查看: 3797|回復: 8
智能家居控制器 S7-200與3.5寸觸摸屏
S7-200與3.5寸觸摸屏智能家居控制器 ,集成太陽能熱水控制,浴霸控制,室內外溫度
附件包含224XP程序與觸摸屏程序
智能家居控制器202207.rar
95.64 KB, 下載次數: 50, 下載積分: 黑幣 -5
ID:203661 發表于 2022-11-8 09:44 | 只看該作者
S7-200 是一種小型的可編程序控制器
ID:496636 發表于 2022-11-13 19:06 | 只看該作者
lhzw2001 發表于 2022-11-8 09:44
這個便宜啊,經濟實惠,特別是用國產兼容的,帶網口的450塊好了。
如果要用到模擬量輸入輸出,可以用帶串口的模擬量輸入輸出模塊,便宜的8點模擬量輸入只要200塊好了。
如果用S7-300,一個點起碼是三五百塊錢。
ID:491577 發表于 2022-11-13 23:09 | 只看該作者
既然可以用國產的為什么不用這種可以中文直接編程的,直接在PLC上按鍵編程。還便宜。
ID:23844 發表于 2022-11-15 09:23 | 只看該作者
你這款帶模擬量輸入嗎?
ID:491577 發表于 2022-11-15 17:05 | 只看該作者
可以有2路模擬輸入或輸出。你可以看一下介紹:
tmall id=597461062472
ID:1050762 發表于 2022-11-15 19:47 | 只看該作者
如果已學習過PLC編程的,這種中文直接編程的用起來非常不習慣!
ID:496636 發表于 2023-3-18 18:21 | 只看該作者
zwf470 發表于 2022-11-15 19:47
這個產品只是面向大老粗的電工人士用的,簡單易懂,能夠實現簡單的時順控制。
ID:1061035 發表于 2023-10-11 14:57 | 只看該作者
可以控制伺服電機嗎
