查看: 1966|回復: 0
FR9889SPCTR SOP-8 23V、3A、340KHz同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器
ID:874201 發(fā)表于 2022-11-11 11:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
FR9889是一個同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器,提供廣泛的4.5V到23V輸入電壓范圍和3A連續(xù)負載電流能力。在輕負荷條件下,F(xiàn)R9889可以在省電模式下工作,以支持高效率和減少功率損耗。
FR9889故障保護包括逐循環(huán)電流限制、UVLO、輸出過電壓保護和熱停機。軟啟動功能防止開啟時涌電流。該裝置采用電流模式控制方案,提供快速的瞬態(tài)響應。內(nèi)部補償功能減少了外部補償組件,簡化了設計過程。在關機模式下,供電電流約為1μA。
FR9889可在SOP-8暴露墊包,提供良好的熱導。
特征
低RDS(開)集成功率MOSFET(120mΩ /100mΩ)
內(nèi)部補償功能
內(nèi)部功率良好功能
寬輸入電壓范圍: 4.5V到23V
可調(diào)輸出電壓降至0.925V
3A輸出電流
340kHz開關頻率
外部可編程軟啟動或內(nèi)部600μs軟啟動
循環(huán)-循環(huán)電流限制
過溫保護與自動恢復
OVP,UVLO
彎頭短路保護
SOP-8暴露墊包
應用
STB(機頂盒)
液晶顯示器,電視
分布式電源系統(tǒng)
網(wǎng)絡,XDSL調(diào)制解調(diào)器
規(guī)格書下載: FR9889-1.1-MAY-2016(1).pdf (638.21 KB, 下載次數(shù): 4)
