查看: 2118|回復(fù): 1
單片機(jī)+按鍵控制LCD1602顯示5個任意字符程序
ID:1049806 發(fā)表于 2022-11-7 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602控制器接口介紹
1、基本操作時許
1.1讀狀態(tài):輸入:RS=L,RW=H,E=H
----輸出:D0~D7=狀態(tài)字
1.2寫指令:輸入:RS=L,RW=L,D0~D7=指令碼
----輸出:無
1.3讀數(shù)據(jù):輸入:RS=H,RW=H,E=H
----輸出:D0~D7=數(shù)據(jù)
1.4寫數(shù)據(jù):輸入:RS=H,RW=L,D0~D7=數(shù)據(jù),E=高脈沖
----輸出:
2.lcd1602初始化函數(shù)
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標(biāo)
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
2.1lcd1602d可以用到的函數(shù)
   void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐標(biāo)顯示
    unsigned char addr;
    if(y == 0)
       addr = 0x00 + x;
        addr = 0x40 + x;
    LcdWriteCom(addr|0x80);
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //顯示字符串
   LcdSetCursor(x,y);      //當(dāng)前字符的坐標(biāo)
    while(*str != '\0')
      LcdWriteData(*str++);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)//顯示一個字符
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時地址碼+0x40;
        X |= 0x80; //算出指令碼
        LcdWriteCom(X); //發(fā)命令字
        LcdWriteData(DData); //發(fā)數(shù)據(jù)
3.按鍵函數(shù)
檢測按鍵1(字母可以增加)是否被按下,等待按鍵彈起,給初始值加值
檢測按鍵2(字母可以減少)是否被按下,等待按鍵彈起,給初始值減值
檢測按鍵3(光標(biāo)字母可以跳到下一個字符)是否被按下,等待按鍵彈起,給位置加值,移動到下一個位置
檢測按鍵4(切屏)是否被按下,等待按鍵彈起,顯示設(shè)定好的字符串,可以根據(jù)按鍵來達(dá)到切屏
檢測按鍵5(跳出檢測按鍵循環(huán))是否被按下,等待按鍵彈起,跳出循環(huán)
sbit k1=P1^0;//加
sbit k2=P1^1;//減
sbit k3=P1^2;//位置
sbit k4=P1^3;//切屏
sbit k5=P1^4;//切換輸出
unsigned char IN[]="1.input  chars :";
unsigned char OUT[]="2.output  chars: ";
unsigned char jiesu[]="3.finish output!";
檢測按鍵是否被摁下  ,五個按鍵都是類似
                 if(k1==0)                 //如果s1按下
       KeyState1=1;
       delay_K(10);   //延時消抖
       while(k1==0);//等待松手
       LcdWriteCom(0x80+0x40+weizhi);//位置光標(biāo)位置
       LcdWriteData(zifu[ADD]);//ADD是初始值
           ADD++;
           A(weizhi);
          if(ADD==26)
          ADD=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1049806 發(fā)表于 2022-11-7 15:53 | 顯示全部樓層
第一次發(fā)帖,為了賺取黑幣,去下文章
