查看: 2730|回復(fù): 2
夜行燈LED手電筒警示燈驅(qū)動芯片以及線路設(shè)計圖分享
ID:1048606 發(fā)表于 2022-11-7 09:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
驅(qū)動:
芯片選用AP360X 系列產(chǎn)品是一款多種模式可選 的單芯片 LED 手電筒控制芯片,集成了鋰電 池充電管理模塊、手電筒功能控制模塊和保 護模塊,關(guān)機待機電流僅 5uA。 AP360X 充電電流有 0.5A 和 1A 兩個版 本,手電筒最大輸出電流為 1.8A,也可以通 過外擴 PMOS 管實現(xiàn)大于 1.8A 的應(yīng)用場合。 AP360X 通過 FUN 和 FUNA 引腳不同接法 可以設(shè)定 5 種 LED 燈光循環(huán)模式
特性
? 全集成單芯片控制
? 5 照明循環(huán)模式可選
? 0.5A/1A 固定充電電流可選
? 內(nèi)置 MOS 最大 1.8A 驅(qū)動電流
? 可外置 MOS 驅(qū)動更大電流
? 充電指示/低電提示/短路提示
? 3A 手電筒過流保護
? 預(yù)設(shè) 4.22V 電池充滿電壓
? 溫度保護
? 電池反接保護
? 支持 0V 充電
? SOP8
功能設(shè)置
1、USB 輸入 5V 接入的情況下,只要電池電壓大于手電筒點亮電壓則手電筒可以開啟;
2、任何模式下只要手電筒電壓大于芯片開啟電壓,長按按鍵 2.5S 以上則開啟 SOS 模式,單擊關(guān)閉 SOS;
3、按鍵切換模式選擇
模式一:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=High
S1:全亮模式
S2:關(guān)閉手電
模式二:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%度模式
S3:爆閃模式
S4:關(guān)閉手電
模式三:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:爆閃模式
S5:SOS 模式
S6:關(guān)閉手電
模式四:FUNA=Low,F(xiàn)UN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%亮模式
S3:SOS 模式
S4:關(guān)閉手電
模式五:FUNA=Low,F(xiàn)UN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:關(guān)閉手電
電子線路圖
電子線路圖
ID:1001745 發(fā)表于 2022-12-22 10:30 | 只看該作者
原理圖能發(fā)一下嗎?
ID:1048606 發(fā)表于 2023-11-30 10:45 | 只看該作者
這個評論我不會發(fā)圖片唉,要不你搜下,AP360X
