查看: 3546|回復(fù): 15
兩個(gè)電解電容反向串聯(lián)問題
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-31 08:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
兩個(gè)電解電容反向串聯(lián)可以代替無極電容嗎
ID:378182 發(fā)表于 2022-10-31 10:08 | 只看該作者
問的是并聯(lián),圖上是串聯(lián),到底怎么聯(lián)?
ID:1043624 發(fā)表于 2022-10-31 10:15 | 只看該作者
可以替代,但要注意耐壓不均勻問題
ID:378182 發(fā)表于 2022-10-31 10:24 | 只看該作者
反向并聯(lián)不行,會全部擊穿短路。
反向串聯(lián)可行,條件是必須同耐壓同容量,且耐壓值大于交流電的峰值。
ID:1044845 發(fā)表于 2022-11-1 11:28 | 只看該作者
純交流電路可以串聯(lián)使用,峰值別超耐壓值
ID:582276 發(fā)表于 2022-11-1 13:32 | 只看該作者
以前沒無極電容時(shí)就用你圖中的畫法代用,但必須是電容的負(fù)極連在一起。
ID:1050037 發(fā)表于 2022-11-1 13:58 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-1 15:34 | 只看該作者
串聯(lián)電容,容量相同時(shí),分壓均勻。也即各分一半電壓。這時(shí)必有一個(gè)電容電壓接反(違反電解電容的接線要求),所以你這個(gè)圖是不可以的。詳細(xì)查閱電解電容的原理。
如果實(shí)在要做,需要二極管幫忙,你想想看,如何接。
在特殊情況下,還真做過。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-31 04:51 | 只看該作者
不可以,這樣做有危險(xiǎn)!
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-31 08:58 | 只看該作者
可以的,以前玩音響時(shí),高音喇叭的分頻電容就是這么干的。注意計(jì)算好耐壓值。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-31 11:35 | 只看該作者
可以,但最好每個(gè)電容并聯(lián)一個(gè)二極管,避免負(fù)電壓。
ID:582276 發(fā)表于 2024-5-31 18:04 | 只看該作者
以前做中控盒沒無極電容,就是用兩個(gè)相同電容采用這種接法代用。但耐壓只是一個(gè)電容耐壓,容量只有一半。
ID:344019 發(fā)表于 2024-5-31 18:28 | 只看該作者
可以替代,但是需要考慮實(shí)際耐壓情況
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-2 19:19 | 只看該作者
微弱信號處理勉強(qiáng)可以,功率電路絕對不可以,你的電路是功率電路!科學(xué)發(fā)展到今天,你能想到,別人想不到?。。。。。。
ID:619694 發(fā)表于 2024-6-2 20:10 | 只看該作者
不可以,因?yàn)橹圃旃に噯栴},即使是同一品牌同一批次的電容也會有差別,
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-2 21:06 | 只看該作者
這樣串聯(lián)不妥,每一只電解電容必須承比較高的反向電壓!正確的串聯(lián)應(yīng)該是每一只電解電容并聯(lián)一只二極管消除反相電壓!二極管的陽極接并聯(lián)的電解電容的負(fù)極,二極管的陰極接并聯(lián)的電解電容的正極!這樣,每一只電解電容只承受一個(gè)交流半周的正向電壓而反向電壓僅僅只有0.7V左右。
