查看: 2610|回復: 1
Proteus的這25大類元器件
ID:1049563 發表于 2022-10-28 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Analog ICs 模擬IC
CMOS 4000 series CMOS 4000系列
Data Converters 數據轉換器
Diodes 二極管
Electromechanical 機電設備(只有電機模型)
Inductors 電感
Laplace Primitives Laplace變換器
Memory ICs 存儲器IC
Microprocessor ICs 微處理器IC
Miscellaneous 雜類(只有電燈和光敏電阻組成的設備)
Modelling Primitives 模型基元
Operational Amplifiers 運算放大器
Optoelectronics 光電子器件
Resistors 電阻
Simulator Primitives 仿真基元
Switches & Relays 開關和繼電器
Transistors 三極管
TTL 74、74ALS、74AS、74F、74HC、74HCT、74LS、74S series 74系列集成電路
ANY電子
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源(電池)
BELL 鈴,鐘
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶振
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管
DIODE VARACTOR 變容二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP PNP三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
BRIDGE 橋式電阻
RESPACK 電阻排
SCR 晶閘管
PLUG 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW 開關
SW-DPDY 雙刀雙擲開關
SW-SPST 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC 三端雙向可控硅
TRIODE 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER 齊納二極管
比如,搜尋數碼管,通常直接使用seg進行搜索即可。
7SEG-CA是共陽極
7SEG-CC是共陰極
原理圖常用庫文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
分立元件庫
部分 分立元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
其他元件庫
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
40.系列CMOS管集成塊元件庫
4013 D 觸發器
4027 JK 觸發器
Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib 模擬數字式集成塊元件庫
AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列
Protel Dos Schematic Comparator.Lib 比較放大器元件庫
Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL公司生產的80系列CPU集成塊元件庫
Protel Dos Schematic Linear.lib 線性元件庫
例555
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib 內存存儲器元件庫
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY系列集成塊元件庫
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib 摩托羅拉公司生產的元件庫
Protes Dos Schematic NEC.lib NEC公司生產的集成塊元件庫
Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib 運算放大器元件庫
Protes Dos Schematic TTL.Lib 晶體管集成塊元件庫 74系列
Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib 電壓調整集成塊元件庫
Protes Dos Schematic Zilog.Lib 齊格格公司生產的Z80系列CPU集成塊元件庫
Lib ref 元件名稱
Footprint 器件封裝
Designator 元件稱號
Part 器件類別或標示值
Schematic Tools 主工具欄
Writing Tools 連線工具欄
Drawing Tools 繪圖工具欄
Power Objects 電源工具欄
Digital Objects 數字器件工具欄
Simulation Sources 模擬信號源工具欄
PLD Toolbars 映象工具欄
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:47652 發表于 2023-1-24 20:58 | 只看該作者
元件中文名字
