查看: 4754|回復: 14
點亮了廢棄電子產品12PIN LCD12864液晶屏,附12864詳細手冊
ID:1048692 發表于 2022-10-25 18:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學習了51黑論壇里各位大神的資料,近期找了個過期的電子產品把12864用起來,首先還是先虛擬機做出來代碼,學習不容易,多點分享減少大家的學習路徑,
第一步:
先在仿真軟件上運行相關的代碼,注意,仿真軟件出來的內容不代表真實硬件的配置是一樣的,代碼有詳細注釋,比如之前一直調試出錯的黑屏,因為51單片機默認電壓輸出5V,在12864屏里,是可以通過命令輸入調整0x20-0x27為V5電壓內部電阻調整設置,接受不同電壓偏值的:
仿真代碼同一套,在不同的LCD屏也是不一樣的。
第二步:
動真格的了,拆,暴力拆解,扒開就行了,扒開后的樣子如下圖所示。
25Q32BSIG的存儲、Z8D256U的基于51單片機,(非必要知識可以不讀 Z8D256U是一款帶有硬件USB1.1的高性能8位USB KEY芯片,并帶有1路SPI主接口, 1路SCC接口和1路UART接口。它集成了 8位的8051核、 7KB片上核外XRAM, 256KB 內置片上Flash、 DES/3DES算法模塊、 SHA1/SHA256算法模塊、RSA/ECC公鑰密碼算法引擎、 TRNG發生電路和其它輔助電路。)
第三步:確定下12864屏的各項參數,附件下載包含詳細的數據手冊,驅動還是ST7567,
下圖是更參數的接口。
第四步:
焊接5線接口,實際的產品排線與上述手冊的排序是相反的,具體如下圖,焊接壓力很大,一定要認真,我原來想用標準飛線后來想想不方面測試直接用了網線接上,焊接完一定要通斷測試下有沒有短路。
第五步:編寫好自己的代碼進行燒錄,關鍵的配置在這里還是要說明下:
代碼:
  1. void Init_LCD()
  2. {
  3. //硬復位
  4. RES = 0;
  5. DelayMS(10);
  6. RES = 1;
  7. DelayMS(20);
  8. Write_Command(0xa2);//軟復位
  9. Write_Command(0xaf);//0xaf顯示器開
  10. Write_Command(0x2f);//0x2f升壓電路,電壓管理電路,
  11. Write_Command(0x25); //0x20-0x27為V5電壓內部電阻調整設置 ,重要否則黑屏
  12. Write_Command(0x81);// SET EV 調對比度,測試暫時無效
  13. Write_Command(0x18);//0x01-0x3f電量寄存器設置模式
  14. Write_Command(0xa1);//0xa0為Segment正向,0xa1 為Segment反向 ,如果模擬測試下實際不一樣調整
  15. Write_Command(0xc0);//0xc0正向掃描,0xc8反射掃描
  16. Write_Command(0xa6);//0xa6正向顯示,0xa7反向顯示 即,黑白屏的意思
  17. Write_Command(0xa4);//0xa4正常顯示,0xa5全屏點亮
  18. Write_Command(0x1b);
  19. Write_Command(0xf8);//背壓比設置
  20. Write_Command(0x00);//00--10 MSBox10為高位開始 , LSB 0x00為從低位開始
  21. //Write_Command(0x2c);
  22. //Write_Command(0x2e);
  23. // Disp_Off();//清屏
  24. }
  25. void xianshi()
  26. {
  27.         uchar i,j,k,l;
  28.          k=0;
  29.       Write_Command(0x40);    //Y軸的開始地址行地址start line  Y軸的地址從上到下共 0-63行
  30.      //先計算出數組的長度
  31.      for (j = 0; j <sizeof(Q)/sizeof(Q[0]); j++)
  32.      //for (j = 0; j <11; j++)
  33.     {
  34.
  35.             if (j % 8 == 0 &&j>0){
  36.                         k=k+2;
  37.                     DelayMS(1000);
  38.                 }
  39.
  40.                 l=j%8;  //只要是8個字后,自動從左到右開始計算
  41.
  42.         Write_Command(0xb0+k);   //0-8頁地址page
  43.         Write_Command(0x10+l);   // X 軸從左到右16位,0-8頁即 16*8=128 MBS
  44.          // Write_Command(0x00); // X 軸從右到左16位,0-8頁即 16*8=128 LBS
  45.          for(i=0;i<16;i++)
  46.         {
  47.           Write_Data(Q[j][i]);
  48.         }
  49.                 Write_Command(0xb0+1+k);
  50.                 Write_Command(0x10+l);
  51.         for(i=0;i<16;i++)
  52.          {
  53.                          Write_Data(Q[j][i+16]);
  54.           }
  55.
  56.                 }
  57. }
燒錄
第六步:
燒錄后運行剛開始不成功,要把原來的加密單片機拆掉,至于那個32M的存儲是可以不拆的,拆后可正常運行如下,分別顯示文字與梅花鹿圖片。
上述是全部關鍵內容,全部打包的材料在附件中下載
附件包含:
1.        FGC12864B數據手冊
2.        25Q32BSIG存儲FLASH手冊
3.        Proteus8.13仿真原理圖
4.        KEIL源代碼(詳細注釋,很重要,實物與仿真調試有區別)
源代碼與仿真圖數據手冊.7z (1.62 MB, 下載次數: 88)
收藏收藏13 分享淘帖 頂2 踩
ID:1048692 發表于 2022-10-25 19:35 | 只看該作者
感謝admin ,我剛試發的時候點擊自己的原創下載也扣了我的嘿幣,能否返還給我阿
ID:1045132 發表于 2022-10-25 22:57 | 只看該作者
能用仿真的也是牛逼 反正我看到英文就不懂
ID:102702 發表于 2022-10-26 00:35 | 只看該作者
樓主能說明一下怎么確定屏各引腳的嗎?
ID:1048692 發表于 2022-10-26 08:46 | 只看該作者
raymondau 發表于 2022-10-26 00:35
樓主能說明一下怎么確定屏各引腳的嗎?
下圖是更參數的接口。
這里已經有數據手冊查詢了,如果沒有數據手冊的情況下,無非就是i2c或 spi 傳輸數據模式,這個時候除VCC 與GND外,其它引腳可以用邏輯分析儀的圖表分析得出,一般性產品是可以找到廠家公開手冊的,否則就是封閉技術,那是特定領域的產品一般也不會到我們生活中產品來。
ID:824308 發表于 2022-10-27 06:58 | 只看該作者
附件沒有包含仿真圖,數據手冊.
ID:1048692 發表于 2022-10-27 23:39 | 只看該作者
steven66 發表于 2022-10-27 06:58
附件沒有包含仿真圖,數據手冊.
有阿,在子文件夾里,怎么會沒有?
ID:824308 發表于 2022-10-28 04:49 | 只看該作者
附件僅67.93k,
ID:1048692 發表于 2022-10-28 07:47 | 只看該作者
感謝提醒,已經做了附件更新,謝謝我看把材料私補發給你
ID:1048692 發表于 2022-10-28 07:50 | 只看該作者
統一回復,已經做了附件修改更新,感謝上面的壇友提醒幫助
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824308 發表于 2022-10-28 16:35 | 只看該作者
已經下載更新的附件, 謝謝.
ID:151348 發表于 2022-10-29 17:47 | 只看該作者
貌似是 上面的,T寶上面像老王老五這些店鋪里有不少散裝屏,各式各樣
ID:1009477 發表于 2022-11-21 23:30 | 只看該作者
能用仿真的也是牛逼
ID:1115848 發表于 2024-4-8 21:17 | 只看該作者
這個例程是史無前例的!!!沒幾個人研究過,你玩轉了屏幕,堪稱天才!,這個帖子很好,收藏了!!!以后我會經常學習的!!!再多找些人一起來學習下,很好很有營養的帖子!!!
ID:117047 發表于 2024-6-3 20:55 | 只看該作者
感謝分享,學習啦!!!
