查看: 5788|回復: 11
500W逆變器前級驅動板電路原理圖PCB
ID:61140 發(fā)表于 2022-10-17 15:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個是SG3525A主控做的前級驅動板,兩路PWM直接輸出,需要更大功率自行增加大功率圖騰柱,
板上VFB可控制兩路PWM占空比,支持高低電平開關機(SG3525A由圖騰柱控制,并有開關機LED指示部分)。
這個是原理圖,大家自行參考,可做實物,由于工作忙,不在壇子里一一回復,各位見諒!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-17 18:51 | 只看該作者
這玩意兒最難的是變壓器吧,我次次炸管!當然那個反饋網絡也不好整。
ID:1045132 發(fā)表于 2022-10-17 21:26 | 只看該作者
一事無成 發(fā)表于 2022-10-17 18:51
我買個前級壞的逆變器是否可以直接代用?
ID:61140 發(fā)表于 2022-10-18 11:51 | 只看該作者
變壓器銅帶壓緊拉緊繞,次級高壓的線也拉緊繞,繞完浸漆晾干,然后插磁芯(磁芯中柱要上下各磨掉0.3MM,以防磁飽和。)磁芯插好后先測電感量,漏感不大于5%就算合適,然后用COB邦定膠把磁芯粘死。
ID:61140 發(fā)表于 2022-10-18 11:53 | 只看該作者
張國民 發(fā)表于 2022-10-17 21:26
我買個前級壞的逆變器是否可以直接代用?
每個逆變器設計的變壓器是不一樣的,線徑粗線以及圈數(shù)和工作頻率都不一樣,所以變壓器沒有通用性,最好還是自己繞或算出參數(shù)讓工廠打樣。
ID:61140 發(fā)表于 2022-10-18 11:56 | 只看該作者
我買個前級壞的逆變器是否可以直接代用?
反饋網絡這塊其實沒什么難的,只是雜事多些,最穩(wěn)定的方法是TL431+PC817光耦隔離采樣,PC817是線性光耦,會跟據次級電壓的高級改變出輸?shù)碾娏鳎ㄗ⒁釶C817的ABCD檔電流放大值是不同的),只是需要多一路電源給PC817和TL431環(huán)路供電。
ID:61140 發(fā)表于 2022-10-23 11:46 | 只看該作者
這個做逆變器很方便了,很適合想DIY逆變器的玩家
ID:61140 發(fā)表于 2022-10-26 13:03 | 只看該作者
已經實測過,整板運行穩(wěn)定,PCB無錯誤,調整頻率和占空比需要改變元件數(shù)值。
ID:1054898 發(fā)表于 2022-11-30 20:37 | 只看該作者
我給人修一個2000W的,開機兩三秒后保護,估計就是驅動板有問題,能不能把這個用上試一試
ID:61140 發(fā)表于 2022-12-2 00:38 | 只看該作者
鄔勇 發(fā)表于 2022-11-30 20:37
可以,但是你要看仔細每一根線什么作用,電壓是否正確
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-21 20:13 | 只看該作者
我買個前級壞的逆變器是否可以直接代用?
你可以試試,但是要知道你的后級工作頻率是多少,變壓器圈數(shù)是多少,不然容易炸管
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-21 20:15 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2022-10-18 11:53
每個逆變器設計的變壓器是不一樣的,線徑粗線以及圈數(shù)和工作頻率都不一樣,所以變壓器沒有通用性,最好還 ...
說的很對,不同的前級和后級參數(shù)也是不同的,不能混用。
