查看: 3287|回復: 21
怎樣測量加法器的速度?器件延遲的時間長度
ID:1027215 發(fā)表于 2022-10-31 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一章:設計
        經(jīng)過學習,行波進位加法器RCA和超前進位加法器CLA后。
        自己動手設計一個八位二進制加法器。
        經(jīng)過分析,二進制加法,可以分成三種情況。
        A:最特殊情況,兩個八位二進制數(shù)的相同位,不同時為1,這樣就不會產(chǎn)生進位。
        B:特殊情況,兩個數(shù)相加,產(chǎn)生進位C,但是更高一位的S是0。
        Ω:普通情況,產(chǎn)生進位后,需要繼續(xù)進位的情況。
        對于A:8個半加器就可以輸出正確答案。
        對于B:8個半加器輸出S和C,用Cn和Sn+1異或,就可以輸出正確答案。
        對于Ω:就需要發(fā)現(xiàn)規(guī)律。
        當?shù)臀籆向高位S進位時,有兩種情況。
        S=0,則直接進位。
        S=1,則本位異或為0,進位C向更高位,繼續(xù)進位,直到遇見S=0。
        所以需要一種靈活的電路,當S=1時,能夠把低位C搬運到高位去。
        把S組成的0111結(jié)構(gòu)稱為段,C=0時,異或出結(jié)果0111。C=1時,異或出結(jié)果1000。進位將是向段進位的。
        下圖就是最終電路設計。使用八個串聯(lián)的傳輸門,由各位的S控制通斷,靈活分配進位C。
        由于低位C為1,向高位進位,S為0時,N邏輯傳輸門截止,P邏輯傳輸門導通,本位C可以通過P邏輯傳輸門進入到下級異或門參與運算得到運算結(jié)果;當S為 1時,N邏輯傳輸門導通,P邏輯傳輸門截止,此時本位C無法參與下級異或門運算,低位C則可以通過N邏輯傳輸門進入下級異或門參與運算,直到遇到S=0時 停止。低位C和段內(nèi)S異或運算,得到計算結(jié)果。依次從低位到高位看S的值,從S為1開始到S為0,稱之為一段,此段內(nèi)的所有C都會被低位C(本級S為1的 上一級C)“覆蓋”,結(jié)果為新C。當S出現(xiàn)極端情況0111...0結(jié)構(gòu)的段時,最低位的C覆蓋所有高位C參與運算。
        計算機是如何計算的(視頻有利于理解設計)
        1探索篇
        2設計篇
        3優(yōu)化篇
        第二章:proteus驗證。示波器測延遲
        經(jīng)過Proteus 7.8的驗證,設計的加法器,能夠計算出正確結(jié)果。
        使用虛擬示波器測出RCA和SCA(本設計)的延遲時間:
加法器延遲
4位
8位
16位
32位
RCA
1.3微秒
1.64微秒
2.4微秒
3.8微秒
SCA
1.4微秒
1.4微秒
1.4微秒
1.4微秒
        RCA:
        SCA:
        以上是,Proteus7.8的測試結(jié)果
        第三章:multisim驗證。示波器測延遲
        使用multisim 14的虛擬示波器測出RCA和SCA(本設計)的延遲時間:
加法器延遲
4位
8位
16位
RCA
723納秒
1439納秒
2879納秒
SCA
454納秒
454納秒
454納秒
        RCA:
        SCA:
        以上是,multisim 14的測試結(jié)果
        第四章:PCB實物驗證延遲
        由于模擬軟件的延遲測試,僅僅只能參考。
        計劃利用74HC系列芯片,制作出RCA和SCA(本設計)的PCB電路板。使用示波器對兩種加法器進行對比。
        SCA-4示波器測延遲:
        RCA-4示波器測延遲:
        實物圖:
        中間兩行是輸入開關(guān),為A1-4,B1-4D的輸入,SW9為Cin。
        上半部分的5顆芯片,組成RCA-4,
        下半部分的6顆芯片,組成SCA-4。LED輸出結(jié)果。
        開關(guān)向右波動為3V,開關(guān)向左波動為0V。
        圖中A為1111,B為0000。輸出LED顯示1111。
        結(jié)果正確。
        已經(jīng)試過所有的4位加法,全部正確。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-10-31 18:29 | 顯示全部樓層
雖然通過protues7.8和multisim14的虛擬示波器測試了加法器速度。
但還是做出來pcb板,用真實的示波器測延遲了,但用的不好!也不會讀數(shù)!
我接下來該怎么辦(準確測量加法器速度的快慢)?
是使用Verilog時序仿真,還是怎么搞? 希望大家給點建議!謝謝了!
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-31 21:48 | 顯示全部樓層
我覺得你的做法真沒什么實際意義,跟74系列小規(guī)模集成電路搭建CPU一樣無聊。
弄一個FPGA開發(fā)板,就算你不會Verilog也沒問題,F(xiàn)PGA設計軟件都是支持原理圖的,也就是說你在仿真軟件里面畫的那些圖,在FPGA軟件里面一樣可以畫,下載后,一樣可以用萬用表來驗證。
我覺得你實在是跑偏了,周圍就沒有懂點的人告訴你么?大學里面思路寬廣的人太多了,你是畢業(yè)了吧?
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-1 07:54 | 顯示全部樓層
你這只是理論而已
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-1 11:12 | 顯示全部樓層
速度 = 距離/時間。
對于命題而言實際上是時間長短,而不存在距。
時間的長短認定,必須有起點和終點。
1、時間起始點在何處?
2、時間終止點在何處?
方案:
起點認定,需要你加一個信號,即認為輸入數(shù)據(jù)穩(wěn)定了,被確認的信號,建議用A、B栓鎖信號認定。當A、B全部被確定后(栓鎖),作為開始信號。
終止認定:應當是計算結(jié)果正確且穩(wěn)定后,才能認定的終止。
應該取8位輸出全部穩(wěn)定(不再變化)的時刻作為終止點。這需要你對各種輸入計算結(jié)果進行對比。取最不利的結(jié)果作為最終結(jié)果。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-11-1 13:15 | 顯示全部樓層
不太懂,據(jù)我所知,單純的Verilog好像看不出來實際延時,要結(jié)合用的器件才行,直接用電路搭的外部因素很多,和FPGA內(nèi)部也不一樣,設計時應該是讓一次數(shù)據(jù)處理的時間在一個時鐘周期內(nèi)完成,用流水線提高時鐘頻率,所有的運算都可以砍成幾個步驟。
這么看來,只要提高時鐘頻率直到輸出錯誤,應該就可以算出延時。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 13:50 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-31 21:48
弄一個FPGA開發(fā)板,就算你 ...
我不認識電子專業(yè)的人。
做pcb是為了證明實際可以實現(xiàn)加法器功能,想用示波器測加法器的速度。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 13:52 | 顯示全部樓層
兩個仿真軟件和PCB,都證明了,加法器的功能是沒有問題的。
仿真軟件的虛擬示波器,測試出的數(shù)據(jù),也呈現(xiàn)出與理論相同的增長比,就是不知道怎么更加精確的測量出加法器速度。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 13:57 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-1 11:12
速度 = 距離/時間。
時間的長短認定,必須有起點和終點。
【對各種輸入計算結(jié)果進行對比】8位+8位,有256*256種加法,速度是不相同的。
但是一般可以分析出最大路徑的那個,就能代表其他了。
我現(xiàn)在是不會用示波器,也沒有一個精度很高的示波器。
ID:1050047 發(fā)表于 2022-11-1 14:23 | 顯示全部樓層
速度 = 距離/時間。 對于命題而言實際上是時間長短,而不存在距。 時間的長短認定,必須有起點和終點。 1、時間起始點在何處? 2、時間終止點在何處? 方案: 起點認定,需要你加一個信號,即認為輸入數(shù)據(jù)穩(wěn)定了,被確認的信號,建議用A、B栓鎖信號認定。當A、B全部被確定后(栓鎖),作為開始信號。 終止認定:應當是計算結(jié)果正確且穩(wěn)定后,才能認定的終止。 應該取8位輸出全部穩(wěn)定(不再變化)的時刻作為終止點。這需要你對各種輸入計算結(jié)果進行對比。取最不利的結(jié)果作為最終結(jié)果。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 14:40 | 顯示全部樓層
1951387254 發(fā)表于 2022-11-1 14:23
速度 = 距離/時間。 對于命題而言實際上是時間長短,而不存在距。 時間的長短認定,必須有起點和終點。 1、 ...
【取最不利的結(jié)果作為最終結(jié)果。】
加法器里面有,最長路徑的,這個是最慢的。只用測量這個的速度,就好了!
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-1 15:14 | 顯示全部樓層
你是做什么的?或者是說你要做什么?為什么對"加法器速度"如此的執(zhí)著?
我個人認為,這種古怪的問題是由于新手剛剛學習某些專業(yè),基礎(chǔ)還沒有打好,然后就自己想當然的去覺得應該這么這么的,然后就冒出一個問題來了
你仿真的時候,用的是理想元件,實際PCB的時候卻并不是理想元件,誤差肯定有的了
而且,你不會告訴我說,你用示波器不會看時間差吧?
而且,你這一堆操作的意義何在?是要看加法器的延時?還是說問題,本來就不是這個問題,"加法器延時"只是你自己覺得應該要看的?
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 17:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-11-1 15:14
我個人認為,這種古怪的問題是由于新手 ...
我要做:一個拓撲結(jié)構(gòu)和RCA一樣簡單的,晶體管數(shù)量少的,速度比CLA快的加法器。
只需要簡單的并聯(lián),就能拼出32位,拼出64位的加法器,速度還要快過CLA【超前進位加法器】
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-1 19:24 | 顯示全部樓層
Ele_insect 發(fā)表于 2022-11-1 17:04
只需要簡單的并聯(lián),就 ...
你的專業(yè)是什么?
FPGA還是嵌入式?
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 19:46 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-11-1 19:24
你的專業(yè)是什么?
FPGA還是嵌入式?
機械。。。加法器功能,我已經(jīng)實現(xiàn)了。就缺最大延遲的測量了
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-2 10:22 | 顯示全部樓層
【加法器里面有,最長路徑的,這個是最慢的。只用測量這個的速度,就好了!】
1、電速如光速,最長路徑能比其它路徑多幾何哉!如何證明它是最慢的。
2、即使是最短的路徑,如果其分布電容、電感大,也可能響應是最慢的。
3、如果不做對比,你如何知道8個位,哪個位最慢。況且數(shù)字不同,結(jié)果不同,不可能每次都是某位最慢。
比如,第3位,本次計算結(jié)果與上次不相同,而其它位本次計算結(jié)果與上次相同(即沒有延時)!你能說第3位最慢嗎?
4、許多變化還與鄰近的線路相關(guān),當相鄰的線路穩(wěn)定時,它不受干擾,而相鄰線路波動時,它就被干擾了。也即不同的數(shù)據(jù)相加,某位受到的干擾不同,延時也會不同。要認定哪一位延時最多,是需要做整體數(shù)據(jù)驗證的。不是你所想像地線路最長。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-2 12:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-2 10:22
1、電速如光速,最長路徑能 ...
關(guān)于第一點:最長路徑指的是門延遲最多的一條線,線延遲相對于門延遲要小很多!
關(guān)于第三點:不是8位對比的,8種情況。而是256*256=65536種情況(0到255分別加0到255),窮舉法測量,那就太多了,只能靠FPGA寫出加法器,再通過程序進行全面的測量時序了。
大致同意您的意見!
我現(xiàn)在應該買一塊FPGA,然后寫入我的設計,之后用程序測量嗎?(FPGA測出的數(shù)據(jù)符合現(xiàn)實嗎?)
這個好學嗎?我就只用這一部分的東西,比較簡單的!
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-3 10:47 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Ele_insect 于 2022-11-3 11:19 編輯
文章中,Multisim 的SCA-4圖片錯了!
ID:1042784 發(fā)表于 2022-11-6 21:01 | 顯示全部樓層
加法器的速度翻倍,ALU的計算能力會不會翻倍?cpu的性能,能不能翻倍?
51單片機換上這個加法器,性能會翻倍嗎?
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-7 10:44 | 顯示全部樓層
風吹過后 發(fā)表于 2022-11-6 21:01
51單片機換上這個加法器,性能會 ...
在微處理器芯片中,加法器是進行數(shù)字信號處理的核心,同時也是微處理器中進行數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵部件。
加法器完成一次操作的周期,基本上決定了微處理器的主頻。加法器的速度和面積優(yōu)化對于整個CPU的性能來說是非常重要的。為了加快加法器的執(zhí)行速度,減少加法器的面積,有必要對加法器的算法、結(jié)構(gòu)及電路的具體實現(xiàn)做深入的研究。
我現(xiàn)在就搞了一個晶體管數(shù)量少的,速度快的,S分段C覆蓋并行加法器。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-16 09:34 | 顯示全部樓層
Ele_insect 發(fā)表于 2022-11-7 10:44
加法 ...
我自己覺得,這個加法器挺好的,能加快ALU的計算速度,提升CPU性能!
ID:1027215 發(fā)表于 2023-5-8 09:40 | 顯示全部樓層
Ele_insect 發(fā)表于 2022-11-16 09:34
其實GPU的流處理器數(shù)量更多!我的2070顯卡,就有2300個流處理器,也就是說,一個顯卡里面可能會使用近萬個加法器!
