查看: 3647|回復: 1
各位大俠,幫幫忙,下面的程序怎么加幾個鬧鐘,現在只有一個,謝謝
ID:55629 發表于 2013-10-5 22:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar code table[]=" 2013-09-23 MON";                          //設定開始顯示的時間
uchar code table1[]="    00:00:01";
uchar code table2[7][3]= {{"MON"},{"TUE"},{"WED"},{"THU"},{"FRI"},{"SAT"},{"SUN"}};          //定義二維字符數組
sbit wr=P1^1;                                   //           1602液晶的讀/寫端
sbit lcden=P1^2;                           //           1602液晶使能端
sbit lcdrs=P1^0;                           //                1602液晶命令/數據端
sbit key1=P3^2;                                   //                聲明s1按鍵時間調整
sbit key2=P3^3;                                          //         聲明s2按鍵+1
sbit key3=P3^4;                                          //         聲明s3按鍵-1
sbit key4=P3^5;                                          //         聲明s4按鍵鬧鐘調整
sbit beep=P1^4;                                          //         聲明蜂鳴器
uchar num1,shi=00,fen=00,miao=01,yue=9,ri=23,shi1,fen1,miao1,keynum1,week;                                //定義時分秒變量
uint nian=2013;                                                   //定義年變量
void delayms(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)                                           //定義帶參數延時函數
                for(j=110;j>0;j--);
        void write_com(uchar com)                                 //1602液晶寫指令函數
        {        wr=0;
                lcdrs=0;
                P0=com;
                delayms(1);
                lcden=1;
                delayms(1);
              lcden=0;
        void write_date(uchar date)                                                   //1602液晶寫數據函數
        {           wr=0;
                lcdrs=1;
                P0=date;
                delayms(1);
                lcden=1;
                delayms(1);
                lcden=0;
                        void write_addate1(uchar add,uint date)                                //定義顯示年的函數
                {                uint qian;
                        uchar bai,shi,ge;
                        qian=date/1000;
                        bai=date%1000/100;
                        shi=date%1000%100/10;
                        ge=date%10;
                        write_com(add+0x80);
                        write_date(0x30+qian);
                        write_date(0x30+bai);
                        write_date(0x30+shi);
                        write_date(0x30+ge);
                        void write_addate2(uchar add,uchar date)                                //定義顯示月、日、時、分、秒函數
                        uchar shi,ge;
                        shi=date/10;
                        ge=date%10;
                void write_rq(uchar i)        //定義顯示星期的函數
                {         uchar x;
                        for(x=0;x<3;x++)
                                {        write_date(table2[i][x]);
                                        delayms(1);
                void init ()        //定義初始化函數
                   TMOD=0x01;        //          定時器0工作方式為11.0592M晶振 16位
                        TH0=(65536-45566)/256;                                                          //   裝初值
                        TL0=(65536-45566)%256;
                        EA=1;        //          開總中斷
                        ET0=1;        //        開定時器0中斷
                        write_com(0x38);        // 設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
                        write_com(0x06);        // 寫一個字符后地址指針加1
                        write_com(0x0c);        //        設置開顯示,不顯示光標
                        write_com(0x01);        //           顯示清0,數據清0
                        write_com(0x80);        //   使指針指向第1行第1列
                void keyscan()        // 定義按鍵函數
                        uchar keynum;
                        if(key1==0)                           //s1按鍵被按下
                                {        delayms(3);                                 //去抖延時
                                        if(key1==0)                                   //確認s4按鍵被按下,進入調時間模式
                                                        keynum++;
                                                        while(!key1);                            //松手檢測
                                        if(keynum==1)                                                 //s1按下一次
                                        {        TR0=0;                                                         //關閉定時器0
                                                write_com(0x81);                                  //指針指向第1行2列
                                                write_com(0x0f);                                   //開啟光標顯示,光標閃爍
                                        if(keynum==2)
                                                write_com(0x86);                                         //光標跳到月份
                                        if(keynum==3)
                                                write_com(0x89);                                        //光標跳到日
                                         if(keynum==4)
                                                 write_com(0x8c);                                         //光標跳到星期
                                          if(keynum==5)
                                                 write_com(0xc4);                                         //光標跳到時
                                         if(keynum==6)
                                           write_com(0xc7);                                                 //光標跳到分
                                         if(keynum==7)
                                                 write_com(0xca);                                         //光標跳到秒
                                       if(keynum==8)
                                         {        keynum=0;                                                           //退出調時間模式
                                                 TR0=1;        //開啟定時器0
                                                 write_com(0x0c);                                            //關閉光標顯示
                                          if(keynum)        //當進入調時間模式時
                                                   if(key2==0)                                                          //s2按鍵按下
                                                         delayms(3);                                                           //去抖延時
                                                        if(key2==0)
        if(keynum==1)
        nian++;                                          //s2每按下一次年份加1
        if(nian==10000)                          //  加滿清0
        nian=0;
        write_addate1(1,nian);         //         顯示年份
        write_com(0x81);                 //寫完數據指針指向年份原來位置
        if(keynum==2)
        yue++;                                 //s2每按下一次月份加1
        if(yue==13)
        yue=0;                                   //加滿清0
        write_addate2(6,yue);          //顯示月份
        write_com(0x86);                  //寫完數據指針指向月份原來位置
        if(keynum==3)
        {        ri++;
        if(yue==1||yue==3||yue==5||yue==7||yue==8||yue==10||yue==12)   //1,3,5,7,8,10,12月有31天
        if(ri==32)                                                            //加滿還原
        ri=1;
        if(yue==4||yue==6||yue==9||yue==11)                //4,6,9,11月有30天
        if(ri==31)
        ri=1;
        if(yue==2&&((nian%4==0&&nian%100!=0)||nian%400==0))                //閏年2月有30天
        if(ri==30)
        ri=1;
        if(yue==2&&(nian%4!=0)||(nian%100==0&&nian%400!=0))           //非閏年2月有31天
        if(ri==29)
        ri=1;
        write_addate2(9,ri);                   //顯示日
        write_com(0x89);                           //寫完數據指針指向日原來位置
        if(keynum==4)
        week++;                                                   //s2每按下一次星期加1
        if(week==7)                                                    //加滿還原
        week=0;
        write_rq(week);                                    //顯示星期
        write_com(0x8c);                                    //寫完數據指針指向星期原來位置
        if(keynum==5)
        shi++;                                          //s2每按下一次時加1
        if(shi==24)
        shi=0;                                           //加滿還原
        write_addate2(0x44,shi);   //顯示時
        write_com(0xc4);                   //寫完數據指針指向時原來位置
        if(keynum==6)
        fen++;                                         //s2每按下一次分加1
        if(fen==60)
        fen=0;                                          //加滿還原
        write_addate2(0x47,fen);  //顯示分
        write_com(0xc7);                  //寫完數據指針指向分原來位置
        if(keynum==7)
        miao++;                                                   //s2每按下一次秒加1
        if(miao==60)
        miao=0;                                                         //加滿還原
        write_addate2(0x4a,miao);           //顯示秒
        write_com(0xca);                          //寫完數據指針指向秒原來位置
        while(!key2);                                                         //松手檢測
                                                    if(key3==0)
                                                         delayms(3);
                                                        if(key3==0)
                                                          {        //s3按下時減1
        if(keynum==1)
        nian--;
        if(nian==-1)
        nian=9999;
        write_com(0x81);
        if(keynum==2)
        {        yue--;
        if(yue==-1)
        yue=12;
        write_com(0x86);
        if(keynum==3)
        ri--;
        if(ri==0)
        {        if(yue==1||yue==3||yue==5||yue==7||yue==8||yue==10||yue==12)
        ri=31;
        ri=30;
        ri=29;
        ri=28;
        write_com(0x89);
        if(keynum==4)
        week--;
        if(week==-1)
        week=6;
        write_rq(week);
        write_com(0x8c);
        if(keynum==5)
        shi--;
        if(shi==-1)
        shi=23;
        write_com(0xc4);
        if(keynum==6)
        fen--;
        if(fen==-1)
        fen=59;
        write_com(0xc7);
        if(keynum==7)
        miao--;
        if(miao==-1)
        miao=59;
        write_com(0xca);
        while(!key3);                                                           //松手檢測
        if(key4==0)                                                          //s4被按下進入調鬧鐘模式
        {  delayms(3);
        if(key4==0)
        keynum1++;
        while(!key4);
        if(keynum1==1)
        {        write_com(0x01);                //清屏,指針清0
        write_com(0xc6);                //在時分之間顯示“:”
        write_date(':');
        write_com(0xc9);                        //在分秒之間顯示“:”
        write_date(':');
        write_com(0xc4);                 //光標指向時
        if(keynum1==2)
        write_com(0xc7);                                  //光標指向分
        if(keynum1==3)
        write_com(0xca);                          //光標指向秒
        if(keynum1==4)
        {        keynum1=0;
        if(keynum1)
        if(key2==0)                                          //s2按下加1
        delayms(3);
        if(key2==0)
        if(keynum1==1)
        shi1++;
        if(shi1==24)
        shi1=0;
        write_addate2(0x44,shi1);
        write_com(0xc4);
        if(keynum1==2)
        fen1++;
        if(fen1==60)
        fen1=0;
        write_addate2(0x47,fen1);
        write_com(0xc7);
        if(keynum1==3)
        miao1++;
        if(miao1==60)
        miao1=0;
        write_addate2(0x4a,miao1);
        write_com(0xca);
        while(!key2);
        if(key3==0)                          //s3每按一次減1
        delayms(3);
        if(key3==0)
        if(keynum1==1)
        shi1--;
        if(shi1==-1)
        shi1=23;
        write_com(0xc4);
        if(keynum1==2)
        fen1--;
        if(fen1==-1)
        fen1=59;
        write_com(0xc7);
        if(keynum1==3)
        miao1--;
        if(miao1==-1)
        miao1=59;
        write_com(0xca);
                {                uchar num;
                                init();
                                for(num=0;num<15;num++)
                                { write_date(table[num]);
                                        delayms(5);
                                }        //顯示初始時間
                                write_com(0xc0);
                                for(num=0;num<12;num++)
                                { write_date(table1[num]);
                                        delayms(5);
                                          TR0=1;        //開啟定時器0
                           if(shi==shi1&&fen==fen1&&miao==miao1)                                   //鬧鐘到了蜂鳴器響
                                        beep=0;
                 if(shi==shi1&&fen==fen1&&miao==miao1+30)                                   //鬧鐘到了蜂鳴器響
                                        beep=1;
                                keyscan();                                 //掃描鍵盤
                   void time() interrupt  1                                 //中斷函數
                                TL0=(65536-45566)%256;                         //進入中斷裝初值
                                num1++;
                                if(num1==20)                                           //一秒到了
                                        { num1=0;                                           //清0
                                          miao++;
                                          if(miao==60)                                         //一分到了
                                                   { miao=0;        fen++;        }
                                                  if(!keynum1)        write_addate2(0x4a,miao);                   //當調鬧鐘模式按下時不顯示當前時間
                                                        if(fen==60)
                                                        { fen=0;
                                                           shi++;
                                                          if(!keynum1)         write_addate2(0x47,fen);           //當調鬧鐘模式按下時不顯示當前時間
        if(shi==24)
        shi=0;
        ri++;
        week++;
        if(!keynum1)         write_addate2(0x44,shi);           //當調鬧鐘模式按下時不顯示當前時間
        if(ri==32)
        {        ri=1;        yue++;        }
        if(ri==31)
        {        ri=1;         yue++; }
        if(ri==30)
        {        ri=1;          yue++;        }
        if(ri==29)
        {        ri=1;          yue++;        }
        if(!keynum1)                          write_addate2(9,ri);                     //當調鬧鐘模式按下時不顯示當前時間
        if(week==7)
        week=0;
        if(!keynum1)                                                     //當調鬧鐘模式按下時不顯示當前時間
        {        write_com(0x8c);
        write_rq(week);
        if(yue==13)
        {        yue=0;
        nian++;
        write_com(0x88);
        write_date('-');
        if(nian==10000)
        nian=0;
        if(!keynum1)
        {        write_addate1(1,nian);                                   //當調鬧鐘模式按下時不顯示當前時間
        write_com(0x85);
        write_date('-');
ID:52286 發表于 2013-10-13 23:47 | 只看該作者
支持支持!!
