查看: 2316|回復(fù): 0
51單片機(jī)八路搶答器代碼與Proteus仿真
ID:993164 發(fā)表于 2022-10-15 21:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
8路搶答器設(shè)計(jì)難度分:9基本要求:8個(gè)選手搶答按鍵,1個(gè)主持人按鍵,4只LED數(shù)碼管顯示。系統(tǒng)復(fù)位狀態(tài)LED顯示“00 00”;主持人按下按鍵則搶答開始,系統(tǒng)顯示3秒搶答時(shí)間倒計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)到無人搶答則系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警后自動(dòng)復(fù)位;8個(gè)選手最先按下者搶答成功,顯示選手編號(hào)和答題時(shí)間10秒,支持人發(fā)出開始作答指令同時(shí)按下主持人鍵,答題時(shí)間開始倒計(jì)時(shí)并顯示,若選手回答結(jié)束之后主持人按下主持人鍵復(fù)位系統(tǒng),若倒計(jì)時(shí)結(jié)束選手未回答問題系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警后自動(dòng)復(fù)位。擴(kuò)展要求:增加1個(gè)“√”鍵和1個(gè)“×”鍵,只在10秒回答時(shí)間內(nèi)有效,若選手回答正確,主持人按下“√”鍵彩燈閃爍,若選手回答錯(cuò)誤,主持人按下“×”鍵發(fā)出低沉報(bào)警音;系統(tǒng)復(fù)位后搶答開始前,選手不得提前搶答,否則發(fā)出違例報(bào)警,顯示違例選手編號(hào),由主持人復(fù)位系統(tǒng);可修改答題時(shí)間。
仿真原理圖如下(proteus8.10版本的仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)源程序如下:
  1. //頭文件聲明
  2. #include<reg52.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5.
  6. //code  uchar seven_seg[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  7. code  uchar seven_seg[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  8. code uchar seven_bit[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  9. sbit run_key = P3^2;  //啟動(dòng)按鍵
  10. sbit buzzer = P3^5;   //報(bào)警
  11. sbit add_key = P3^6;  //加
  12. sbit dec_key = P3^7;  //減
  13. uchar player;    //定義選手按鍵的鍵值參數(shù)
  14. uint player_num = 0;  //選手號(hào)
  15. uchar now_time = 0;  //默認(rèn)復(fù)位時(shí)間0S
  16. uchar next_time=10;  //默認(rèn)答題時(shí)間10s
  17. bit run_flag = 0;    //主持人按下開始標(biāo)志位
  18. bit time_off = 0;    //倒計(jì)時(shí)時(shí)間到,或者開始有人搶答成功標(biāo)志位
  19. uint Count_A = 0;    //定時(shí)器計(jì)數(shù)參數(shù)
  20. uint Count_B = 0;                        //定時(shí)器計(jì)數(shù)參數(shù)
  21. void delay(uint ms)   //延時(shí)函數(shù)
  22. {
  23.         uint i,j;
  24.         for(i=ms;i>0;i--)
  25.                 for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. void dispaly(uint a,uint b)         //a為選手號(hào)碼,b為時(shí)間
  28. {
  29.         P2=seven_bit[0];
  30.         P0=seven_seg[a];    //顯示選手號(hào)
  31.         delay(5);
  32.         P2=seven_bit[1];
  33.         P0=0x40;              //顯示橫杠
  34.         delay(5);
  35.         P2=seven_bit[2];
  36.         P0=seven_seg[b/10];     //顯示倒計(jì)時(shí)時(shí)間
  37.         delay(5);
  38.         P2=seven_bit[3];
  39.         P0=seven_seg[b%10];
  40.         delay(5);
  41.         P2=0xff;
  42. }
  43. void keyScan()    //按鍵子程序
  44. {
  45.         if(run_key==0)   //如果啟動(dòng)按鍵按下
  46.         {
  47.                 delay(5);    //消抖
  48.                 if(run_key==0)
  49.                 {
  50.                         if(now_time!=next_time)
  51.                         {
  52.                          if(player_num!=0)
  53.                          {
  54.                             now_time=0;                    //答題結(jié)束按鍵按鍵復(fù)位
  55.                                 player_num=0;
  56.                                 time_off=0;//復(fù)位選手按下標(biāo)志
  57.                          }
  58.                          else
  59.                          {
  60.                           player_num=0;
  61.                           run_flag=1;             //設(shè)置模式調(diào)整
  62.                           buzzer=0;//0.5S聲音
  63.                           now_time=3;
  64.                           TR0=1;    //開啟定時(shí)器
  65.                           TR1=1;
  66.                            }
  67.                         }
  68.                    else
  69.                    {
  70.                            buzzer=0;//0.5S聲音
  71.                            TR0=1;    //開啟定時(shí)器
  72.                         TR1=1;
  73.
  74.                    }
  75.                 }
  76.                 while(run_key==0);   //等待按鍵放開
  77.         }
  78.                         if(run_flag==0&&time_off==0)   //只有沒開始搶答的時(shí)候可以加減
  79.         {
  80.                 if(add_key==0)
  81.                 {
  82.                         delay(5);
  83.                         if(add_key==0)
  84.                         {
  85.                                  next_time++;    //時(shí)間加上去
  86.
  87.                         }
  88.                         while(add_key==0)        dispaly(player_num,next_time);  //顯示
  89.                 }
  90.                  if(dec_key==0)
  91.                 {
  92.                         delay(5);
  93.                         if(dec_key==0)
  94.                         {
  95.                                  next_time--;     //時(shí)間減下來
  96.
  97.                         }
  98.                         while(dec_key==0)         dispaly(player_num,next_time);  //顯示
  99.                 }
  100.         }
  101. }
  102. void EX_Init()
  103. {
  104.         /*********初始化定時(shí)器/外部中斷**********/
  105.         TMOD = 0x11;   //10ms
  106.         TH0 = 0x0D8;
  107.   TL0 = 0x0F0;
  108.         TH1 = 0x0D8;
  109.   TL1 = 0x0F0;
  110.         IE = 0x8b;                //IE  = 0x85;
  111.         IT0 = 1;
  112.         IT1 = 1;
  113.         PX0 = 1;
  114.         TR0  = 0;  //關(guān)閉定時(shí)器
  115.         TR1  = 0;
  116. }
  117. void main(void)
  118. {
  119.         EX_Init();    //初始化
  120.         buzzer=1;
  121.         P2=0xff;
  122.         P1=0xff;
  123.         P0=0xff;
  124.         while(1)       //死循環(huán)
  125.         {
  126.                 keyScan();  //按鍵程序
  127.                 dispaly(player_num,now_time);  //顯示
  128.         }
  129. }
  130. void Time0() interrupt 1
  131. {
  132.         TH0 = 0x0D8;                 //10ms
  133.   TL0 = 0x0F0;
  134.
  135.                 if(run_flag==1)          //如果開始搶答
  136.                 {
  137.                         player=P1;   //讀取端口
  138.
  139.                         switch(player)
  140.                         {
  141.                                 case 0xfe:player_num=1;run_flag=0;time_off=1;TR0=0;TR1=0;now_time=next_time;break; //為第一個(gè)選手按下時(shí),選手號(hào)=1,定時(shí)器停止,時(shí)間十秒
  142.                                 case 0xfd:player_num=2;run_flag=0;time_off=1;TR0=0;TR1=0;now_time=next_time;break;
  143.                                 case 0xfb:player_num=3;run_flag=0;time_off=1;TR0=0;TR1=0;now_time=next_time;break;
  144.                                 case 0xf7:player_num=4;run_flag=0;time_off=1;TR0=0;TR1=0;now_time=next_time;break;
  145.                                 case 0xef:player_num=5;run_flag=0;time_off=1;TR0=0;TR1=0;now_time=next_time;break;
  146.                                 case 0xdf:player_num=6;run_flag=0;time_off=1;TR0=0;TR1=0;now_time=next_time;break;
  147.                                 case 0xbf:player_num=7;run_flag=0;time_off=1;TR0=0;TR1=0;now_time=next_time;break;
  148.                                 case 0x7f:player_num=8;run_flag=0;time_off=1;TR0=0;TR1=0;now_time=next_time;break;
  149.                                 case 0xff:break;    //全高電平-無人按下,退出
  150.                                 default:player_num=9; break;     //出現(xiàn)其它情況,顯示9
  151.                         }
  152.          }
  153. }
  154. void Time1() interrupt 3
  155. {
  156.         TH1 = 0x0D8;
  157.   TL1 = 0x0F0;   //10ms
  158.         Count_A++;
  159.         Count_B++;
  160.         if(Count_B<50)   //500ms的蜂鳴器提示
  161.                 buzzer=0;
  162.         else buzzer=1;
  163.
  164.         if(Count_A==100)    //每秒鐘減一,倒計(jì)時(shí)
  165.         {        Count_A=0;
  166.                 now_time--;   //當(dāng)前倒計(jì)時(shí)時(shí)間 --
  167.                 if(now_time<=0)   //倒計(jì)時(shí)結(jié)束(到0),那么開始報(bào)警,其它復(fù)位
  168.                 {        now_time=0;run_flag=0;TR0=0;TR1=0;time_off=1;buzzer=0;        delay(1200);buzzer=1;}
  169.         }
  170. }
Keil代碼與Proteus8.10仿真下載:
搶答器.rar (94.5 KB, 下載次數(shù): 80)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
