查看: 7885|回復: 28
LCD12864+DS1302+DS18B20+STC12C5A60S2做的萬年歷
//帶調時功能
//所有按鍵對GND有效
//本程序未經允許不得用于其它用途(只能用來學習研究)
這個是調時的狀態,被調時位閃爍顯示,因為LCD12864特性,它的光標閃爍并不好用,新手不一定能搞定,
所以寫了一個閃爍位以控制被調時位做閃爍顯示
這個是正常走時狀態,基本上所有需要的信息都全
以下是本DIY的程序部分
這部分是主體程序文件,采用了網友們熟悉的寫法,清晰明了。
LCD12864部分,采用經典的例程修改而來,顯示文字和圖片功能都寫了,只是圖片部分沒用到,
有朋友需要使用的可以取消注釋就可以了。
DS1302這塊大家也很熟悉了,廢話不多,大家自行理解
本程序支持市面上絕大多數LCD12864并口帶字庫屏,顯示清晰穩定無BUG,至少目前未發現BUG
DS18B20使用獨特寫法,保證在22.1184M的晶振下穩定工作,不會出現開機85度和溫度不顯示的情況
語法絕大多數使用初學者看的懂的語句(if,for,else等)
STC12C5A60S2(LCD12864萬年歷程序.zip (122.84 KB, 下載次數: 253)
收藏收藏21 分享淘帖 頂 踩
ID:57414 發表于 2022-10-25 08:25 | 只看該作者
請問樓主是否方便上傳一份原理圖,我想仿制一個,謝謝!
ID:61140 發表于 2022-10-25 12:29 | 只看該作者
1109 發表于 2022-10-25 08:25
我這里有空的PCB和焊好的板子,焊好的板子不帶屏。
ID:284488 發表于 2022-10-25 14:38 | 只看該作者
請問樓主可跟你要一塊焊好的板子嗎?要如何獲取?
ID:1042619 發表于 2022-10-27 16:40 | 只看該作者
    感謝樓主分享優秀作品!聽說STC很多新產品內置RTC萬年歷是標配了,STC32G12K128、STC8H8K64U、STC8H4K64TL、STC8H4K64TLCD?
ID:61140 發表于 2022-10-28 12:27 | 只看該作者
大漠孤煙001 發表于 2022-10-27 16:40
感謝樓主分享優秀作品!聽說STC很多新產品內置RTC萬年歷是標配了,STC32G12K128、STC8H8K64U、STC8H4K6 ...
那個只能做為演示用,不可實用,走十分鐘就能差一兩分鐘,沒得整
ID:16255 發表于 2022-10-29 11:08 | 只看該作者
12864的閃爍功能我是從來沒用過(同樣1602的我也沒用過)。
我的做法是:該選項先正常顯示,200mS后顯示空白字符,再200mS后顯示回來,如此重復,閃爍就實現了。
這個方法理論上在所有顯示屏上都通用。包括我在數碼管上也是這么操作的。
ID:1047454 發表于 2022-11-1 11:15 | 只看該作者
好!正在學習這個,學習老師無私分享,
ID:871753 發表于 2022-11-8 14:31 | 只看該作者
參考一下,感謝無私分享!!!
ID:1042619 發表于 2022-11-12 10:38 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2022-10-28 12:27
RTC  全世界都是使用外部 RTC
ID:1042619 發表于 2022-11-12 10:45 | 只看該作者
RTC, 年月日時分秒,必須 外部 32768的 專用晶振,也才 RMB0.15 ?
ID:61140 發表于 2022-11-16 08:38 | 只看該作者
大漠孤煙001 發表于 2022-11-12 10:38
RTC  全世界都是使用外部 RTC
是這樣的,STC內部的時鐘精度太差,沒法用來準確計時。
ID:61140 發表于 2022-11-16 08:39 | 只看該作者
大漠孤煙001 發表于 2022-11-12 10:45
是這樣的,STC內部時鐘精度太差,無法用作準確計時和其它要求較嚴格的應用。
ID:1047454 發表于 2022-11-24 23:00 | 只看該作者
樓主你好!我用你的代碼在金沙灘學習板上應用,下載程序后顯示是空白。用低電平觸lcd(DB7)腳,屏幕有亂碼,此時復位,屏幕顯示似乎正常見下圖。這時溫度控制正常 ,手摸18b20數字會 變化,按鍵設置和確認正常,其他均不正常,見下圖。是不是這個電路用的晶振是“22.1184M”啊?若不是,應該怎樣處理呢,本人剛學,小白一個,還望老師不吝指教。謝謝!
ID:78901 發表于 2022-11-26 12:03 | 只看該作者
hchi2006 發表于 2022-11-24 23:00
樓主你好!我用你的代碼在金沙灘學習板上應用,下載程序后顯示是空白。用低電平觸lcd(DB7)腳,屏幕有亂碼, ...
rct沒工作
ID:1047454 發表于 2022-11-27 16:07 | 只看該作者
你好!rct指的的什么?我應重點調整那一塊呀,本人剛學,又想做點實際的東西,還請老師指點,不勝感謝!
ID:56694 發表于 2022-11-30 21:56 | 只看該作者
感謝分享!對小白很有好!
ID:61140 發表于 2022-12-2 00:34 | 只看該作者
和時間相關的顯示都不正常,DS1302沒工作,或DS1302三根線沒設置正確,也可能DS1302晶振沒起振等,重點在DS1302相關。
ID:1047454 發表于 2022-12-8 19:12 | 只看該作者
謝謝老師指點,我再試試。
ID:1047454 發表于 2022-12-8 19:26 | 只看該作者
另外我的晶振是11.0592MHz,可能影響較大。買個22.1184M的晶振再試試。
ID:45164 發表于 2023-1-2 10:05 | 只看該作者
我也遇到了相同的問題 STC12C5A60S 24M 晶振
ID:45164 發表于 2023-1-2 14:07 | 只看該作者
這個時間顯示有點問題其它沒什么。
1
1
2
2
ID:61140 發表于 2023-2-5 16:56 | 只看該作者
an2041 發表于 2023-1-2 14:07
這個時間顯示有點問題其它沒什么。
第一,確認DS1302三根線程序里面設置正確,第二,請確認DS1302初始化和讀寫部分延時是否和本程序一致,這里主要就是晶振不一樣的問題了。
ID:1046824 發表于 2023-2-5 17:41 | 只看該作者
12864帶字庫的屏,用得非常普遍,手頭正好有幾個閑置的。對于我這個新手來說,學習單片機及和外設編程,非常有參考價值。
ID:45164 發表于 2023-3-7 22:33 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2023-2-5 16:56
第一,確認DS1302三根線程序里面設置正確,第二,請確認DS1302初始化和讀寫部分延時是否和本程序一致,這 ...
換別的程序1302可以用的,芯片是12C5A60S2,晶振22.1184M,有問題后面我沒有弄了。
ID:673647 發表于 2023-3-11 16:03 | 只看該作者
謝謝分享,有原理圖嗎?
ID:61140 發表于 2023-3-11 22:45 | 只看該作者
cwb2038 發表于 2023-3-11 16:03
謝謝分享,有原理圖嗎?
原理圖和PCB文件都有
ID:61140 發表于 2024-12-24 19:32 | 只看該作者
這個時間顯示有點問題其它沒什么。
把你的R11.R12.R13去掉,STC32G的單片機自帶上拉,無需再上拉DS1302數據
ID:61140 發表于 2024-12-24 19:33 | 只看該作者
把DS1302數據腳上拉電阻去掉,STC32G的單片機無需上拉,再上拉會導至不顯示
