查看: 4132|回復: 5
改電子測溫儀為鋰電池供電
家里的一支電子測溫儀電池沒電了,原裝電池是CR2025的紐扣電池,這種電池容量小,價格高,就想著將它改成鋰電池供電。
前幾年買得有一些180mAh的鋰電池,實測容量有140mAh左右,家里很多用電器我都用它們來代替了。
看了測溫儀內部空間,應該是容納得下這種電池,本來電池水平放置是最合適的,但經過測量,發現電池的寬度剛好檔住了那兩個固定鏍絲,這樣一來,外殼就無法固定了,所以只好將電池豎起來安裝。
在原電池底座用小刀削兩個槽,后蓋也開了兩個槽,才將電池放了進去。
在操作中不慎弄斷了一根測溫頭的線,為了保險,用手機將其它線的位置拍了下來,并標注上顏色,免得斷多了不好恢復。
原裝的CR2025電池電壓是3V,而鋰電池的電壓是3.7V,為了安全起見,在電路中串聯了一只1N4007的二極管,二極管的正向壓降剛好抵消了多余的0.7V。
蓋上后蓋是這樣的。
充電時用夾子夾住電池正、負極就行。
充電器芯片用的是TP4056,電源5V/1A開關電源。
用69mA電流檔充電最好。
ID:282850 發表于 2022-11-1 23:24 | 只看該作者
又見大作,8月份把我紅外測溫槍原9V電池改4個鋰電供電了,兩個18650電池供電用了2年,蓋子沒法蓋。
ID:97023 發表于 2022-11-2 00:20 | 只看該作者
f556 發表于 2022-11-1 23:24
為什么要用4個鋰電呢?兩個鋰電就夠了吧?像萬用表的6F22 9V電池我都是用兩個鋰電串聯代替,雖然只有7.4V,但表沒有欠電報警。
可以用小一點的鋰電池,蓋子就可以蓋上了。
ID:282850 發表于 2022-11-5 07:53 | 只看該作者
ztzp 發表于 2022-11-2 00:20
為什么要用4個鋰電呢?兩個鋰電就夠了吧?像萬用表的6F22 9V電池我都是用兩個鋰電串聯代替,雖然只有7.4V ...
一是體積剛好夠,二是增加容量
ID:1048397 發表于 2022-11-7 10:29 | 只看該作者
感謝樓主分享!拓展了維修改造思路。
ID:138956 發表于 2024-2-26 11:26 | 只看該作者
用鋰電池 代替可以多次充電
