查看: 3810|回復: 11
STC 32G 128 老梁示波器V1.1
STC公司發布的最新單片機實驗項目,老梁示波器學習
板子一如既往,工整厚實,用的是一顆  STC 32G 128K 芯片,自帶復位內置晶振功能多多
裸板能實現串口調試功能,也再購買LCD屏脫機使用
通過電腦串口檢測
電腦檢測到硬件
檢測正弦波和方波還是挺方便的
脫機測試可以正常運行
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:97678 發表于 2022-10-21 08:55 | 只看該作者
開源啦!
在哪里下載?
ID:1047954 發表于 2022-10-21 15:55 | 只看該作者
他們官網或者下載軟件內有詳細的資料
ID:963310 發表于 2022-10-23 16:39 | 只看該作者
能不能驅動大屏幕?
ID:961114 發表于 2022-10-24 10:38 | 只看該作者
傲世飛魚 發表于 2022-10-23 16:39
能不能驅動大屏幕?
可以的
顯示OLED12864很實用, STC 網站上 有 開源的 GUI/OLED12864, U8g2 在 32位 8051, STC32G12K128 上的實現,還有   GUI/U8g2-OLED12864 + FreeRTOS 在 STC32G12K128 上實現的例程,有DMA支持的 SPI/I2C 涮 OLED12864, MCU 無任何負擔! TFT480*320, TFT320*240的 GUI 有 (uGFX + FreeRTOS) 在 32位8051, STC32G12K128上實現的開源案例,DMA 直接支持 TFT接口I8080/MC6800方式并口刷屏
STC 網站上 有 開源的 GUI/OLED12864, U8g2 在 32位 8051, STC32G12K128 上的實現,還有   GUI/U8g2-OLED12864 + FreeRTOS 在 STC32G12K128 上實現的例程,就是沒有在 STC8H8K64U上的例程
ID:237354 發表于 2022-10-24 14:55 | 只看該作者
這示波器帶寬能達到多少?
ID:433219 發表于 2022-10-25 21:25 | 只看該作者
  簡易示波器,再來個ADC采樣,,就做成雙通道了
ID:961114 發表于 2022-10-26 09:21 | 只看該作者
oohoh 發表于 2022-10-24 14:55
這示波器帶寬能達到多少?
STC32G12K128-老梁開源示波器是可以測量 -500V ~ +500V 的
ID:433219 發表于 2022-10-27 09:39 | 只看該作者
  咋就不設計成雙通道?
ID:942056 發表于 2023-1-6 07:16 來自觸屏版 | 只看該作者
stc老梁版示波器,ADC另一個io口測其他電壓,比如工作電壓,NTC,做ADC多路測量電壓值,一路做示波器測量,一路做其他電壓測量,出現示波器值不正常,干擾,請問哪位有解決的
ID:525244 發表于 2023-1-11 11:25 來自觸屏版 | 只看該作者
Dxiaofeng 發表于 2023-1-6 07:16
stc老梁版示波器,ADC另一個io口測其他電壓,比如工作電壓,NTC,做ADC多路測量電壓值,一路做示波器測量, ...
通道轉換前4次波動大丟棄不用,我想他單通道的測量就是因為通道切換不準波動大的原因吧!
ID:899981 發表于 2023-1-11 17:28 | 只看該作者
能測200KHZ信號嗎?
