查看: 2477|回復: 2
基于51單片機的DS18B20溫度報警器Proteus仿真代碼 有詳細注釋
ID:1047352 發表于 2022-10-25 19:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
基于51單片機
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. sbit SET = P3^1;                            //定義調整鍵
  5. sbit DEC = P3^2;                           //定義減少鍵
  6. sbit ADD = P3^3;                          //定義增加鍵
  7. sbit BEEP = P3^6;                           //定義蜂鳴器
  8. sbit ALAM = P1^2;                        //定義燈光報警
  9. sbit DQ = P3^7;                             //定義DS18B20總線I/O
  10. bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標志
  11. bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標志
  12. sbit DIAN = P0^5;                        //小數點
  13. uchar x=0;                                      //計數器
  14. signed char m;                                     //溫度值全局變量
  15. uchar n;                                              //溫度值全局變量
  16. uchar set_st=0;                             //狀態標志
  17. signed char shangxian=70;                  //上限報警溫度
  18. signed char xiaxian=20;                   //下限報警溫度
  19. //uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  20. uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
  21. //延時子程序
  22. void Delay_DS18B20(int num)
  23. {
  24.   while(num--) ;
  25. }
  26. //初始化DS18B20
  27. void Init_DS18B20(void)
  28. {
  29.   unsigned char x=0;
  30.   DQ = 1;         //DQ復位
  31.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  32.   DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  33.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  34.   DQ = 1;         //拉高總線
  35.   Delay_DS18B20(14);
  36.   x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  37.   Delay_DS18B20(20);
  38. }
  39. //讀一個字節
  40. unsigned char ReadOneChar(void)
  41. {
  42.   unsigned char i=0;
  43.   unsigned char dat = 0;
  44.   for (i=8;i>0;i--)
  45.   {
  46.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  47.     dat>>=1;
  48.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  49.     if(DQ)
  50.     dat|=0x80;
  51.     Delay_DS18B20(4);
  52.   }
  53.   return(dat);
  54. }
  55. //寫一個字節
  56. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  57. {
  58.   unsigned char i=0;
  59.   for (i=8; i>0; i--)
  60.   {
  61.     DQ = 0;
  62.     DQ = dat&0x01;
  63.     Delay_DS18B20(5);
  64.     DQ = 1;
  65.     dat>>=1;
  66.   }
  67. }
  68. //讀取溫度
  69. unsigned int ReadTemperature(void)
  70. {
  71.   unsigned char a=0;
  72.   unsigned char b=0;
  73.   unsigned int t=0;
  74.   float tt=0;
  75.   Init_DS18B20();
  76.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  77.   WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  78.   Init_DS18B20();
  79.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  80.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  81.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  82.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  83.   t=b;                                   //高8位轉移到t
  84.   t<<=8;                           //t數據左移8位
  85.   t=t|a;                           //將t和a按位或,得到一個16位的數
  86.   tt=t*0.0625;                   //將t乘以0.0625得到實際溫度值(溫度傳感器設置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  87.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍(將小數點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  88.   return(t);                   //返回溫度值
  89. }
  90. //延時子程序
  91. void Delay(uint num)
  92. {
  93. while( --num );
  94. }
  95. //初始化定時器0
  96. void InitTimer(void)
  97. {
  98.         TMOD=0x1;
  99.         TH0=0x3c;
  100.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  101. }
  102. //讀取溫度
  103. void check_wendu(void)
  104. {
  105.         uint a,b,c;
  106.         c=ReadTemperature();                          //獲取溫度值
  107.         a=c/100;                                                     //計算得到十位數字
  108.         b=c/10-a*10;                                            //計算得到個位數字
  109.         m=c/10;                                                      //計算得到整數位
  110.         n=c-a*100-b*10;                                    //計算得到小數位
  111.         if(m<0){m=0;n=0;}                                   //設置溫度顯示上限
  112.         if(m>99){m=99;n=9;}                                   //設置溫度顯示上限
  113. }
  114. //數碼管初始化
  115. void Disp_init(void)
  116. {
  117.         P0 = ~0x80;      //顯示----
  118.         P2 = 0x7F;
  119.         Delay(200);
  120.         P2 = 0xDF;
  121.         Delay(200);
  122.         P2 = 0xF7;
  123.         Delay(200);
  124.         P2 = 0xFD;
  125.         Delay(200);
  126.         P2 = 0xFF;         //關閉顯示
  127. }
  128. //顯示溫度子程序
  129. void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
  130. {
  131. //        P0 = ~0x98;      //顯示C
  132. //        P2 = 0x7F;
  133. //        Delay(100);
  134. //        P2=0xff;
  135. //        P0=~LEDData[n];    //顯示個位
  136. //        P2 = 0xDF;
  137. //        Delay(100);
  138. //        P2=0xff;
  139. //        P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
  140. //        DIAN = 0;         //顯示小數點
  141. //        P2 = 0xF7;
  142. //        Delay(100);
  143. //        P2=0xff;
  144. //        P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
  145. //        P2 = 0xFD;
  146. //        Delay(100);
  147. //        P2 = 0xff;         //關閉顯示
  148.
  149.         P0 = ~0x98;      //顯示C
  150.         P2 = 0x7F;
  151.         Delay(500);
  152.         P2=0xff;
  153.         P0=~LEDData[n];    //顯示個位
  154.         P2 = 0xDF;
  155.         Delay(500);
  156.         P2=0xff;
  157.         P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
  158.         DIAN = 0;         //顯示小數點
  159.         P2 = 0xF7;
  160.         Delay(500);
  161.         P2=0xff;
  162.         P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
  163.         P2 = 0xFD;
  164.         Delay(500);
  165.         P2 = 0xff;         //關閉顯示
  166.
  167. //        P2 = 0x7F;
  168. //        Delay(100);
  169. //        P2=0xff;
  170. //        P0 = ~0x98;      //顯示C
  171. //        Delay(50);
  172. //        P2 = 0xDF;
  173. //        P0=~LEDData[n];    //顯示個位
  174. //        Delay(100);
  175. //
  176. //        P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
  177. //        P2=0xff;
  178. //        DIAN = 0;         //顯示小數點
  179. //
  180. //        P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
  181. //        P2 = 0xF7;
  182. //        Delay(100);
  183. //        P2=0xff;
  184. //        Delay(100);
  185. //        P2 = 0xFD;
  186. //        Delay(100);
  187. //        P2 = 0xff;         //關閉顯示
  188. }
  189. //顯示報警溫度子程序
  190. void Disp_alarm(uchar baojing)
  191. {
  192.         P0 =~0x98;      //顯示C
  193.         P2 = 0x7F;
  194.         Delay(100);
  195.         P2=0xff;
  196.         P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
  197.         P2 = 0xDF;
  198.         Delay(100);
  199.         P2=0xff;
  200.         P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
  201.         P2 = 0xF7;
  202.         Delay(100);
  203.         P2=0xff;
  204.         if(set_st==1)P0 =~0xCE;
  205.         else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標示
  206.         P2 = 0xFD;
  207.         Delay(100);
  208.         P2 = 0xff;         //關閉顯示
  209. }
  210. //報警子程序
  211. void Alarm()
  212. {
  213.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  214.         if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
  215.         {
  216.                 BEEP = 0;
  217.                 ALAM=0;
  218.         }
  219.         else
  220.         {
  221.                 BEEP=1;
  222.                 ALAM=1;
  223.         }
  224. }
  225. //主函數
  226. void main(void)
  227. {
  228.     uint z;
  229. InitTimer();    //初始化定時器
  230. EA=1;      //全局中斷開關
  231. TR0=1;
  232. ET0=1;      //開啟定時器0
  233. IT0=1;
  234. IT1=1;
  235. check_wendu();
  236. check_wendu();
  237. for(z=0;z<300;z++)
  238. {
  239.   Disp_init();
  240.   }
  241. while(1)
  242.   {
  243.   if(SET==0)
  244.   {
  245.    Delay(2000);
  246.    do{}while(SET==0);
  247.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  248.    if(set_st>2)set_st=0;
  249.   }
  250.   if(set_st==0)
  251.   {
  252.    EX0=0;    //關閉外部中斷0
  253.    EX1=0;    //關閉外部中斷1
  254.     check_wendu();
  255.       Disp_Temperature();
  256.    Alarm();   //報警檢測
  257.   }
  258.   else if(set_st==1)
  259.   {
  260.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  261.    ALAM=1;
  262.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  263.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  264.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  265.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  266.   }
  267.   else if(set_st==2)
  268.   {
  269.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  270.    ALAM=1;
  271.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  272.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  273.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  274.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  275.   }
  276.     }
  277. }
  278. //定時器0中斷服務程序
  279. void timer0(void) interrupt 1
  280. {
  281. TH0=0x3c;
  282. TL0=0xb0;
  283. x++;
  284. }
  285. //外部中斷0服務程序
  286. void int0(void) interrupt 0
  287. {
  288. EX0=0;      //關外部中斷0
  289. if(DEC==0&&set_st==1)
  290. {
  291.           do{
  292.                 Disp_alarm(shangxian);
  293.         }
  294.         while(DEC==0);
  295.           shangxian--;
  296.           if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  297. }
  298. else if(DEC==0&&set_st==2)
  299. {
  300.           do{
  301.                 Disp_alarm(xiaxian);
  302.         }
  303.         while(DEC==0);
  304.         xiaxian--;
  305.           if(xiaxian<0)xiaxian=0;
  306. }
  307. }
  308. //外部中斷1服務程序
  309. void int1(void) interrupt 2
  310. {
  311. EX1=0;      //關外部中斷1
  312. if(ADD==0&&set_st==1)
  313. {
  314.         do{
  315.                 Disp_alarm(shangxian);
  316.         }
  317.         while(ADD==0);
  318.           shangxian++;
  319.           if(shangxian>99)shangxian=99;
  320. }
  321. else if(ADD==0&&set_st==2)
  322. {
  323.           do{
  324.                 Disp_alarm(xiaxian);
  325.         }
  326.         while(ADD==0);
  327.           xiaxian++;
  328.           if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
  329. }
  330. }
Keil代碼與Proteus仿真下載: 基于51單片機的DS18B20的溫度傳感器(proteus仿真 keilc51程序 51hei設計).zip (775.81 KB, 下載次數: 111)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:1047352 發表于 2022-11-1 09:52 | 只看該作者
為什么收了我50個黑幣,第二個帖子程序是我修改后才能實現溫度下限能設置到0下
ID:1047352 發表于 2022-11-1 09:49 | 只看該作者
為什么收走了我50個黑幣啊,第二個文件程序是我修改后才能實現下限-18啊。
