查看: 3126|回復(fù): 0
手持式相位法激光測距方案介紹
 關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
ID:1050621 發(fā)表于 2022-11-5 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本方案運用了相位法激光測量,相比超聲波測量更加精準(zhǔn),且較不易受到外界干擾,但需要復(fù)雜且快速的計算,因此需搭配32位Arm Cortex-M0+核心的STM32F030C8T6 MCU。此外,還需要一個DDS時鐘芯片提供時鐘源,手持式激光測距對成本比較敏感,所以這里選擇Si5351這款芯片作為時鐘源,分別提供主振信號與本振信號。本方案預(yù)留了調(diào)試接口,串口,RS485接口,測量距離可以直接通過串口助手顯示。
框圖.JPG top.JPG bot.JPG top1.JPG bot2.JPG 頂.JPG 底1.JPG 捕獲.JPG 底.JPG 3.JPG 4.JPG 51hei圖片_20221104194028.jpg t.JPG 內(nèi).JPG 外.JPG apd.JPG 51hei圖片_20221104193956.jpg 51hei圖片_20221104194021.jpg WEN.JPG
方案性能:1)精度+-1.5mm;2)測量范圍0.05~60m;3)激光波長635~650nm;4)功耗《1mw手持式激光測距儀全套方案分析,方案內(nèi)容包括原理圖,源代碼,PCB,相關(guān)元件數(shù)據(jù)手冊及供應(yīng)商以及光學(xué)部分資料(光學(xué)鏡片供應(yīng)商,結(jié)構(gòu)架子圖紙)等資料。
