查看: 3485|回復: 1
淺談"雙核"的儀器儀表系統
ID:27770 發表于 2013-10-8 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
淺談"雙核"的儀器儀表系統請看下面一個普通配置的單片機項目,首先假設條件是輸入             1 個開關信號,輸入 5 個傳感器信號,輸出 4 個繼電器.
由于繼電器需要連接 15 米外的設備,需要使用單股導線為: 120米,如果選擇銅芯單股塑料線,
    臨時查閱一些網上商家的報價,具體如下:
                    PANDA WIRE 熊貓電線 一般用途單芯硬銅導體無護套電纜 1.5平方100米 60227 IEC 01(BV)(綠色)                 ¥ 145.00                 PANDA WIRE 熊貓電線 一般用途單芯硬銅導體無護套電纜 2.5平方100米 60227 IEC 01(BV)(綠色)                 ¥235.00可以立即得到 120 米導線開支就在 1.2*145=174 元(1.5mm/mm),甚至             1.2*235=282 元(2.5mm/mm).            而傳感器呢?如果是直接連接,中間沒有變送器或補償導線,則長度一般就是推薦幾米之內,再遠就會有誤差增大,數據錯誤的麻煩了.            這種傳統結構,還讓這些導線的架設或敷設帶來額外開支,例如使用保護鋼管敷設,鋼管就有開支.如此等等,內行人是很清楚的.            參考一些電子產品的做法,是否可以大幅度減少這種開支呢? 答案是肯定的.這就是本文需要談談的"多核"儀表儀器系統.            多核,就是使用多個單片機來構造一套儀表.這和常用的智能手機一樣,雙核手機,四核手機,不斷升級.            利用小導線代替粗導線,可以省錢,利用少數量代替多數量,也可以省錢,利用無線代替有線,更加可以省錢.-----             這些道理,是很容易明白的.            接下來要考慮的是:這種替代的代價問題,技術問題,如果代價太高,或者技術太難,就不容易被大眾接受.            下面介紹一個既省錢而又不難實現的實際例子,使用 2 個單片機來構成一套儀表系統. t2.jpg 圖示系統使用二只單片機,分別同時處理各自的任務,這一點上說,它把一只單片機分時工作模式變成了二只單片機同時工作的模式,毫無疑問,系統運行處理速度明顯是會得到提高.            這種結構,后級單片機不再需要帶有測量功能,沒有 AD 轉換的要求.降低了選擇條件和成本......(未完,剩余部分請下載瀏覽 PDF 文件.) shyqyb.pdf (429.29 KB, 下載次數: 6) 本文僅供參考!------歡迎討論!歡迎溝通!
ID:1 發表于 2014-3-17 14:17 | 顯示全部樓層
很不錯的東西
