查看: 3699|回復: 3
STC89C52單片機定時計數器2使用遞加遞減計數不知那里錯了
ID:51928 發表于 2013-10-11 14:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
;------------單元賦值--------------------
        T2CON EQU 0C8H        ;T2CON定時/計數控制寄存器
        T2MOD EQU 0C9H        ;T2MOD控制寄存器
        RCAP2L EQU 0CAH;捕獲緩沖寄存器低
        RCAP2H EQU 0CBH;捕獲緩沖寄存器高
        TL2 EQU 0CCH ;16位計數儲存低位
        TH2 EQU 0CDH ;16位計數儲存高位
        TR2 BIT 0C8H.2;啟動T2
        TF2 BIT 0C8H.7 ;溢出標志
        ET2 BIT IE.5  ;中斷允許
        EXF2 BIT 0C8H.6        ;外部中斷標志
;-----------程序---------------------
        ORG 00H
        SJMP ABC             ;主程序
        ORG 2BH                                 ;中斷入口
        SJMP T2MAIN                         ;
ABC:
        MOV T2CON,#02H                 ;設置16自動重裝計數
        MOV R0,#0C9H
        MOV A,#0FFH
        MOV @R0, A
        MOV T2MOD,#0FFH                 ;設置可遞減計數
        MOV P3,0C9H                         ;我剛才檢測T2MOD,對不對
        MOV TH2,#0FFH                 ;送人計數初始值
        MOV TL2,#0F5H
        MOV RCAP2L,#0F5H         ;自動重裝值
        MOV RCAP2H,#0FFH
        SETB EA                                 ;開啟中斷
        SETB ET2                     ;允許T2中斷
        CLR P0.0
        ;CLR P1.1                         ;我剛調試用的
        SETB TR2                         ;啟動計數2
SSS:
        MOV P2,TL2                         ;捕獲16位計數地位數值
        LCALL YS1S                         ;延時1s
        SJMP SSS                         ;重新捕獲
T2MAIN:                                         ;T2中斷服務
        CLR TF2
        CLR EXF2                                 ;軟清零
        MOV A,TH1                         ;判斷重新裝載數值
        CJNE A,#0FFH,T2MAIN1  ;判斷是遞加?還是遞減?
        CLR P0.1          ;遞減幫p0.1清零
        SJMP T2END
T2MAIN1:
        CLR P0.2          ;遞加p0.2清零
T2END:
        RETI                   ;返回中斷服務斷點開始
YS1S:                                   ;延時1s
         MOV R6,#04H
DL0:
        MOV R5,#0F8H
        DJNZ R5,$
        DJNZ R6,DL0
        NOP
        RET
        END
ID:7485 發表于 2013-10-13 19:19 | 只看該作者
捕獲或重裝載不能同時用,T2CON.0置位時,是捕獲功能,清0時,是重裝載功能。重裝載16位數值或捕獲的16位數值都是在RCAP2L、RCAP2H中。
如果是捕獲的話,需要將T2CON.3置位。
ID:52286 發表于 2013-10-13 22:06 | 只看該作者
匯編看不懂
