查看: 2338|回復: 0
20A恒流恒壓模塊原理和檢修
LM25116芯片是國外生產的高精度大電流恒流恒壓控制芯片,輸入電壓范圍是6-42V,輸出電壓范圍是1.2-36V,用它可以方便的實現大范圍的電流和電壓調節,可以方便的用于各種電池的充電、恒流穩壓場合,下面是本人根據網上流行的模塊畫出的主要結構和維修標示。
輸出的場效應管是N溝道的,內部帶續流二極管,要注意管子的耐壓要和芯片配套
  恒流控制是通過A63A單運放實現的。運放的輸出(4腳)送到主芯片的8腳(FB),當輸出電流增大時
運放輸出腳的電位升高,這個升高的電位送到主芯片后,主芯片控制電流不增加,輸出電流和運放輸出腳
的電位成正比,當輸出短路時,運放輸出腳的電位會有明顯的增加。
    7805L集成穩壓器的輸入電壓來自主芯片的7.4V穩壓輸出,集成穩壓器的輸出是5V,給運放供電。當
出現電流不能調節的問題時,主要檢查集成穩壓器和運放是不是正常。
    該系列芯片有二種型號,一種是LM25116,它的輸入電壓范圍是6-42V,輸出電壓范圍是1.2-36V,   另外一種是LM5116,它的輸入電壓范圍是6-100V。可以用于高壓力輸入的場合,兩種型號的芯片除了輸入電壓有區別外,其功能和用法完全一樣。
