如今單片機開發(fā)發(fā)展的十分火熱,引起了很多人的興趣,但是想要入門,了解定然不能少
單片機也被稱為單片微控器,屬于一種集成式電路芯片。在單片機中主要包含CPU、只讀存儲器ROM和隨機存儲器RAM等,多樣化數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)能夠讓單片機完成各項復(fù)雜的運算,無論是對運算符號進(jìn)行控制,還是對系統(tǒng)下達(dá)運算指令都能通過單片機完成。由此可見,單片機憑借著強大的數(shù)據(jù)處理技術(shù)和計算功能可以在智能電子設(shè)備中充~12WSE分應(yīng)用。簡單地說,單片機就是一塊芯片,這塊芯片組成了一個系統(tǒng),通過集成電路技術(shù)的應(yīng)用,將數(shù)據(jù)運算與處理能力集成到芯片中,實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的高速化處理。
1、微型計算機通常由哪些部分組成各有哪些功能
答∶微型計算機通常由控制器、運算器、存儲器、輸入/輸出接口電路、輸入設(shè)備和輸出設(shè)備組成。控制器的功能是負(fù)責(zé)從內(nèi)部存儲器中取出指令并對指令進(jìn)行分析、判斷、并根據(jù)指令發(fā)出控制信號,使計算機有條不紊的協(xié)調(diào)工作;運算器主要完成算數(shù)運算和邏輯運算;存儲器用于存儲程序和數(shù)據(jù);輸入/輸出接口電路完成cpu與外設(shè)之間相連;輸入和輸出設(shè)備用于和計算機進(jìn)行信息交流的輸入和輸出。
2、單片微型計算機與一般微型計算機相比較有哪些區(qū)別有哪些特點
答∶與通用微型計算機相比,單片機的硬件上,具有嚴(yán)格分工的存儲器rom和ram和i/o端口引腳具有復(fù)用功能;軟件上,采用面向控制的指令系統(tǒng)和硬件功能具有廣泛的通用*,以及品種規(guī)格的系列化。單片機還具備體積小、價格低、*能強大、速度快、用途廣、靈活*強、可靠*高等特點。
3、單片機的幾個重要指標(biāo)的定義。
答∶單片機的重要指標(biāo)包括位數(shù)(單片機能夠一次處理的數(shù)據(jù)的寬度)、存儲器(包括程序存儲器、數(shù)據(jù)存儲器)、i/o口(與外界進(jìn)行信息交換)、速度(每秒執(zhí)行多少條指令)、工作電壓(通常是5v)、功耗和溫度。
4、單片微型計算機主要應(yīng)用在哪些方面
答∶單片機的主要應(yīng)用領(lǐng)域有智能化產(chǎn)品、智能化儀表、智能化測控系統(tǒng)、智能化接口等方面。
5、單片機的特點
存儲器rom和ram嚴(yán)格分工;采用面向控制的指令系統(tǒng);輸入/輸出端口引腳具有復(fù)用功能;品種規(guī)格的系列化;硬件功能具有廣泛的通用
6、水塔水位的控制原理
(1)當(dāng)水位上升達(dá)到上限時,b、c棒與a棒導(dǎo)電,從而與+5v電源連通。b、c兩端均呈高電平狀態(tài),這時應(yīng)使電機和水泵停止工作,不再給水塔供水。(2)當(dāng)水位降到下限以下時,b、c棒不與a棒導(dǎo)電,從而斷開與+5v電源的連通。b、c兩端均呈低電平狀態(tài)。這時應(yīng)啟動電機,帶動水泵工作給水塔供水。(3)當(dāng)水位處于上下限之間時,b棒與a棒導(dǎo)電,而c棒不與a棒導(dǎo)電。b端呈高電平狀態(tài),C端呈低電平狀態(tài)。這時無論是電機已在運轉(zhuǎn)還是停止,都應(yīng)維持電機和水泵的現(xiàn)有工作狀態(tài),直到水位上升到水位上限或下降到水位下限。
7、硬件特征
(1)單片機的體積比較小,內(nèi)部芯片作為計算機系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)簡單,但是功能完善,使用起來十分方便,可以模塊化應(yīng)用。
(2)單片機有著較高的集成度,可靠性比較強,即使單片機處于長時間的工作也不會存在故障問題。
(3) 單片機在應(yīng)用時低電壓、低能耗,是人們在日常生活中的首要選擇,為生產(chǎn)與研發(fā)提供便利。
(4)單片機對數(shù)據(jù)的處理能力和運算能力較強,可以在各種環(huán)境中應(yīng)用,且有著較強的控制能力。
