查看: 4120|回復: 3
移植FreeRTOS到STM32F103 STM32F103RCT6詳細記錄 附源程序
1:新建MDK工程,選擇文件存放路徑,選擇芯片型號,勾選產生HEX代碼,創建一個USER文件,
復制自動創建的文件到USER文件中,關閉程序。
創建一個OBJ目標文件夾,打開軟件選擇目標文件保存位置到OBJ文件夾。
2:在項目新建分組USER, HARDWARE ,SYSTEM, FreeRTOS_CORE,  FreeRTOS_PORTABLE ,  STM32F10X_FWLib, CORE 。
3:向FreeRTOS文件夾添加源碼。如圖:
include文件夾復制 Keil MenMang RVDS三個文件,其余不用。
4 :向FreeRTOS_CORE和FreeRTOS_PORTABLE STM32F10X_FWLib, CORE 文件夾添加文件。
完成后如圖
5:通過菜單欄 Project  Options  for Target  Target 1 設置頭文件路徑。
6:復制原子的FreeRTOSConfig文件到 FreeRTOS文件夾的include文件中。
     目前用的STM32F103RCT6,需按芯片容量修改函數。
7:如未使用原子FreeRTOS例程的sys和usart函數,需修改函數內容。
完成 編譯。
//STM32F103RCT6FreeRTOSConfig函數/
#ifndef FREERTOS_CONFIG_H
#define FREERTOS_CONFIG_H
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//針對不同的編譯器調用不同的stdint.h文件
#if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
    #include <stdint.h>
    extern uint32_t SystemCoreClock;
#endif
//斷言
#define vAssertCalled(char,int) printf("Error:%s,%d\r\n",char,int)
#define configASSERT(x) if((x)==0) vAssertCalled(__FILE__,__LINE__)
/*                                        FreeRTOS基礎配置配置選項                                              */
#define configUSE_PREEMPTION                    1                       //1使用搶占式內核,0使用協程
#define configUSE_TIME_SLICING                    1                        //1使能時間片調度(默認式使能的)
#define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION    1                       //1啟用特殊方法來選擇下一個要運行的任務
        //一般是硬件計算前導零指令,如果所使用的
        //MCU沒有這些硬件指令的話此宏應該設置為0!
#define configUSE_TICKLESS_IDLE                    0                       //1啟用低功耗tickless模式
#define configUSE_QUEUE_SETS                    1                       //為1時啟用隊列
#define configCPU_CLOCK_HZ                        (SystemCoreClock)       //CPU頻率
#define configTICK_RATE_HZ                        (1000)                  //時鐘節拍頻率,這里設置為1000,周期就是1ms
#define configMAX_PRIORITIES                    (32)                    //可使用的最大優先級
#define configMINIMAL_STACK_SIZE                ((unsigned short)130)   //空閑任務使用的堆棧大小
#define configMAX_TASK_NAME_LEN                    (16)                    //任務名字字符串長度
#define configUSE_16_BIT_TICKS                    0                       //系統節拍計數器變量數據類型,
        //1表示為16位無符號整形,0表示為32位無符號整形
#define configIDLE_SHOULD_YIELD                    1                       //為1時空閑任務放棄CPU使用權給其他同優先級的用戶任務
#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS            1                       //為1時開啟任務通知功能,默認開啟
#define configUSE_MUTEXES                        1                       //為1時使用互斥信號量
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE                8                       //不為0時表示啟用隊列記錄,具體的值是可以
        //記錄的隊列和信號量最大數目。
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW            0                       //大于0時啟用堆棧溢出檢測功能,如果使用此功能
        //用戶必須提供一個棧溢出鉤子函數,如果使用的話
        //此值可以為1或者2,因為有兩種棧溢出檢測方法。
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES                1                       //為1時使用遞歸互斥信號量
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK            0                       //1使用內存申請失敗鉤子函數
#define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG            0
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES            1                       //為1時使用計數信號量
/*                                FreeRTOS與內存申請有關配置選項                                                */
#define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION        1                       //支持動態內存申請
#define configTOTAL_HEAP_SIZE                    ((size_t)(20*1024))     //系統所有總的堆大小
/*                                FreeRTOS與鉤子函數有關的配置選項                                              */
#define configUSE_IDLE_HOOK                        0                       //1,使用空閑鉤子;0,不使用
#define configUSE_TICK_HOOK                        0                       //1,使用時間片鉤子;0,不使用
/*                                FreeRTOS與運行時間和任務狀態收集有關的配置選項                                 */
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS            0                       //為1時啟用運行時間統計功能
#define configUSE_TRACE_FACILITY                1                       //為1啟用可視化跟蹤調試
#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS    1                       //與宏configUSE_TRACE_FACILITY同時為1時會編譯下面3個函數
        //prvWriteNameToBuffer(),vTaskList(),
        //vTaskGetRunTimeStats()
/*                                FreeRTOS與協程有關的配置選項                                                  */
#define configUSE_CO_ROUTINES                     0                       //為1時啟用協程,啟用協程以后必須添加文件croutine.c
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES         ( 2 )                   //協程的有效優先級數目
/*                                FreeRTOS與軟件定時器有關的配置選項                                            */
#define configUSE_TIMERS                        1                               //為1時啟用軟件定時器
#define configTIMER_TASK_PRIORITY                (configMAX_PRIORITIES-1)        //軟件定時器優先級
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH                5                               //軟件定時器隊列長度
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH            (configMINIMAL_STACK_SIZE*2)    //軟件定時器任務堆棧大小
/*                                FreeRTOS可選函數配置選項                                                      */
#define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState          1
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet                1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet                1
#define INCLUDE_vTaskDelete                        1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources            1
#define INCLUDE_vTaskSuspend                    1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil                    1
#define INCLUDE_vTaskDelay                        1
#define INCLUDE_eTaskGetState                    1
#define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall            1
/*                                FreeRTOS與中斷有關的配置選項                                                  */
#ifdef __NVIC_PRIO_BITS
    #define configPRIO_BITS               __NVIC_PRIO_BITS
#else
    #define configPRIO_BITS               4
#endif
#define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY            15                      //中斷最低優先級
#define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    5                       //系統可管理的最高中斷優先級
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY         ( configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY     ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
/*                                FreeRTOS與中斷服務函數有關的配置選項                                          */
#define xPortPendSVHandler     PendSV_Handler
#define vPortSVCHandler     SVC_Handler
#endif /* FREERTOS_CONFIG_H */
Keil代碼下載: FreeRTOS SY.7z (1.05 MB, 下載次數: 57)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:165291 發表于 2022-12-3 21:39 | 只看該作者
有教程嗎?
ID:140644 發表于 2022-12-4 11:12 | 只看該作者
有啊,pdf(未上傳)
ID:962202 發表于 2024-4-10 10:50 | 只看該作者
參考了下怎么移植FREERTOS
