查看: 2213|回復: 0
遠翔升壓FP5207B,外置MOS大功率,軟啟動可調(diào)
ID:847802 發(fā)表于 2022-10-20 10:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FP5207B 是非同步升壓控制 IC,透過 EXT Pin 控制外部 NMOS,輸入低啟動電壓 2.8V 與寬
工作電壓 5V~24V,單節(jié)鋰電池 3V~4.2V 應用,將 Vout 接到 HVDD Pin;精準的反饋電壓 1.2V,
軟啟動時間由外部電容調(diào)整,工作頻率由外部電阻調(diào)整;過電流保護,檢測電感峰值電流,檢測電
阻 Rcs 接在開關(guān) NMOS Source 端與地之間。
特色
➢ 啟動電壓 2.8V
➢ 工作電壓范圍 5V~24V
➢ 反饋電壓 1.2V (±2%)
➢ 關(guān)機耗電流小于 3μA
➢ 可調(diào)工作頻率 100kHz~1000kHz
➢ 可調(diào)軟啟動時間
➢ 輸入低電壓保護(UVP)
➢ 可調(diào)過電流保護(OCP)
➢ 過溫保護(OTP)
➢ 封裝 DFN-10L(EP)
應用范圍
➢ 藍牙音響
➢ 充電器
➢ 移動電源
➢ 攜帶式產(chǎn)品
FP5217V064-G1.pdf
586.62 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
FP5217應用說明-V06.pdf
924.96 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
