查看: 2753|回復: 9
第二個單片機程序基本成功~~~
STC89C52RC第二個程序基本成功~~~
用LED小燈珠模擬循環顯示0~9、A~F,除了4、5(經查,原來是這兩個數的16進制數搞錯了,一改就好,非常容易)顯示不對,其它的都正確。
開機循環顯示一遍,熄滅等待;按鍵一下又循環顯示一遍,再按再顯示。。。
代碼如下,請高手指點指點~~
#include <reg52.h>
         #include <intrins.h>
          unsigned char  Key_n,a,b,c;
           unsigned  char  h        ,i,        j,k,t;
          unsigned  char  arr_nm[]         ={0x40,0x4f,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}   ;
          sbit Key=P1^0;
          void delay10ms(void)
      for (c=1;c>0;c--)
        for (b=38;b>0;b--)
          for (a=130;a>0;a--);
           void delay1s(void)
        unsigned char h,i,j,k;
        for(h=5;h>0;h--)
        for(i=4;i>0;i--)
        for(j=116;j>0;j--)
        for(k=214;k>0;k--);
          int main()
           for(t=0;t<16;t++)
           P0=        arr_nm[t];
            delay1s()  ;
          P0=        0xff;
      Key_n=0;
      do
      if (Key==0)
          delay10ms()  ;
           if (Key==0)
                P0=        arr_nm[Key_n];
                Key_n++;
           while(Key_n<16);
          return 0;
ID:277550 發表于 2022-10-22 09:23 | 只看該作者
再改成按鍵時,顯示不暫停
ID:875095 發表于 2022-10-23 18:05 | 只看該作者
這個delay()牛氣啊
ID:863362 發表于 2022-10-24 08:34 | 只看該作者
延時時間不太準吧,感覺延時時間過長
ID:260656 發表于 2022-10-24 11:59 | 只看該作者
sonique0371 發表于 2022-10-24 08:34
延時時間不太準吧,感覺延時時間過長
實測差不多是1秒
ID:1042619 發表于 2022-10-24 17:20 | 只看該作者
     我最近喜歡用STC8H8K64U-45MHz系列開發, 能用自帶的硬件USB下載,硬件USB仿真,沒有理由再外接
ID:689425 發表于 2022-11-22 19:41 | 只看該作者
STC-ISP里有延時代碼啊
ID:863362 發表于 2022-11-22 20:10 | 只看該作者
提供一下仿真電路圖就好了
ID:433219 發表于 2022-11-22 21:08 | 只看該作者
入門總是很開心,,,
ID:230742 發表于 2022-11-24 14:34 | 只看該作者
讓我也想起了當年沒有數碼管,用led沾的兩位數碼管,當時還不會用單片機,用4000系列電路搭的。洞洞板都沒有,都是飛線。也可以顯示00到99.
想想好像過去26年了。時間過的太快了。
