查看: 2443|回復: 2
關于stm32c8t6核心板+esp01/s接入onenet平臺的源程序
ID:958636 發表于 2022-10-15 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于stm32f103系列使用WIFI模塊(esp01/01s)通過初始固件上傳OneNet云平臺的講解,由于自己在學習的過程磕磕絆絆的,遇到了不少阻礙,因此拼拼湊湊也是調試出了一份源碼,最終成功“上云”,在此我簡單講講這份模板代碼的使用方式。
  1.         SystemInit();//使C8T6開始運轉
  2.                         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  3.                         Usart1_Init(9600);//串口1初始化可視化
  4.                         Usart2_Init(115200);//串口2初始化esp通訊
  5.                         ESP8266_Init();//8266初始化
1. 上述即主函數重要部分代碼:對于C8T6來說,最重要的就是SystemInit();這個函數,加上它可以保證程序的運行成功,也是試出來的,有知道的也可幫忙回答一波,學習學習。關于串口1和串口2的波特率設置問題,我在調試串口時,發現了那個串口助手不發信息了,大概是115200太快了,9600剛剛好。
主函數的部分
主函數的部分
  1. #define ESP8266_WIFI_INFO                "AT+CWJAP=\"WELLS\",\"111222333\"\r\n"
  2. #define ESP8266_ONENET_INFO                "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.39\",6002\r\n"//MQTT端口
2. 上述是esp8266代碼部分,最重要的其實就是修改wifi,下面的端口若您使用的MQTT,那么這就是固定的,不需要改。
esp8266部分
esp8266部分
  1. #define PROID                "xxxxx"//產品ID
  2. #define AUTH_INFO        "xxxxxxx"//鑒權信息
  3. #define DEVID                "xxxxxxx"//設備ID
3.這部分就是onenet部分的需要修改的,要根據你自己創建的產品設備進行填寫。
onenet部分
onenet部分
  1. unsigned char OneNet_FillBuf(char *buf)
4.上傳信息部分,要根據自己使用的外設,接收到數據,進行編寫,我這使用超聲模塊作為例子。因此上傳length
到這里,我的東西就分享完了,下期分享阿里云的上云方式
Keil代碼下載: Keil代碼.7z (204 KB, 下載次數: 32)
ID:310441 發表于 2022-10-16 08:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不是很懂,請問8266平臺不是已經有單片機了么?
ID:958636 發表于 2022-10-16 17:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
DoneDone 發表于 2022-10-16 08:00
esp8266代碼部分是stm32和esp01模塊進行通信用的,您說的單片機是指nodeMCU那些嘛,這個文章還是針對于那些模塊而言的。
