查看: 1381|回復(fù): 0
PL4057 SOP8 1A鋰離子電池線性充電器
ID:874201 發(fā)表于 2022-10-18 16:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一般說明
PL4057是一個(gè)完整的恒流/恒壓線性充電器。在底部的熱增強(qiáng)8-PIN SOP包和低外部組件計(jì)數(shù)使PL4057非常適合便攜式應(yīng)用。此外,PL4057是專門設(shè)計(jì)的工作在USB電源規(guī)格。
由于內(nèi)部的PMOSFET結(jié)構(gòu),不需要外部感應(yīng)電阻,也不需要阻塞二極管。熱反饋在高功率運(yùn)行或高環(huán)境溫度時(shí)調(diào)節(jié)充電電流以限制模具溫度。充電電壓固定在4.2V / 4.34V,充電電流可以用單個(gè)電阻器進(jìn)行外部編程。在達(dá)到最終浮子電壓后,當(dāng)充電電流降至編程值的1/10時(shí),PL4057自動(dòng)終止充電循環(huán)。
當(dāng)輸入電源(墻壁適配器或USB電源)被拆除時(shí),PL4057自動(dòng)進(jìn)入低電流狀態(tài),使電池消耗電流小于2μA。PL4057可以進(jìn)入關(guān)閉模式,將電源電流降至55μA。
其他功能包括電池溫度監(jiān)測(cè)器,欠壓鎖定,自動(dòng)充電和兩個(gè)狀態(tài)針腳來指示充電和充電終止。
特征
●保護(hù)電池電池反向連接
●可編程充電電流高達(dá)1A
●無(wú)MOSFET感測(cè)電阻或阻塞二極管需要
●完整的線性充電器在SOP8封裝的單電池鋰離子電池。
●恒流/恒壓操作與熱調(diào)節(jié),以最大限度地提高速率,而沒有過熱的風(fēng)險(xiǎn)。
●預(yù)設(shè)4.2V / 4.34V充電電壓與±1%精度
●自動(dòng)充電
●兩個(gè)充電狀態(tài)指示充電狀態(tài),無(wú)電池和電池故障指示燈
●C/10充電終止
●55μA電源電流在關(guān)機(jī)
●2.9V滴流電流充電閾值
●軟啟動(dòng)限制涌入電流
●電池溫度感應(yīng)
應(yīng)用
●蜂窩電話
●數(shù)碼靜態(tài)相機(jī)
●MP3播放器
●藍(lán)牙應(yīng)用程序
●便攜式設(shè)備
●USB總線供電的充電器
規(guī)格書下載: PL4057.pdf (2.06 MB, 下載次數(shù): 3)
預(yù)覽
