顯示熱電偶溫度,JQ8900語音提示的電路,因第一次打板畫電路,希望各路大神看一下這板電路有沒有問題,小弟在此謝過各位!
Schematic_stc12熱電偶溫度檢測_2022-11-12.pdf
95.33 KB, 下載次數: 14
ID:879348 發表于 2022-11-12 17:20 | 顯示全部樓層
你這BAT是指電池嗎,如果帶電池,完全不是這樣設計
ID:773929 發表于 2022-11-12 19:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2022-11-12 17:20
bat是電池
ID:773929 發表于 2022-11-12 19:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請大佬指點一二
ID:151348 發表于 2022-11-13 21:38 | 顯示全部樓層
1.        5個led用單片機IO口驅動,按照圖里的接法,如果用直插式led,IO高電平時應該是不會亮,把led換個方向,串聯的電阻接電源正極
2.        1602的V0腳接的可調電阻接法不對,網上百度
3.        蜂鳴器用三極管驅動,單片機IO口無法直接驅動蜂鳴器
4.        AMS1117降壓電路有2個,重復了
5.        AMS1117降壓電路輸出3,3v電壓,電壓太低,也沒法滿足lcd1602的電壓要求
ID:123289 發表于 2022-11-14 16:21 | 顯示全部樓層
贊同5#的建議。
不建議U3-9、10腳浮空。
LED燈盡可能用同一個端口,對軟件有益(優化類,非原則問題)。
CPU與電池共用一個電源,不妥。要做處理,原因是,某日電池無電時,可能強行拉低穩壓器,使CPU無法工作。
另:如果電池是作為備用電,要增加供電檢測電路,目的:
有電時,由電源供電,并對電池浮充。
無電時,由電池供電,進行省電模式。耗電大的模塊不要接在電池上!且用二極管分離。
ID:773929 發表于 2022-11-16 17:48 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2022-11-13 21:38
1.        5個led用單片機IO口驅動,按照圖里的接法,如果用直插式led,IO高電平時應該是不會亮,把led換個方向, ...
謝謝大佬提示!!
ID:1030595 發表于 2023-12-21 11:30 | 顯示全部樓層
u4的ss、sck端口錯誤了。
