GPIO控制兩個指示燈流水點亮實驗步驟:
1、使用短路帽將J23端子的LED1和P06短路、LED2和P07短路;
2、MINI USB連接線給開發(fā)板通電下載程序,下載軟件中內(nèi)部IRC時鐘選擇11.0592MHZ;
3、下載程序后,紅藍指示燈間隔200mS流水點亮。
歡迎跟我一樣的小白參考一起學(xué)習(xí)進步
2022.09.10 增加5807收音OK了
2022.09.08 增加了rda5807跟tuner這兩個的c跟h文件,程序框架里增加了收音機模式,但是還沒做好,IO口設(shè)置也是個問題
2022.09.07 增加了藍牙模式,6188藍牙功能OK,藍牙斷開跟藍牙連接接受到數(shù)據(jù)是一樣的所以用dg_ram3 = 6來判斷,只有連接斷開才是6,播放暫停上下曲都是只有四次數(shù)據(jù)
2022.09.05 增加了看門狗功能,增加了藍牙模式(6188藍牙不過還沒做的)
2022.09.04 增加了鬧鐘功能,響鬧使用嗶嗶聲,進去buzz模式會跑低頻,所以增加了低頻模式,回到關(guān)機
模式時,重新初始化一下定時器中斷,跑回高頻,按鍵處理更靈敏
2022.08.29 優(yōu)化了一下按鍵功能,目前只有,16個按鍵值可用
2022.08.29 搭建好了框架,1602顯示跟矩陣按鍵都做好了還有時鐘,目前只有時鐘可設(shè)置時間年月日。存檔;
2022-08-26 程序剛成立,開始搭建框架
- **--------------File Info---------------------------------------------------------------------------------
- ** File name:
- ** Last modified Date:
- ** Last Version:
- ** Descriptions:
- ** Created by: FiYu
- ** Version: 1.0
- ** Descriptions: GPIO驅(qū)動LED
- ** Modified by: FiYu
- ** Modified date:
- ** Version:
- ** Descriptions:
- ** Rechecked by:
- /****-----請閱讀ReadMe.txt進行實驗-----***********/
- //#define MAIN_Fosc 11059200L //定義主時鐘
- #include "key.h"
- #include "disp_comm.h"
- #include "UART.h"
- #include "config.h"
- #include "ir.h"
- #include "reset_init.H"
- #include "main_user.h"
- #include "io_config.h"
- void SetSysInt(void)
- TCON = 0x00; // Level triggering for EX0 & EX1
- IP = 0x05; // EX0 == EX1 > TM0 == TM1
- IE = 0x00; // All disable
- 功能描述:主函數(shù)
- 入口參數(shù):無
- 返回值:無
- void main()
- SetSysInt();
- Io_int();
- pon_f = 0;
- Main_User();
Keil代碼下載:
Keil代碼.7z
(154.24 KB, 下載次數(shù): 39)
2022-10-21 04:46 上傳
源代碼在這 下載積分: 黑幣 -5
