查看: 4889|回復(fù): 18
單片機(jī)外接蜂鳴器聲音小怎么辦?使用三級管放大電路
ID:1046111 發(fā)表于 2022-10-16 14:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、問題:用51單片機(jī)直接外部連接蜂鳴器聲音會很小,基本聽不到。
2、解決辦法:使用三級管放大電路就很好的解決了此問題。
    本人使用的是無源蜂鳴器模塊,PNP三級管,100K電阻。
    連接方法:蜂鳴器S引腳與三級管E極相連,三極管B極接電阻后與單片機(jī)P20連接,三級管C極與單片機(jī)GND連接。
    經(jīng)測試,完美解決。
下面是仿真電路圖及實物連接圖
解決無源蜂鳴器在51單片機(jī)上聲音小的放大電器連接實圖
仿真圖
仿真圖
測試中的三級管
測試中的三級管
ID:78901 發(fā)表于 2022-10-16 20:53 | 只看該作者
電阻太大,應(yīng)該取值2k-5.1k
ID:78901 發(fā)表于 2022-10-16 20:56 | 只看該作者
三極管也接反了,發(fā)射極接電源正極,集電極接蜂鳴器,蜂鳴器另一端接電源負(fù)極
ID:513213 發(fā)表于 2022-10-17 09:44 | 只看該作者
三極管都接反了——經(jīng)測試,完美解決???
ID:1046111 發(fā)表于 2022-10-17 11:35 | 只看該作者
fsj5098 發(fā)表于 2022-10-16 20:53
電阻是100歐,筆誤
ID:1046111 發(fā)表于 2022-10-17 11:37 | 只看該作者
fsj5098 發(fā)表于 2022-10-16 20:56
實測,按你說的接法有放大,但放大效果不明顯
ID:1046111 發(fā)表于 2022-10-17 11:41 | 只看該作者
lsh04 發(fā)表于 2022-10-17 09:44
小白一枚,但實測確實是完美解決,而且比你們說的接法效果更好,難道三級管是NPN型?用的就是S9015三級管
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-17 12:47 | 只看該作者
lijun_9999 發(fā)表于 2022-10-17 11:41
什么叫接法效果更好,聲音更大?9015是PNP的,但是基極電阻確實不合適,有些時候并不是暫時可以用就沒有問題的;另外,單片機(jī)就是單片機(jī),肯定不能正常帶動蜂鳴器的,這是基礎(chǔ)知識,連這個都不知道,說明沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)
ID:1046111 發(fā)表于 2022-10-17 13:35 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2022-10-17 12:47
什么叫接法效果更好,聲音更大?9015是PNP的,但是基極電阻確實不合適,有些時候并不是暫時可以用就沒有 ...
初學(xué)單片機(jī),對電子電路也不懂,也是照葫蘆畫瓢,解決了自己的疑難問題,以后多向大神學(xué)習(xí)!
ID:513213 發(fā)表于 2022-10-19 17:30 | 只看該作者
人家是100歐
ID:884147 發(fā)表于 2022-10-19 19:32 | 只看該作者
樓主的圖確實是錯的,但描述和接線是沒問題的,引起了誤解。接線是采用了射極輸出模式
ID:45334 發(fā)表于 2022-10-20 08:42 | 只看該作者
這個三極管應(yīng)該是NPN的,你接了個PNP的蜂鳴器能響嗎?
ID:65956 發(fā)表于 2022-10-21 08:38 | 只看該作者
如果要用PNP三極管,三極管在上,蜂鳴器接三極管的C和地,如果要按你電路就換成NPN三極管,這樣問題就解決了
ID:815949 發(fā)表于 2022-10-25 23:12 | 只看該作者
樓主的模擬電子技術(shù)還需要加強(qiáng),PNP三級管CE極明顯反了,E極(箭頭端)接電源正極,C極串接蜂鳴器到地,G極串10K電阻到I/O 就可以了 ,看有人說用NPN三極管,因為51單片機(jī)是開漏極輸出,驅(qū)動NPN估計不行(沒有驗證過)
ID:65651 發(fā)表于 2022-10-26 11:06 | 只看該作者
最簡單是使用STC單片機(jī)的推挽模式,用灌電流模式,可以有最多20ma的電流,完全夠驅(qū)動蜂鳴器了,有源無源都可以驅(qū)動。
ID:1046111 發(fā)表于 2022-10-28 13:47 | 只看該作者
william_wangxb 發(fā)表于 2022-10-25 23:12
樓主的模擬電子技術(shù)還需要加強(qiáng),PNP三級管CE極明顯反了,E極(箭頭端)接電源正極,C極串接蜂鳴器到地,G極 ...
謝謝大神指導(dǎo),我是一個略懂一點點C語言的小白(連C都是自學(xué)的),對電子電路啥的真的是一竅不通,一時興起,想學(xué)學(xué)單片機(jī),很多電路和元器件都是臨時找資料然后照葫蘆畫瓢,目的只是實現(xiàn)功能就行。
ID:1046111 發(fā)表于 2022-10-28 13:52 | 只看該作者
xwd2010 發(fā)表于 2022-10-26 11:06
最簡單是使用STC單片機(jī)的推挽模式,用灌電流模式,可以有最多20ma的電流,完全夠驅(qū)動蜂鳴器了,有源無源都 ...
謝謝大神指導(dǎo),我是一個略懂一點點C語言的小白(連C都是自學(xué)的),對電子電路啥的真的是一竅不通,一時興起,想學(xué)學(xué)單片機(jī),很多電路和元器件都是臨時找資料然后照葫蘆畫瓢,目的只是實現(xiàn)功能就行。所以你說的我只能停留在術(shù)語上,其它就都不明白了
ID:260656 發(fā)表于 2022-10-28 15:14 | 只看該作者
感覺三極管錯了
ID:1046111 發(fā)表于 2022-10-28 21:49 | 只看該作者
有可能是我仿真圖畫錯了,按描述的連接方法連接后確實是解決了蜂鳴器聲音小的問題。
